1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
То ли сарай, то ли мастерская, то ли гостевой домик, в две руки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ограншик, 13.05.13.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Желающие приобщиться, ходят с флагом и орут на всю округу...
    - Мастер-класс!
    - Мастер-класс!
    - Мастер-класс.!...
  2. Solver2005
    Solver2005
    Solver2005
    Ярославль
    Отвечаю - оно мне надо, может быть не в тех масштабах, что хотелось бы (времени все таки не так много свободного), но нужно с чего то начать. Инструмент есть, чего не хватает - прикуплю со временем. Главное на мой взгляд- есть желание научиться, поэтому буду благодарен за отчет по процессу.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Поддерживаю, оно нам надо! :)
  4. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Хорошо. Как я уже писал, едем в магаз, иииии тупо отбираем "дрова" с наименьшими проблемами и тащим их на стеллаж. Накрываем, лучше рубероидом и курим год. Но может повезти и вы купите сухие "дрова",и тогда можем сразу их в дело. Лучше всего болгарка с медной щёткой и в рейсмус.(предварительно определив толщину будущей вагонки) Мне повезло и пришлось всего пройтись по три раза с каждой стороны доски (но штук 12 смог только с одной стороны) толщина получилась 21мм.(а доска НАЗЫВАЛАСЬ 150х25мм..по факту 147х24+ всякие проблемы)
    Первая операция: 8 раз доску обработать.(Щётка обязательно, ножи не дешёвые, + рейсмус)
    Завтра лучше с фото, что бы более понятно.
    Вот что успел за целый день. Завтра может всё закончу. Решил шип делать не 10мм ,а 5 мм, доска получилась 135мм (рабочая)
  5. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Нуууу, всё.Отстрелялся.Все сухие"дрова"кончились.Налопатил на потолок и 2,5 стены.
    Получилось достаточно ровно, но смоляные карманы на некоторых досках остались. Ну и конечно подрывались некоторые досочки, такова структура, ни куда не деться.
    Завтра полы второго этажа добью и всёёёёёё.
    Подробно расскажу и покажу как что, не много позже, хотел нарисовать все параметры, но башка ваааще не работает.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ограншик, судя по расположению годовых колец в будущем может неслабо покрутить. Стоит с изнанки выполнить пару пропилов на треть толщины, мне так кажется. У меня некоторые доски с таким торцом в чешую закрутило, теперь стараюсь пропилом снять напряжение.
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Была мысль, но они 1.5 года сохли и 2 месяца лежали в стопке, я специально не прокладывал, да и когда я их покупал они уже были сухие. Есть некоторое количество досок, с не большим пропеллером. Были бы влажные, то конечно прорезал бы. Сейчас думаю как крепить. Есть мысли крепить в паз саморезом, но надо засверливать. Может попробую на клямеры. Пока в раздумье.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ограншик, по мне так лучше клеммы.
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вот сегодня действительно пришлось почпокаться с половыми досками. 4 штуки завернуло и не слабо. Пришлось попрыгать на стремянке. Одному запихнуть пропеллер, не просто, но молоток решил эту проблему. План сарая меняется каждый день и теперь нужно добирать полы, так как лестница будет в другом месте. Проще строить на пустом месте, чем впихивать строение в ограниченное пространство.
    Но почти все полы готовы, осталось добавить 3 доски.
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вот все в картинках. Беру самые узкие и самые тонкие, и под них всё делаю. Сначала щётка,потом в рейсмус. Затем погружной ровняю одну сторону и на станке выравниваю другую. Получаю (в моём случае получилось 141х21мм)
  11. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Продолжаем. Эти две линейки нууууу очень удобные для разметки и замеров до 300мм.У них шаг 0.5мм.
    Берём фрезер, берём фрезы (лучше новые, Энкор вполне нормален) Я начинаю сначала делать шип. Глубину ставлю 10мм которая будет лицевой. С изнанки ставлю глубину 6мм и шип получается 5мм.Почему 5мм?У меня фреза для паза 5мм.
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Заканчиваем. Делаю паз (вот пожалуйста, готовые половые доски)
    Берём фрезу 45" и делаем фаски. Рабочая ширина получилась 135мм.
    Вот в общем и всё.Вагонка готова. Струбцины для фиксации досок лучше брать хорошие.
    И в завершении. Одну операцию делаю со всеми досками, т. е один раз выставил глубину 10мм и все доски прошёл,выставил 6мм и все прошёл и т. д. Вот и получается, одну доску мусолю от начала до финиша 12 РАЗ, почему и спрашивал: ОНО ВАМ НАДО 12 раз из кучи в кучу перекладывать? У меня времени достаточно.
  13. Solver2005
    Solver2005
    Solver2005
    Ярославль
    Спасибо за науку. Понял одно- надо еще инструментом затариваться :). А для чего приспособа самодельная на фотке с фрезером?
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ограншик, спасибо ! Всё очень доходчиво. А фрезы брали поштучно или в наборе ? Есть ли разница ?
  15. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Это сделано из паркетной досочки, для более удобного и ровного захода на доски и конечно для регулировки глубины .
    Наборы брать не рекомендую, в них много не рабочих, лучше покупать под конкретные задачи, хотя это не просто. Я последнее время покупаю Энкор, для бытовых нужд очень не плохие.
    Чуть не забыл, есть спец. набор фрез для изготовления вагонки, но я что то пока ...
