1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 88
Г-образная буковая лестница с забежными ступенями на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем OneFrom, 13.05.13.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Сегодня сфотал мелкие доработки (идущие в вялотекущем режиме среди других дел)
    - обшивка ГКЛ под лестницей отшпатлевана, покрашена
    - установлена на петли дверца
    Теперь нужно к ней подобрать соответствующую защелку.
  2. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Спасибо за тему!
    лестница получилась очень красивая у вас и бук - отличный выбор! мне он нравится больше остальных своей "нежностью", если можно так сказать.
    а описание работ такое, что побуждает к собственным самостоятельным действиям :super:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Очень очень красиво и познавательно:super:, у меня похожа на вашу только без отделки, буду делать по вшей теме как по инструкции.
  4. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Красиво получилось! Вы молодец! :super::super::super:
    Подскажите (может я пропустила и уже обсуждали), где покупали дверь под лестницу? Я мучаюсь как лучше оформить подлестничное пространство, а у Вас так здорово всё вышло :|:
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Спасибо за оценку моего скромного труда-)
    А дверцу брал в Леруа, там несколько размеров.
    Сосна.
    Правда, пришлось выбрать из нескольких экземпляров.
    Она невесомая (нам это нравится), поэтому использовали для закрывание на магнитике (также в Леруа).
  6. Nikulin111
    Nikulin111
    Nikulin111
    Moscow, Russia
    Спасибо за отчет! Очень красиво!
    Подскажите, пожалуйста, а как Вы закрепляли кованые балясины к ступеням? так же как и к поручням (саморез) а сверху кованое основание-заглушка
    Балясины какой длины использовались? 900 или 1000мм?
    огромное спасибо
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    По креплению балясин к ступеням.
    Балясины у меня из квадрата 12мм (обычно предлагается 10, 12 и 14мм), поэтому сверлил в ступени отверстие D16мм глубиной 10мм.
    Отверстие вверху в поручне - поглубже, чтобы можно было завести вверху и затем опустить внизу.
    Говорится долго и сложно, а на практике легко и просто:)
    Балясины вставляются и клеятся на эпоксидный клей вместе с заглушками (хотя я даже и не клеил их, заглушки массивные, при ходьбе не шелохнуться-). Заклеить можно в любой момент.
    У меня жесткость обеспечена полосой, которая прикручена к верхнему поручню.
    С полосой не все готовы заморачиваться.
    Если без полосы, то можно в нижнюю часть балясины просверлить под углом отверстие и закрутить через него шуруп в ступень.
    Сверху шуруп действительно отлично прикроется кованой заглушкой.
    Балясины я заказывал разных размеров - 900мм, 1000мм, 1100мм (замерял от установленного поручня или можно от натянутой нити, которая обозначает точный нижний срез поручня).
    То есть рисовал на бумажке схему с этими балясинами и размерами их и отдавал в заказ-).
    При установке лишнюю длину срезал фортуной (и подкрашивал, краску отлили сразу на подкрашивание-)
  8. Nikulin111
    Nikulin111
    Nikulin111
    Moscow, Russia
    Огромное спасибо! Сегодня сделал заказ. У меня лестница П образная - точнее их две, плюс 4 балюстрады. Ступени, поручни, Столбы (без фрезеровки) - бук, Заглушки и Балясины точно такие же (прямые) - планирую выкрасить в белый цвет.
    Делать буду не сам - но хочу быть в теме процесса, поэтому для меня Ваша тема бесценна! и уже помогла сэкономить денег!
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так из чего сделан каркас? На фото вроде профиль, а не швеллер... :|:
  10. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Каркас - 8-см швеллер с использованием уголка для "площадок" для ступеней...
    Вот фото "вблизи" с первой страницы
  11. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    OneFrom, подскажите как крепили каркас к межэтажному перекрытию? Само перекрытие бетонное?
  12. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Основное перекрытие - из бетонных пустотных плит перекрытия.
    Проем для лестницы дооформлял керамзито-бетонной заливкой (для облегчения вместо гравия использовал керамзит).
    При заливке сразу выводились металлические закладные (пластины), к которым уже при монтировании лестницы приваривал металический уголок, а к нему - мой швеллер 80мм.
    Думаю, на картинке более-менее ясно (к сожалению, более подробного фото сделать не догадался).
    На картинке виден "пирог" - керамзитобетон в проеме, а выше - ЦПС (цементно-песчаная стяжка).
    (в стяжке - трубы отопления)
    То есть практически лестничный каркас опирается вверху на торец перекрытия, и для жесткости приварен к нему через металлические закладные.
  13. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Понятно. Но это не мой вариант. У меня перекрытие деревянными балками. Ищу ответ на вопрос: как закрепить металлическую лестницу в моем случае.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    прошу прошения у автора темы :hello:
    могу сделать фот по подробней если надо.
  15. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Всех с наступившим Новым 2014!
    В последние дни старого года немного дооформил подлестничное пространство полками, вскрытыми лаком.
    Упорядочилось практически все мое туристическое хозяйство:)
    А саму лестницу охраняет хищный зверь из семейства кошачьих - наш любимец Боня (Бонифаций) - вислоухий шотландский кот:super:
    На самом деле - это добрейшее, умное существо, со своим достоинством, культурой, если не сказать благородством. :)
