Прошу помощи в устройстве вот такого фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PavelZ111, 13.05.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Не получится, в силу характера! :)
    Все таки дерево еще может дать усадку, поэтому возьму поплотнее!
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Усадка тут вообще не причем. Плотность ЭППСа вам тоже не нужна (деньги сэкономите), т. к. вопрос "опора дома" не стоит.
    Если поставленный в теме вопрос решен, то ИМХО сразу надо решить:
    1. устройство пола внутри дома
    2. схематичное расположение коммуникаций в пироге пола
    3. чем будет отделываться цоколь, как встанут отливы и где пойдут трубы водосточки, чтобы не мешать отливам.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @nikto_16,
    1. Полы по грунту,
    2. Канализация в 200мм ПСБ-С 17кг/м2, все другие коммуникации будут вне пирога,
    3. Цоколь утеплять так же ППУ, др еще не решал
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @nikto_16, с таким маленьким объемом работы с ППУ пока не нашел желающих, как считаете возможно заменить ППУ на смесь глины и опилок?
    На стр. 8 #115 предложили хороший вариант, как считаете, приемлем вариант если заменить ППУ на смесь глины и опилок?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @PavelZ111, прежде чем советовать я прочитал, что предлагают другие. @eric плохого не посоветует.
    На ваш вопрос
    я не могу ответить уверенно, потому что сам глину с опилками не видел и в руках не держал. Попробуйте. Если глина будет держаться на ЭППС, то ИМХО можно.
    Если подрядчиков на ППУ нет, то можно попробовать другие варианты:
    1. нанести ППУ самостоятельно. Продают такие комплекты.
    2. в крайнем случае запенить монтажной пеной. Потом обрежете её, чтобы первый венец в воде не лежал.
    А зачем вам цоколь утеплять, если у вас цоколь из ЭППС и полы по грунту? Канализация морозов не боится. Водопровод прокладывается ниже уровня промерзания и вертикально заходит в дом. Проще и дешевле этот вертикальный участок трубы (2м) очень хорошо утеплить, чем весь цоколь.
    Вообщем, план действий такой:
    1. вставляете листы ЭППС
    2. монтируете отливы.
    3. заделываете оставшиеся щели и пространство под отливами. (на картинке синим цветом).
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @nikto_16,
    Цоколь пока не утеплен ЭППСом, только планируют снаружи ЭППС! Только пока не решил, закрывать стыл первого и второго венцов или нет!
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Сейчас внимательно посмотрев, смущает ЭППС пола заходящий на фундамент, полы по грунту должны быть плавающими, а в этом варианте нет!
    Постараюсь завтра фото сделать, и нарисовать Ваш вариант применительно к моей проблеме!
