Каркасная баня 4,5 на 5,5 (по Стариковской технологии)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Veter753, 13.05.13.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Бетон дозревает, набирает прочность. Прошла неделя после заливки.
    Сегодня начал снимать опалубку.
    Трудоемкий процесс.
    Появились новые вопросы.
    Чем облицовывать цоколь и какую отмостку сделать?
    Бетонную отмостку желания делать нет.
    Хочу чтобы вокруг бани лежала тротуарная плитка как и на дорожках по садовому участку.
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Цокольный сайдинг, а под отмостку щебенку, песок и на него плитку...
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Тоже склоняюсь к цокольному сайдингу.
    Про отмостку склоняюсь к такому варианту: гидроизоляция-щебень-геотекстиль-песок-тротуарная плитка
  4. Darud
    Darud
    Darud
    Мы ничего не изолировали и текстилем не укладывали. По весне выперло все глиной, вода ушла и вся плитка вернулась на место-все ровненько.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Цель отмостки-гидроизоляция фундамента от дождей. Без гидроизоляции отмостка играет только роль дорожки.
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Значит у нас дорожка :)
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Подкинули идею двух печей в бане.
    1 печь в парной без бака.
    2-ая печь в помывочной маленькая типа буржуйки с баком сверху для помывки без парения. 2-ая печь работает исключительно на нагрев воды.
    Какие будут идеи на этот счёт?
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сложный дымоход, либо 2 трубы. Занятие жизненного пространства. Пароизоляция мойки. Минусов больше чем плюсов. Печь в парной без бака, но с теплообменником лучше встроенным:hello:.
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Смысл в том что когда моют маленького ребёнка (6 лет) каждый день, то топить парную не нужно. а нужно чтобы в моечной было тепло и была тёплая вода. водонагреватель даёт только тёплую воду.
    Маленькая печь даст и то и другое.
    Пароизоляция мойки будет в любом случае поскольку баня каркасная.
    Сложный дымоход как я понял заключается в тройнике соединяющим две трубы в одну (такие дымоходы в каждой квартире есть где газовая колонка).
    Занятие пространства не критично. Найти под маленькую печь можно.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ставьте дровяную колонку. И тепло в помещение даст, и вода в больших количествах - без проблем!
    А две трубы - не беда. У меня их две, и никаких проблем-забот.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Неее, ну если исходить из таких условий, то тогда да.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Взвесился сегодня.
    Похудел с начала строительства на 7 кг.
    Брюки спадают, пришлось укорачивать ремни.
    Показались намеки кубов на животе.
    Однако я залил только фундамент.
    Что же будет дальше?
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
  15. Darud
    Darud
    Darud
