1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 88
Г-образная буковая лестница с забежными ступенями на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем OneFrom, 13.05.13.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В месте крепления проходят трубы. Толщина стяжки-7см,даже не знаю что придумать. А плитку вы подгоняли к готовой лестнице? Как внешний вид в местах подрезки?
  2. GliderAlex
    GliderAlex
    GliderAlex
    Воронеж
    @Гешундер, Пригласите человека с тепловизором, и увидите с точностью до 1 см расположение веток теплого пола.
    Проблемы с креплением отпадут)
  3. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    а мне понравился метод с водой чтобы определить расположение веток Т. П. - просто поливается пол водичкой а потом включают пол, там где проходит труба, пол высыхает гораздо быстрее, и рисунок веток как на ладони.
  4. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Точно работает, :super: еще вариант есть - мокрую газетку положить.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, если перекрытие 2-го этажа-монолит,то можно прямо в него засвердлить закладные или надо делать дозаливку? У меня лестница похожа, только на выходе еще один разворот забежными на 90*.Под второй площадкой нужны опорные стойки или есть другие варианты, например привязаться к перекрытию и армопоясу?
  6. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Вид в местах подрезки роли не играет (хотя и с подрезкой проблем никакх) - ведь каркас в любом случае зашивается.
    У меня он (как описывал) закрыт ГКЛ снизу и сбоку, а ступени и подступенки закрывают его сверху и с фронта.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Немного неправильно поставил вопрос. Порядок действий: 1-каркас лестницы. 2-плитка.3-обшивка лестницы. Так верно?
    Это общий план и выход. Конструкция будет такая. Начало лестницы под окном, в углу забежные, прямой марш, на выходе забежные. И вопрос в том, как крепить эти вторые забежные к перекрытию, как выполнить переход от марша к забежным? Мыслей много, но в кучу не сводятся. На Ваших забежных есть опоры, т. н. табуретка, а на моих вторых мне не хотелось бы видеть кучу столбов (мах.один-два) Извините, если что-то непонятно описал.
  8. frolos
    frolos
    frolos
    Большое спасибо за подробное руководство!
    Подскажите, лестница не получилась зыбкой. Я понимаю Вы делали из того что было, но может есть смысл использовать швеллер побольше. На повестке дня у самого постройка такой лестницы весной. Поэтому очень интересен опыт эксплуатации Вашего произведения.
  9. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Да, идеальный (в теории) порядок.
    Жаль, что фото совсем маленькие:)
    Насколько понял, начало - как у меня
    - короткий начальный марш (вдоль стены у окна),
    затем забежные ступени, затем длинный марш.(у стены или на отдалении от стены?)
    По поводу "на выходе забежные" не совсем ясно (фото бы крупнее).
  10. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Зыбкости (имеется ввиду видимо эффект прогиба и подвижности) - НЕТ!
    ИМХО в первую очередь нужно отталкиваться от основных параметров - длины маршей, ширины лестницы, способа соединения маршей и опоры их
    У меня жесткость конструкции обеспечена
    - марши не длинные
    - забежные ступени имеют вертикальные стойки, обшитые ГКЛ (вариант "висячей" лестницы мы с женой не рассматривали в принципе)
  11. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Добавлю фото оформления (отделки) межэтажного перекрытия.
    В свое время долго думал, как его отделать - деревом, пластиком, ГКЛ.
    В результате остановился на обшивкой ГКЛ.
    Беспокоились, как оно будет в эксплуатации.
    Щас, по прошествии года, видно, что повреждения - царапины (которых удалось избежать) возможны только при занесении крупногабаритных вещей на 2-й этаж, а вот само хождение по лестнице на эти боковины никакого влияния не оказывают:)
    [​IMG] .
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Начало-как у Вас. Затем длинный марш у стены. И этот марш оканчивается забежными ступенями, т. е. лестница развернута на 180*(у Вас на 90*)
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Красота:super:. И каминчик смотрю имеется. Есть еще фотки интерьеров?
    Выкладывайте, у Вас очень всё аккуратно и красиво получается.
  14. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Честно говоря, не готов дать сразу ответ.
    Немного порылся, вот такой вариант в принципе вам бы подошел (или по крайне мере, есть над чем подумать:))
    Точнее, мне бы подошел, если бы оказался в вашей ситуации - моя жена любит вот такое воздушное открытое.
    Каркас такой сварить можно.
  15. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Спасибо на добром слове:)
    Каминчик после рассуждений и осмыслений оказался электрический:hello:
    Дым, сажа, а главное - негативные воздействия на дымоход, крышу и окружающую среду:aga: - вот факторы, повлиявшие на выбор.
    "Декоративную" (так как она совнршенно ненужная - все же живет в 21-м векее) функцию обогревания электрокамин выполняет - имеет несколько режимов подключения тепла.
    Если хочется "подышать" натуральным дымком - спускаемся на грешную землю и готовим шашлычок в саду.
    Сам камин оформлен ГКЛ выступом с фактурной краской, затем через полгода пришла мысль обложить его декоративным камнем нашего любимого цвета:)
    Камин легко выдвигается из этого выступа, а за ним много места для удлинителя и других мелочей, и даже ресивер там легко помещается, но, увы, у ресивера инфракрасное управление пультом - поэтому нужна прямая видимость, поэтому он пока вот и пристроился слева на полу:)]
