1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 88
Г-образная буковая лестница с забежными ступенями на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем OneFrom, 13.05.13.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    НикВас
    Ну, типа, про пуговички также не нужно забывать:)
    Поиском в гугле приведенной выше фразе выходим на них (иначе получится реклама)
    Но это Краснодар, а вам нужна Москва - не должно быть проблем, бук популярен.
    По качеству на мой непроффес. взгляд хороший.
    Проф, имеющий неоднократное с ним (буком) дело, мог бы оценить видимо более обьективно.
    ЗЫ
    Как я выяснил для себя на форумах, бук лучше по возможности быстрее лачить, не стоит его хранить долго в необработанном виде, даже в нормальном помещении.
    У меня он был куплен в ноябре.
    Возможно, поэтому наблюдались некоторые неровности как на фото
    - щель ступень - подступенок.
    На фото она хорошо присутствует - таков ракурс, на деле незаметна (если только задаться целью)
  2. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    5.4 Сборка
    Итак, ступени и другие элементы покрыты лаком - лицевая сторона в три слоя,
    тыльная - в один грунтовочный (напоминаю - в моем случае лак Renner является самогрунтующим, так что отдельно грунт брать не пришлось).
    Так выглядит 5-литровая банка паркетного лака на водной основе Renner Y020M838.
    Сборка идет снизу вверх, начиная с первой ступени.
    Подступенок стоит на ступени и крепится к ней на 2 шканта (d=8мм) и клей.
    Аналогично крепится пристенный порожек.
    Верхняя грань подступенка промазывается силиконом и входит в паз следующей (верхней) ступени.
    На фото первой ступени видно также сквозное отверстие, через которое будет крепиться столб снизу глухарем d=10мм.
    Ступень лежит на уголках, промазанных силиконом.
    Там, где легкий доступ, ступень крепится саморезами с шайбами.
    В местах трудного доступа использовал глухари (их легче крутить трещеткой).
    Самая трудная в этом плане первая ступень.
    Так, шаг за шагом, не торопясь, поднимаемся вверх.
    Первые два столба также установлены, как уже описывал выше.
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Использовался обычный акриловый силиконный герметик для дерева (в аннотации - для лестниц).
    Бесцветный не попался, взял цвет бук (но старался, чтобы нигде герметик наружу не выходил.
    Если вышел - немедленно аккуратно вытереть сухой тряпкой).
    - промазывается верхния грань подступенка, которая вставляется в паз в вышестоящей ступени
    - ребра уголков, на которые кладется ступень и прикручивается к ним саморезами и глухарями.
    Места стыковок деталей герметиком не "шпаклевал" - не рекомендуется.
    Также на фото - клей Kleiberit D3 303, хорошо зарекомендовавший себя для деревянных лестниц.
    Другой отличный рекомендуемый клей - клей Titebond влагостойкий дерево в жултых пластиковых флакончиках по 237мм.
    211511459.jpg ,
    ЗЫ
    Возвращаясь немного назад, расскажу, как готовил забежные ступени.
    С простыми ступенями все ясно - легко померить, и отрезать из готовой заготовки 1000*300мм
    (или другой длины).
    С забежными не так легко - нужно заказывать щиты по конкретные размеры.
    Как делали мы с женой.
    Делали лекалы-).
    Проект в программе - идеальный, но жизнь увы не такова:)
    Угол примыкания стен у меня не точно 90 гр., поэтому на точные размеры по проекту ориентироваться не стал.
    Вот такие лекала точно по граням уголков.
    Далее, брал по два лекала (одна пара - крайние, другая пара - серединные),
    клал на паркетный пол и легко прикидывал необходимые размеры щитов (с учетом добавления +5 см с запасом на свес ступеней по лицевым граням и добавления расстояния от уголков до стены - у меня это 80мм).
    Получил таким образом два щита, из которых и вырезал забежные ступени.
    - 1100*750мм
    - 1400*800мм
    Важно!
    Передние кромки ступеней должны идти вдоль кромки щитов (по направлению ламелей), а не по диагонали.
  4. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Конечный столб установлен на упомянутую трубу и снизу через ступень прикручен дополнительно глухарь d8.
    Также установлена (прикручена на несколько саморезов через ламинат) нижняя планка под баллюстраду.
    Планка имеет подготовленные углубления d15 под кованые балясины,
    и именно через несколько таких углублений просверлены отверстия для саморезов в ламинат (получается скрытое крепление к полу).
    Столб подготовлен для крепления поручня (как говорилось выше, на 2 шканта и глухарь d10 через столб, с заглушкой-пуговицей лицевого отверстия).
    На другой стороне поручня подготовлено такое же крепление к лестнице на мансарде
    Далее подготовленная баллюстрада ставится легко и просто,
    а поручень крепится указанным способом с применением клея.
    Снизу баллюстрада крепится саморезами к поручню, что обеспечивает жесткость конструкции.
