1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 88
Г-образная буковая лестница с забежными ступенями на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем OneFrom, 13.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте под какой либо ступенью в двух местах закрепить на клею и саморезах пару брусочков, которые будут вплотную прижиматься к низу ступени. Если будет результат, тогда уже и остальные так сделать.
    Дело в том что скрипы появляются в местах подвижных соединений, при ходьбе ступень прогибается и издает характерный звук.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Подвижные соединения в дереве принято смазывать парафином или я не то говорю?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и парафином. Но у ТС похоже очень плотная посадка, и при ходьбе все что смазано сдирается.
    Тем более что дерево все одно имеет небольшие сезонные подвижки зима лето. Мало кто сохраняет стабильной влажность в помещении.
  4. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    А если взять например уголок 50й длинной скажем 500-600мм насверлить отверстий в полках и прикрутить такие вот куски под ступени, увязав подступенок и ступень?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так, но не факт что со временем не расшатается крепеж. Но в любом случае попробуйте на одной ступени.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Скрипеть лестница может только в случае подвижности деревянных элементов. Если подвижность нельзя исключить, то трущиеся части нужно смазать. Если найдете третий вариант решения- сообщите, буду благодарен. :hello:
  7. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Короче разобрал все профрезеровал на 1мм шире канавку род подступенок и собрал все обратно. Вроде замолчала. Ну и сделал ограждение. Балясины сам сваривал из комплектующих. Осталось зашить
    Гипсокартоном.
    • image-0-02-05-0fc990b33de20c157409b9006540c59d786091a70a958ef264c91d395a20d1df-V.jpg
    • image-0-02-05-8162e58bd41fd65bf35f672d3e03dd081cd9d2f52f6b4ce86b25eb1df0943c33-V.jpg
    • image-0-02-05-85373dc567eb389f71cb5fa639e9dc97b493210c52b41bbc134cdb2a747c6c82-V.jpg
  8. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Кстати, как видно на фото, поворотный столб не стандарт. Не знаю как у автора темы удалось сделать ограждение на стандартных столбах. Я с ним общался, у нас вроде даже размеры столбов одинаковые. Но суть в том что, если оставить столб в том размере как первый и последний, и закрепить к нему перила, то перила будут не параллельны лестнице. Поэтому мне пришлось разрезать столб пополам в верхнем квадратном месте, вырезать две рейки из остатков щита, склеить, получив брус 80х80 и вставить в разрез столба, удлиннив тем самым квадратную часть на 250мм.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вставки лучше делать в нижней части столба.
  10. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    А как в нижней если мне нужно было увеличить площадь квадратной части в которую приходили бы поручни? Снизу бы вставил - поднял бы столб. Верхнее перило нормально бы состыклвалось, а нижнее задралось бы под большим углом. Или я что то не так поеял ? Век живи век учись) а это моя первая лестница)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего вам не площадь нужно было увеличивать а поднять квадратное место столба.
    При таком способе все столбы на лестнице в верхней части одинаковые по виду и размеру.
  12. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Посмотрите повнимательнее как крепится нижнее перило. Куда там столб поднимать то? Ну либо тогда нижнее перило взмыло бы вверх и о параллельности подъему речи не могло и быть. Ну ладно что есть то есть.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понял.
    Такие моменты необходимо просчитывать заранее, а не тогда когда уже все куплено.
    Даже на лестницах с площадками бывают загвоздки, а на лестницах с забежными ступенями увязывание высоты перила и коренных столбов и в том числе баллюстрады надо делать загодя, ну хотя бы на стенке.
    Вы нашли решение уже из того что есть, честь вам и хвала.
  14. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Други помогите, как прикрепить гкл к металлокаркасу лестницы
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так же как и к профилю. Засверлиться и прикрутить.
