1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 88
Г-образная буковая лестница с забежными ступенями на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем OneFrom, 13.05.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    прошу простить что долго
  2. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Лестница понравилась, автору большое спасибо за хорошее и подробное изложение.
    А как вы поднимались на 2 эт когда лестницу собирали?
    Может кто знает сколько металла необходимо на такую лестницу? Думаем из металла основание делать или из дерева?
  3. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Я с 92 занимаюсь столяркой и с 05 работаю с железом.
    На вопрос: из чего делать? Нет однозначного ответа. Из любого материала можно сделать шедевр, любой материал можно оскорбить не грамотным применением и неумением.
    Главное выбрать исполнителя, учесть "главные" тонкости, обойти подводные камни!
    При установке нет доступа между этажами, лишь в момент подъёма марша, обычно в остальное время можно пробраться по приставной!
    Прошу простить за то, что вмешиваюсь!)
  4. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Хотим сами делать из металла. Дом каркасный. Сейчас стройка только идет, муж хочет сам попробовать сварить каркас (никогда не делал), а когда стройка закончится, обошьем гипсакартоном и соберем ступеньки.
    Смущает то, что муж на каркасе будет тренироваться как работать с металлом. А если делать из дерева, то надо сразу косауры делать красивыми, во время стройки испортим.
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Во время стройки можно укатать любой материал! Были моменты, когда собирался зашивать свою лестницу, а приходилось скалывать наросты и отложения оставленные строителями. Это удовольствие по расчистке занимало несколько рабоочих дней! Метал сложнее довести до состояния "невозратности". Из дерева можно строить под отделку гипроком или другим плитным материалом.
    Есть правда еще одна вещь! Столярные примудрости постичь времени нужно много, их просто колосальное количество. Я, кое что знаю о тонкостях, столярного производства, а приходя к знакомым в мастерские, широко распаховаю глаза и учусь. Часто сталкиваясь с новыми вопросами консультируюсь, ведь одна голова только хорошо...)
  6. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Доступ был всегда постоянный, проблем никаких, использовались "временные ступени", которые просто лежали без крепления.
    А сборка ступеней проходила снизу вверх.
    Временные ступени легко посмотреть напримиер на фото с первой страницы
    ЗЫ
    Чистовые фото на этой фотографии (забежные ступени) в данном случае участвуют в процессе "примерки", еще не закреплены.
    А процесс шел именно снизу вверх, по одной ступеньке. :victory:
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Советую поработать на чем-нибудь менее ответственном, чтобы появились навыки и понимание процесса:).
    У меня знакомство со сваркой прошло на сборке забора (приваривал заборные секции к столбам).
  8. Евгений1109
    Евгений1109
    Евгений1109
    Егорьевск
    А какую сварку применяли? Уж больно чисто вокруг)
  9. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Отличная лестница получилась. А у меня вот такой вопрос: почему выбрали именно такой вариант крепления подступенков? Сам подошел к процессу обшивки металлокаркаса деревом и обдумываю варианты крепления подступенков. Почему не прикрутить их глухарями к металлокаркасу сверху, а снизу к ступени с промазыванием силиконом?
  10. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    ДД!
    А ширина какая лестницы-по наружке швелеров и ширина ступеньки какая?
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  12. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Использовал обычный инверторный сварочник и электроды 3мм.
    Каркас варил до финишного шпатлевания стен.
    А работы по дереву осуществлялись уже после отделки.
  13. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    На первой странице указаны параметры моей лестницы
    - угол подьема - 38.4 градуса, проступь - 236.5 и высота ступени - 187.5мм
    - непосредственное расстояние между металлическими косоурами - 850мм
  14. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Я по профессии не лестничник, но много читал по данной теме и сделал вывод - подступенок к нижней ступени крепится на клей (жестко), а в верхнюю ступень входит в паз на силикон, без клея.
    Исключается разрыв дерева при возможных деформациях (например, из-за неожиданной влажности) и исключаются точки скрипа.
  15. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Если неторопливо и с удовольствием:) - справитесь!
    После сварки каркаса сверлил в полу два отверстия, куда вставил два кусочка арматуры 10мм, к ним приварил оба металлических косоура.
    Высота арматуры была такова, чтобы она не выступала после укладки плитки на пол.
    После укладки плитки каркас лестницы приобрел окончательную жесткость:).
    Так как у вас теплый пол, нужно решать по месту.
    Если знаете точное расположение труб отопления в полу, то сверлите отверстия под закладные, к которым и привариваете низ лестницы.
    Если есть вероятность повреждения теплого пола, тогда нужно изыскивать другой метод крепления.