    Затем снизу подошьется планка, которая закроет металл.
    Оставшийся промежуток (от правого конца поручня до первой ступени лестницы на мансарду) в целях безопасности также закрываем балясинами, отрезанными по размеру.
    Далее крепятся два других марша поручня и балясины на первый марш
    Остается основной марш-подьем.
    Крепление крученых балясин осуществляется, как уже говорилось, в отверстия и на саморезы.
    А для прямых балясин, для обеспечения жесткости и отсутствия проворачивания, сверлится сквозное (через железную балясину) отверстие и через него саморезом - в поручень.
    После этого "зашиваем" низ подпоручневой планкой - отрезаем по кусочкам, индивидуально подгоняем под отверстия для балясин, устанавливаем на клей и сжимаем струбцинами.
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Еще несколько фото
    Приклеиваем "пуговицы"
    Далее подшивается низ лестницы ГКЛ, шпатлюется - здесь никаких затруднений нет.
    Впереди покраска, установка дверцы...
  6. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Всё очень Понравилось! Спасибо за подробный отчёт! Единственное замечание, по моему мнению, зашивать поручень снизу намного эстетичнее было бы цельной планкой (просверлить в ней отверстия чуть меньше размера квадрата балясин, придать им форму квадрата, надеть на все балясины сразу, закрепить балясины к поручню и поднять планку к поручню). На фото может ракурсы не удачные, но на фоне красавицы лестницы стыки планки бросаются в глаза.
    Практический вопрос: не скользко по лакированым ступеням ходить, если не босиком?
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Спасибо за отклик.
    По технологии этого лака рекомендуемое кол-во слоев - три.
    Возможно, поэтому никакого скольжения не наблюдается.
    Совершенно комфортно.
    В новом деле трудно с первого раза все продумать до конца, но стремиться к этому нужно:)
    Добавляю фото упомянутого клея Titebond-II, который в лестничном деле считается классическим.
    Ну, и оформление стыка последней ступени уровнем пола (ламинатом) второго этажа
  8. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Отлично! слюни текуть! :|:
    сам имею металлокаркас с забежными ступенями. ввиду фин. положения возможно ли разделить монтаж на этапы:
    1) ступени с подступенями (тут вопросы про забежные)
    2) столбы с поручнями и балясинами
    или придеться разбирать потом пол лестницы, чтобы столбы поставить? или их все равно разбирать для покраски, или красят в собраном виде?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от того какую систему крепления вы выберете. А красить лучше в разобранном виде.
  10. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    меня это настораживает :)] то есть если я сделаю поэтапно то потом просто сузиться выбор (хотя смутно представляю чего) .
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имелось ввиду-чем и как вы будете крепить балясины перила и т. д. Будет ли у вас доступ к точкам крепежа. Вам то на месте виднее. А если собственно лестницы и проекта нет, то следует сделать проект и прикинуть что где и как вы будете крепить.
  12. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    OneFrom, молодец. :super: Очень красиво и аккуратно получилось.
    Занес Ваш познавательный рассказ в избранное, в качестве очень ценного руководства с иллюстрациями. Сам уже две недели хожу присматриваюсь в ЛеруаМерленах к буку и ковке, а тут натолкнулся на Ваш рассказ:super:. Последую Вашему примеру, только с разницей в основании лестницы (у меня бетонная).
    Бук я понял дешевле заказать на производстве, чем купить в Мерлене, а кованные элементы Вы там брали или нашли где подешевле?
    Спасибо.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Супер! Для первого раза результат идеальный, поздравляю! Дело, действительно, очень интересное. Но я предпочёл деревянные косоуры, напилить из фанеры значительно проще и дешевле, чем металл варить. Примыкание таких ступенек к стенам, самое сложное. Мне не очень нравится вариант с плинтусами, поэтому предпочёл оставить тонкие щели.
    Ещё раз, очень аккуратная работа :super::hello:
  14. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Фирма в Краснодаре, занимающаяся буком (а также ясенем, дубом), легко находится по приведенной ранее их рекламной фразе.
    Цена и качество их материала мне понравились.
    По кованым балясинам нашел производителя также в Краснодаре.
    Кованые элементы, конечно, у него оказались из Китая, иначе цена была бы неподьемной.
    А сами они гнут и обрабатывают металлический прут, ленту.
    А китайцы молодцы в том, что от моды (конкретно, итальянцев) не отстают по ассортименту.
    Поэтому многое, что видно например на этом сайте, есть у этого краснодарского производителя имеется.
    Если нужны координаты этих двух фирм, пишите в личку.
    По изделиям из металла имеется их каталог в PDF формате (17 Mb) с ценами на февраль 2013
  15. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Если сравнивать ЛМ и фирму (нормальную) то в Леруа склеенные "плашкой", а у фирм в основном в "паз", что конечно качественнее в разы, здесь сравнение почти разных материалов получится.
