Прошу помощи в устройстве вот такого фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PavelZ111, 13.05.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дам главный совет- не ищите точного подтверждения, его РЯДОМ может не быть (могу привести много примеров), опыт предков дело хорошее НО мозг никто не отменял, предки были загнаны в узкие рамки- отсутствие разных материалов и инструментов.
    В 88году материалов для строительства - было всего 1 ...то что дают, а сейчас есть ВСЁ.
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Принципиально в доме ни какой ваты, гипсокартона!
    2 и 3 - нет специалистов, дорого, только самому, а как же работа(
    Но судя по всему нет др вариантов!(
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как бы вы утепляли тот бетонный (кирпичный) мостик холода который вы хотели залить?
    Вот вам картинка тёплого сруба:|:
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    ЭППС снаружи и внутри!
    Конопата, конопатка, конопатка и контроль, контроль, контроль ...
    Если не поможет внутри швы замазать глиной и зашить имитацией бруса, внутри в любом случае буду обшивать!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без проблем ЭППС внутри, а снаруже будут проблемы.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Почему?
    Все цоколь утепляют ЭППС?
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    @PavelZ111, утеплять цоколь только снаружи. Внутри не нужно. Это от лукавого.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Планировал - внутри утеплять не весь цоколь, а только ту часть, которая будет выше польет реки, чтоб отсечь стяжку ТП от фундамента, что позволит греть не фундамент, а стяжку ТП!
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @PavelZ111, тогда мне сложно как то комментировать пока нет представления полного устройства фундамент, стены, полы.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так делать нельзя. Бревно начнет гнить
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Страница 5, #68, + утепление фундамента снаружи, толтко вместо 15 ЭППС будет 200мм ПСБ-С 25.
    Ваш вариант? Доска под бревно
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Денег не много, но хочу сделать хорошо!
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Снизу вверх: гидроизосяция, пропитанная доска, ЭППС, монтажная пена, влагоотталкивающая пропитка разбавленным кусбасслаком, пропитка антисептиком, бревно.
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    не совсем понял, но спасибо (
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @Почти профи, @eric, @Игорь3, @nikto_16, а как Вам такой вариант:
    1. На бетон гидроизоляцию,
    2. В щели под первый венец засунуть доску (идеально лиственница или пропитанная сосна),
    3. Потом все залить не бетоном, а ППУ!
    Наверное приемлемо, НО есть вопросы:
    А) Нужно ли гидроизолировать бревно от ППУ?
    Б) как будет вести себя ППУ при движениях дерева при изменении влажности?
