Прошу помощи в устройстве вот такого фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PavelZ111, 13.05.13.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это (ППУ) лучше чем бетон. ППУ имеет хорошую динамичность. Думаю долго все будет хорошо. Через год нужно будет проверить. Гидроизолировать бревно от ппу НЕ НУЖНО.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ППУ пароизолятор, он не даст дереву дышать.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Или
    Где правда?
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Когда у человека "каша" :)]в голове, правды не найдёте!;)
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    У меня в голове? И судя по всему не только у меня (
    Поэтому я тут и задаю вопросы!
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @PavelZ111, я правильно понимаю, что сруб на фундаменте стоит крепко и нужно только закрыть пространство между фундаментом и срубом ?
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    У
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Да
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На сайте ППУ.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @PavelZ111,
    Щас все объясню.
    На бетон уладываем ЭППС нужное количество слоёв. Минимальный толщина ЭППС 30мм. Значит щелей более 3см быть не должно. Эти куски нужно скрепить между собой. Пена не подойдет, поэтому проще вбить клинья (дешево и сердито).
    В оставшиеся щели наносим ППУ. Вовремя напыления ППУ бревно закрываем полиэиленом, оставив 3-5см, чтобы ППУ схватился за дерево и замкнул тепловой контур. Потом, подрезав уровень ППУ, снимаем целофан с дома и получаем аккуратный слой утеплителя.
    На рисунке я "нанес" ППУ на фундамент и цоколь из ЭППСа. Пока думаю, что это лишнее, т. к. могут возникнуть лишние вопросы при отделке.
    Изнутри дома прикинул, как можно сделать, чтобы и тепло было, и бревно дышало.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не надо, :no: дерево погружать в ванну из паро-водонепроницаемых материалов. ;)
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А куда деваться, если строють сверху вниз? Жить то надо :) ...
    На картинке грубо-схематично всё нарисовано. На самом деле ППУ достаточно не более 3см завести на дерево. Уверен, что дерево не обидется.
    У меня пока только один аргумент: "Я для себя так же сделал." Правда, я строил снизу вверх :)
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо, с листами ЭППС это вы удачно придумали!
    Не понял клинья зачем?
    Какая плотность ЭППС?
    У меня есть щели и меньше 30мм, как быть?
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    И как быть!
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Забить! :)
    1.
    Расстояние между деревянными клиньями сами определите. Между верхним листом ЭППС и клином нужно что-то подложить, чтобы клин не смещал этот верхний лист.
    2. Не важно. 30-ой подойдет.
    3. Забить клиновидный лист ЭППСа. Только сильно киянкой по нему не бейте, т. к. ЭППС может расколоться.
