Помогите сделать СО двухтрубной системы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bossigor, 13.05.13.
  1. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Polegval, Вот за это спасибо! Незнал. Мощность радиатора если будет 2000вт. Какой диаметр нужен? Дом кирпичный стеклопакет двойной, 2 стены выходят на улицу, две прикрыты пристройками. Конвектор, вопрос спорный. Поставлю как дополнение если что.
  2. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Здесь то-же ошибка, 180 Вт на секцию - это реклама, реально 110-130 Вт.
    Батарея получится 16-18 секций.
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    ИМХО 13 мм внутренний на фитинге.
  4. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Polegval, Длинный радиатор выходит, интересно циркулировать по такому длинному радиатору хорошо будет? Наверно лучше разбить на два в комнате тогда? И если возможно. Может схемку для примера.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Может и нужно разбивать, а может и нет. Экспликации дома нет, как можно что-то сказать? Разбивают обычно только для более равномерного обогрева помещений.
    А для равномерного прогрева длинного радиатора нужно просто использовать диагональное его подключение, вот и все.
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Bossigor, Вы бы правда, план дома попытались изобразить. Можно в Paint, можно на бумаге нарисовать и сделать скан или фото. Вы то свой дом видели, а нам трудно его представить.
  7. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Постарался сделать план с двух сторон. Надеюсь немного будет понятно как и что.
  8. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Bossigor, Значительно понятнее:super:.
    Прихожую не хотите отапливать?
    Теплопотери дома на считали?
    Где будете ставить котел?
    Мне не понятно, почему три радиатора по 2 кВт, если все комнаты разной площади.
  9. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Polegval, Сейчас в доме стоят регистры 3 трубные по два метра длина и 50 см в диаметре в кухне, зале, комнате. Циркуляция естественная открытого типа, Зимой было тепло. стоял котел электрический на 2,5 кВт. Если уж слишком холодно зимой, добавлял на обогрев конвектор на 1,5кВт. Вот и в прихожую не хочу ставить.
    Теплопотери по калькулятору 3,5 кВт на весь дом.
    Котел буду ставить подполье на кухне хотелось бы и по круговой зал и замыкает на комнате. Вот незнаю можно ли?
    В комнате холоднее почему то всех. Вот и решил помощнее. В зал само собой надо 2 кВт. С кухни тепло лишнее поступит в прихожую.
  10. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Bossigor, Котел на 6 кВт хотите ставить?
  11. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    На 5 кВт Хватало с регистрами 2,5 кВт за глаза. Что удивило.
  12. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Bossigor, Источник тепла (котел) и потребители (радиаторы) должны соответствовать по мощности.
    Если котел мощностью меньше радиаторов, то он не сможет их прогреть, вернее даст только 5 кВт. Зачем тогда радиаторы на 6 кВт?
  13. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Bossigor, Правильнее сделать так: определить теплопотери каждой комнаты отдельно, под эти теплопотери определить радиаторы (из расчета - секция 120 Вт), суммировать мощности всех радиаторов (будет примерно 3-4 кВт), определить мощность котла с небольшим запасом.
    То есть мощность котла будет немного больше мощности радиаторов.
  14. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Bossigor, По подключению радиаторов мне представляются такие схемы:
    Тупиковая двухтрубка.
    Коллекторно лучевая.
    как-то не симпатично она у меня получилась:|::)].
    На сколько это удобно? Как управлять котлом? Как следить за показаниями приборов?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На мой, и не только, взгляд, радиаторов должно быть не три, а минимум шесть, потому, что глухие наружные стены также требуют отопления.
    И разве прихожую не нужно отапливать?
