Фильтрационный колодец вокруг септика, покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ers, 13.05.13.
  1. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    В яме для туалета вроде впиталась вода, но в нём теперь уровень дна поднялся, глины нанесло...
    на второй фотографии - слой глины на дороге, после ливня
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Налейте ещё, пока вода окончательно не ушла.
  3. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Опять идёт дождь, вечером приеду туда, гляну, может опять наберётся
  4. Сергей812
    Сергей812
    Сергей812
    А почему не поставить обратный клапан?
  5. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
  6. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Итак, что получилось, прилегание нижнего кольца ко дну септика, как следует, видимо не загерметизировано. за истекшие 2 месяца не могу набрать даже до уровня первого кольца, т. е полтора куба, а по счётчику, воды израсходовано уже 4 куба. Пока в септик идёт сток только с кухонной мойки.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, то есть септика у вас нет. Есть поглотитель исходного стока.
  8. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Возможно и не септик, а в планах есть подключение смыва с унитаза и ванны. Вообще, есть надежда, что эта конструкция проработает больше, чем простая выгребная яма-поглотитель... И ещё, я думаю, весь жир с мойки всё-таки остаётся внутри колец. Водозаборов на ближайшие пару километров вроде бы нет. Может эти швы сами закальматируются?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не увидел связи между первой и второй частями этого предложения.
    Не может быть, а точно.
  10. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Это я насчёт того, что неохота, всё-таки, сливать в грунт совсем неочищенные чёрные стоки, которые к тому-же могут закальматировать фильтрационный колодец так, что он впитывать перестанет.
    Говорю же, надеюсь, что пока минимальную функцию по очистке ж\б кольца с дном выполняют, задерживая жир, а в дальнейшем может и наладится всё. Так, чтобы эта конструкция не заилившись смогла проработать какое-то длительное время
  11. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Скажите пожалуйста, нужно ли ограничивать зимой вентиляцию септика? У меня приточная труба вентиляции смотрит прямиком в поглотительный колодец, боюсь замёрзнет он. Думаю, надеть на трубу какую-нибудь старую консервную банку
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Приток можно ограничить, но не полностью.
  14. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Сейчас морозы по ночам минус 16, днём - температура поднимается до - 1. Перелив из септика в фильтрационный колодец выполнен в виде трубы выходящей из стенки септика на уровне на 15 см выше нижней границы самого верхнего бетонного кольца в небольшой колодец сделанный из 7 автомобильных покрышек зарытых в гравийную обсыпку. Получается, септик с рабочим объёмом всего из двух колец 1,5 метра, а верхнее кольцо - не работает почти, впрочем до него и вода пока не доходит. Сначала поставил полутораметровые ж. б. кольца 3 шт., потом обсыпали их гравием до уровня чуть ниже самого верхнего кольца, поставил на гравий 7 старых автомобильных покрышек с дыркой в протекторе в 4-й сверху, диаметром10 см чтобы завести переливную трубу из септика, и обсыпал гравием до уровня поверхности земли. Поверх гравия постелил геотекстиль и засыпал землёй. Периодически смотрю в переливной колодец из покрышек (септик закрыт песчано-полимерным люком и неохота его открывать, а покрышки сверху не прикрыты ничем) Иногда вижу дно из камней гравийной обсыпки, иногда вода поднимается до уровня первой-второй покрышки. В доме проживает 3 взрослых (периодически) и 2 маленьких детей (4 дня в неделю). Только я сам тут всегда. Пользуемся стиралкой, кухонной мойкой, унитазом и душем. Вода в переливном колодце пока не замерзает. В общем, уровень в среднем держится в 120 см от поверхности земли, что собственно и есть глубина максимального промерзания в Алматы. Дырки в септике так и не закальматировались, и вода ни разу не переливалась через трубу, не видел, по крайней мере. В колодце из покрышек на переливную трубу одет тройник, в него сверху воткнута труба 5 см через переходник. Зачем я её воткнул - х. з. Наверное - для соседей, которым объясняю, что это - для вентиляции септика. В сентябре следующего года планирую откачать ил. Интересно, оно нужно?
  15. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
