1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
То ли сарай, то ли мастерская, то ли гостевой домик, в две руки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ограншик, 13.05.13.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Можно уточнить?
    то есть просто втугую, никаких клеев или металлического крепежа нет? Насколько далеко брус заходит в трубу?
    И еще вопрос - сначала вкапываете трубу и потом вставляете брус или вставляете брус в трубу, а потом вкапываете?
  2. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Как получится, просто что бы вошёл (конечно обработанный антисептиком).
    Где то 10 см. Главное зацепится .
    Именно так, но вот тут самая засада, нужно ровно вкопать и еще цементирую трубу, но в 30см от верхнего слоя земли.
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Сегодня с утра закончил перекладывать крышу, пришлось просить помощь, одному не реально поднять шифер. Решил пока отреставрировать старую дверь, служила забором лет пять, не меньше. Да ещё к воскресению нужно до делать рамки. И ещё закончить вагонку, которой не хватило. Кручусь как волчок. Но грибы ползут прямо в корзинку.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А тема то живет, а мне почему-то оповещалки не приходят:faq:.
    Ограншик, приветствую Вас :hello:. Отдельное спасибо за мастер-класс по вагонке и половой доске.
    Классно вышло:super:.
    Если позволите, мааааленькую капельку дегтя:|:. Не обижайтесь пожалуйста.
    В своё время дед, когда учил меня инструмент в руках держать, объяснял что, у доски две стороны
    "мать" и "мачеха". "Мать"- обрабатывать проще, поверхность более гладкая и в последствии меньше проблем, "мачеха"- соответственно наоборот.
    На этом фото и других, вагонка мачехой наружу и половая доска шпунтованная на предыдущих фото тоже
    попадается.
    С уважением.
  5. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Всё правильно, какие обиды, Боже упаси, но, но,но,лицевая сторона. делается исходя из качества доски. Смоляные карманы, сучки, выбоины,трещины,синева...Я покупаю, можно сказать, простой "горбыль",а дальше что получится. Какая сторона лучше, на ту и делаю упор. Вы сами знаете какие "дрова" у нас продаются. Почти все доски были толщиной 23-24мм еле еле натянул 21. Новые ножи на рейсмусе и новые фрезы решают все проблемы.
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Два дня без дождей позволили закончить первый этап отделки. Получилось достаточно ровно. Особых проблем при монтаже не было, не считая пару досок с не большим пропеллером. В общей сложности было обработано около 100 досок. Куб досок стоил 6500рэ.Экономия составила приблизительно 100рэ с каждой доски. На эти деньги можно купить какой либо инструмент. Из расходников было потрачено: Ножи на рейсмус 1600рэ (пришло время менять),фреза 300рэ.И полных 4 рабочих дня.
    И успел сделать рамки для картин.
    На двух последних фото, одна и та же доска с разных сторон, и таких попадается достаточно много, а сколько смоляных карманов было и всяких других проблем. И тут не до того с какой стороны лучше строгается доска.
  7. Solver2005
    Solver2005
    Solver2005
    Ярославль
    Ограншик, очень понравилась табуреточка на 3 фото. Можете фотки ее сделать покрупнее и описание дать как и из чего сделана
  8. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Это столик, а вот табуреточка. Всё сделано из остатков и то что было под рукой. Тогда у меня не было сверлильного станка, было бы более качественней. Просто всё это стоит на улице и я не парюсь. Главное всё это выполняет свою функцию и на них можно машину ставить. Если подсохнет, не много закрутить гайки и всё в поряде. Не хотел делать на клею, проще крутить гайки и саморезы.
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Всегда при строительстве бывают какие то остатки,(конечно сосна) Закручивать что то очень крутое не хватит времени, а быстро, особо не заморачиваясь (делал из того что нашёл в сарае, нужно было быстро сделать простенький презент друзьям, были проездом) За три часа сделал две таких табурки. Главное что бы было из чего, а что, всегда найдётся.
    Делал так: брус 100х100,доска 40мм. строгал рейсмусом, ровнял циркуляркой по упору (станка ещё не было),резал торцовкой почти всё и ножки то же, не много лобзиком и фрезером. А вот с креплением... тогда у меня не было сверлильного станка, а сверлить дрелью ровно не могу, вот и пришлось воткнуть что было.
    Лавочка (так же из остатков),выше на фото, делал угол спинки под себя, всем очень нравится, что можно нормально откинутся, а не сидеть словно лом проглотил.
    И всё это находится на улице круглый год.
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Даааааа, утонули нафиг. Не участок а просто болото. Вчера бодался со старой дверью. Её можно просто выжимать. Но... думаю что что то смогу из неё вытянуть, это временно. Пока пусть сохнет.
    А кормушку нужно доделать. И приходится в такую погоду по-быстрому клеить и тут же сушить.
  11. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Сегодня наконец то увидели солнце. И даже ходили в футболках. Тут же кинулся бодаться с кормушкой. Крайняя примерка. Теперь шлифовка и ...а вот чем красить ...птички её за...т на раз. Действительно не просто сделать простую кормушку.
    И проверил макиту 6000 на распил. Для меня вполне нормально. Наверное не ФЕ, но очень даже хорошо.
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Ну вот и всё.Сезон закрывается. В воскресенье домой. Надоело по болоту лазить. Дрова как губка, хоть выжимай. Кое как успел доделать кормушку, а вот стойку под неё запорол. Вроде всё обстругал, выровнял, а все зарезы решил сделать после сушки...и после двух дней брус порвало и завернуло. В общем в дрова. Да и инструмент задолбался сушить.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Очень красивая получилась:super:.
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вот только эту красоту птички быстро быстро в порядок приведут.
    Хотел показать как циркуляркой столбики нарезать, но на пробном куске получилась полная ж..а.На кривых столбах, лучше циркуляркой, принцип одинаковый. Самое нудное разметка.
  15. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Взбодрим темку. Не большой отчётец об инструменте. В общем весь арсенал что у меня имеется был задействован в строительстве. В конце даже степлер пришлось везти из Москвы. Это я к чему?...а а а. нужно было пришить рубероид и..сосед предложил свой, короче без названия, за кучу денег 300рэ..Ну это что то с чем то. Бьёт через три раза (это в лучшем случае) сплошной гимор..А Рапид с родными скобками только в путь.
    Весь инструмент почищен и законсервирован до весны.
    BKyler, для вас. Макита SP6000 мне очень понравилась. если работать с доской то обязательно с обструганой, так как шина имеет противоскользящую ленту которая цепляется за поверхность, а пилить что то длинное и широкое (фанера,осб и т. д) так просто вершина. Стубцины можно пока не брать лента держит очень хорошо (но если есть свободные деньжата то берите) Скажу за себя. Почему 3х метровая шина обязательно? Фанера осб и тому подобное 2500, теперь доска ...а вот тут...добрать 1400 ...в общем каждый решает под свои задачи.
