1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 88
Г-образная буковая лестница с забежными ступенями на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем OneFrom, 13.05.13.
  1. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    высота лестницы-3,10, длина тетивы 4,85
    высота ступени 19 мм, длина подступени 21,8 мм
    Устаойчива, не вибрирует
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    точно в мм, чего то не понятно:faq:
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Оно Вам надо? :(:(:(
  4. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    190 мм 210 мм:)
    неудобно будет?
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Прямые одномаршевые лестницы утомительннее, чем поворотные. Как с площадками, так и с забегом.
    Поставил тут каркас на 13 ступенек и площадку на марше! Первый раз столкнулся, что надо ставить стойку опорную под профильную трубу140/140! Она конечно не качается но при топоте, начинает гудеть!
    Длинные марши не удобны по здоровью и по конструктиву.)
  6. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Это кошмар! По этой лестнице можно подняться на чердак два раза в году, но уж не в жилых помещениях.
  7. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Не знаю как вы ну автору респект и уважуха у меня такая не встала так как размеры высота 260 длиннав 240 ширина 102 получилась только прямая под угол 45 и 200 на 200 ступени
  8. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Ступенька будет 300 на 1000, в чем ужас.
    Поворотную не хотел, т. к. ребенок и бабушка, через площадку-нет места.
    меня устраивает все
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Не имеет значения размер доски! При спуске у Вас будет 210 мм! Опаснее лестница при спуске. Вам надо приткнуть пятку, а носок будет свисать. Вам проще пройтись на носках чем на пятках, а бабушке придется спускаться спиной вперёд, как по приставной!
    Правда если все построено и переделывать не хотите и не будете использовать "гусинный шаг", то могу лишь посочувствовать и умолкаю.
  10. Владимир 88
    Владимир 88
    Владимир 88
    Доброго всем дня, проектирую лестницу с забежными ступенями прилагаю приблизительный проект.
    Для косоуров хочу использовать трубу -80х40. для каркаса ступеней - уголок - 35х35. Высота ступеней планируется 160 мм, глубина - 25, не могу определиться с расположением косоуров под поворотными ступенями( cgijaeej.png
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Он там не обязателен. Хотя...
  12. Владимир 88
    Владимир 88
    Владимир 88
    За основу взял лесенку
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. Владимир 88
    Владимир 88
    Владимир 88
    Чем возможно заменить, может есть другие примеры?
  15. Владимир 88
    Владимир 88
    Владимир 88
