1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 88
Г-образная буковая лестница с забежными ступенями на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем OneFrom, 13.05.13.
  1. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    А если через обрешётку Я так понимаю, тоже бруски крепить через просверливание? У автора на фото вроде на обрешётке не видно саморезов!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так. Тут уже кто во что гаразд.
  3. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Я планирую один брус на стену прикрутить, второй к полке швеллера. Швеллер просверлить в 4-5 местах и на саморезы к нему брус. А сбоку крепить ГКЛ к этому бруску по краю и на жидкие гвозди на треугольные места. А в остальных местах у меня лично тонкостенный профиль, к нему прямо на саморезы. Ещё не делал. Только планируют.
  4. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @OneFrom,
    Добрый день! На Вашей лестнице проступь 236 мм, высота 187 мм на сколько удобна лестница с такими параметрами. Просто у меня очень стесненные условия и получается проступь 234 мм, высота 170 мм, очень интересно узнать мнение от первого лица, т. к. везде пишут что проступь меньше 250 мм делать не стоит.
  5. ЯмныйКроликовод
    ЯмныйКроликовод
    Если вы очень маленького роста и с маленьким размером ноги, то пойдет.
    А если параметры средние, то лучше на одну ступень меньше сделать и стремиться к параметрам 250 при высоте 190-200, так будет безопаснее.
  6. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Красивая лестница получилась у автора темы. Сейчас тоже подошел к процессу обшивки металлического каркаса деревом. Но больше склоняюсь полностью не обшивать, сделать только ступени из дерева, и металлические ограждения с деревянными перилами. Начинать страшно, но надо. В процессе изготовления каркаса сделали дополнительно первую ступень и приварили из металла опоры под забежные ступени. Может кто подскажет как лучше сделать, спасибо. Лестница.JPG
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Нашел фото (за легкий бардачок-с извиняюсь-).
    К металло каркасу крепил сосновые бруски кажется 40*20мм (возможно 40*25мм).
    Это основа для пришивки ГКЛ.
    Бруски крепим и планируем, "примеривая" к пришиваемым кускам ГКЛ
    (они еще не нарезаны, но легко распланировать под них бруски).
    Крепление - саморезами по дереву со стороны металло каркаса.
    Для этого готовим в металло каркасе отверстия нужного диаметра (чтобы саморезы проходили свободно).
    Таким образом, шляпки саморезов остались с обратной стороны металла, снаружи отсутствуют, и таким образом не мешают пришиваемым ГКЛ кускам-)
    ЗЫ
    Обшить лучше заранее, после установки ступеней и подступенков подобраться будет сложнее-)
  8. Andrlog
    Andrlog
    Andrlog
    Здравствуйте. Начинаю обшивку металлокаркаса буком. Прочитал всю тему, но появились вопросы.
    Как правильно убрать неровности прилегания ступени к косоуру (ступень немного шатается). Достаточно подложить фанерку по угол с одной стороны, надо ли класть герметик под ступень?
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Вы можете подсовывать с одной, с двух, или со всех! Главное, чтоб ступень легла горизонтально. Герметик используют не для крепости, а чтоб исключить скрип! Потому сами и ответите на свой вопрос!)
  10. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой диск использовали на циркулярной пиле для аккуратного реза. Если не трудно, может фото выложите. Тоже предстоит обшивать лестницу.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте.
    80 швеллера хватает, не играет он? Конструкция к стенам нигде не крепилась, т. е. только в верхней точке приварена? Под бруски меховушки какие-то подложены в качестве демпфера?
  12. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    На MS полимер, например sikaflex 221 ...отличная вещь, клеит UD профиль отлично не только к металлу, но и к бетонной стяжке...Хоть сообщение старое, может кому пригодится .
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему крепили подступенок к нижней ступени на шканты, а не фрезеровали нижнюю ступень и не вставляли туда подступенок?
  14. Mikulina
    Mikulina
    Mikulina
    Здравствуйте!
    Присоединяюсь к вопросу idw, и еще (наверное глупый вопрос, но все же), нельзя чтобы подступенок нижнем торцом примыкал (опирался) к металлоконструкции, а ступень уже к нему примыкала спереди?
    Спасибо.
  15. Mikulina
    Mikulina
    Mikulina
    И еще вопросик, по поводу параметров лестницы.
    Проступь 238 - короткая? Делала расчет на сайте Житову. ру, там написано - удобная...
