1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 88
Г-образная буковая лестница с забежными ступенями на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем OneFrom, 13.05.13.
  1. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    @OneFrom,
    Спасибо за подробный отчёт с фото.
    У меня есть вопрос по лаку для деревянных частей лестницы. По каким причинам был выбран лак на водной основе ? Почему не алкидно-уретановый паркетный лак имеющейся в свободной продаже?
    Мне уже изготавливают ступени из берёзы хочу выбрать качественный лак чтобы избежать переделки в ближайшее время.
  2. Grigoroff
    Grigoroff
    Grigoroff
    Добрый день! Почему подступенок нельзя привернуть также к металлокаркасу (к тем же уголкам) ?
    А подступенок крепится у вас на шипы. Планирую такую же лестницу и как правильнее сделать не могу определиться?
  3. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Ответ прост - потому что это дерево. Материал живой.
    По хорошему подступенок должен быть лишь вставлен между ступеней в пазы и относительно свободно перемещаться по вертикали в небольшом диапазоне.
    А вот ступени должны стоять жестко.
    Хотя, если прикрепить подступенок к каркасу жестко, но оставить зазор и сверху и снизу, то можно и так. Зазор спрятать в пазу.
  4. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Для меня, живущего в доме, было неприемлемым эта жуткая химия, которая выветривается неделями.
    Лак, который я использовал, надежный, проверенный.
    Я также, как и вы, "болел" за это, изучал основательно, был на Южной региональной выставке у дистрибьютера, выбор был осознанный. Не переживайте.
    ЗЫ
    Щас, по истечении времени, лак, в котором я и так был уверен, не предъявляет никаких побочных эффектов.
  5. Grigoroff
    Grigoroff
    Grigoroff
    Подскажите, шлифовали бок ступени и какой фрезой закругляли угол забежных ступеней?
  6. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    @OneFrom, в моём случае не принципиальная водяная основа т. к краситься и просыхать ступени с подступенками будут в другом месте. Важна прочность и износостойкость лака. А это насколько мне понятно могут обеспечить только полиуретановые лаки с отвердителем. А таких в продаже я пока не нашёл.
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Лаки компании RENNER на водной основе, к примеру, использованы на паркете Кремлевского дворца и Виндзорского замка.
    Еще замечание.
    Для половых покрытий, в частности лестниц, важнейшими характеристиками являются эластичность, стойкость к ударам.
  8. SergeykaS
    SergeykaS
    SergeykaS
    Омск
    Очень понравилась Ваша лестница, скажите пожалуйста высоту ступени и удобна ли она в эксплуатации, может что то со временем поменяли бы в конструкции, заранее благодарен
  9. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    @OneFrom, очень хорошая лестница получилась! Возьму на заметку идею с деревянными столбами и коваными балясинами - выглядит шикарно.
    У меня вопрос. Я вижу, что параметры далеко не идеальные
    Сейчас мне предстоит пройти путь делателя лестницы и по проекту у меня получились очень похожие размеры: 38.3 градуса, проступь 242.4 и высота 191.3. Отличие в том, что у меня больше ступеней забежные.
    Как лестница в удобстве пользования?
  10. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    [QUOTE="OneFrom,[/QUOTE]
    А какая у вас высота поручня?
  11. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Следуя вашему примеру, я все таки решился своять себе лесенку.
    Наткнулся на одну загвостку, о которой никто не говорит, с забежными ступенями.
    При монтаже каркаса второй и последуюшей ЗС следует отступать от рисунка на стене от 3 до 5 см по большему радиусу. 20160818_213348.jpg
  12. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Поставил временные ступени, и теперь она кажется очень фундаментальной
  13. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @OneFrom, добрый день. Как крепили обрешётку для гкл на металлокаркас? Клей? Какой?
  14. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Добрый день. Изготовил лесткицу по примеру автора. Использовал 12й швеллер и 40й уголок. Ступени и подступенки брал так же из бука 40 и 20мм соответственно. Крепил подступенок аналогично тому как у автора - внизу на 2 шпунта и клей, сверху в ступени фрезеровал канавку 20мм с запасом по глубине и вставлял подступенок предварительно намазав силиконовым герметиком. Получил следующую проблему - практически все ступени про ходьбе издают характерные пощелкивания. Предполагаю что беда в том что сделал плотную посадку подступенка в паз ступени и теперь там поскрипывает. Так же нижнее крепление подступенка к ступени не имеет жесткости, предполагаю что и там может поскрипывать. Что теперь делать? Всю лестницу разбирать не вариант. Думаю снизу подступенок притянуть к ступени 2-3 мебельными конфирматами, а сверху прикрутить под каждую ступень по несколько уголков тем самым связав полступенок и ступень в которую он вставлен. Спецы, что скажите? Столько работы проделано и такой печальный исход(
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Низ можете прикрепить, а вот с верхом фокус скорее всего не удастся. Паз вверху надо было делать свободнее и при сборке применить силикон в качестве демпфера.
