Каркасная баня 4,5 на 5,5 (по Стариковской технологии)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Veter753, 13.05.13.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    у меня исходный 123 :)]
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Встал вопрос по поводу крепления лаг пола к нижней обвязке.
    Врезаться?
    Или ставить на крепёжные пластины?
    Крепёжные пластины дороговаты.
    Если врезаться то на какую глубину делать выпил?
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Сегодня купил пильный диск с широкими твердосплавными зубьями для фрезеровки пазов на досках нижней обвязки.
    Надеюсь фрезеровка существенно сократит время изготовления паза.
    Хоть ширина зуба 4 мм, за 14-16 проходов паз фрезеруется с идеальной точностью. Если по 15 секунд на проход, то 4-5 минут на паз.
    8 досок с количеством пазов в каждой 7-8
    На фрезеровку 60 пазов потребуется около 4-5 часов а с учетом перекладывания досок часов 6
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    ППЦ как всё сложно, сделай "пластины" сам:hello:
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Резать пластины, гнуть а потом еще сверлить отверстия намного дольше.
    Проще купить готовые.
    Но паз надежнее. Дешевле.
  6. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Тоже сначала хотел делать пазы в обвязке под лаги и стойки (как у Старика). Но посмотрев цену металлических опор и уголков, решил проще купить. Опора бруса - 40р, уголок усиленный 8 р. Экономит силы и время. Надо учитывать, что вам пазы придется выпиливать ещё и на самих лагах. А тут поставил и прикрутил;)
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я про пластины имел ввиду нечто другое у тебя же лента. Взял брус 50х50 нарезал на куски по 15 см прибил на опорный брус между ними установил лагу оперев её на ленту, это как вариант. Этим летом разбирал пристрой столбчатый фундамент, там лаги установлены в П-образные как блин назвать кронштейны что ли, сделанные из бруса 100х150 пролёт 3 метра всё намертво. Ну и гвоздочки там 200 - 250.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ну и цены в ваших краях... У нас минимум в два раза дороже.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    При этом мы закупаемся в Москве:)]. По поводу опор то у меня они стоят от 60 рэ, углы от 9 до 40 в зависимости от конфигурации:hello:
  10. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Ну надо сказать это не везде так, но кто ищет... Это кстати ещё розничная цена. Выходит на производстве вообще копейки всё стоит...
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Где брали?
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вопрос по антисептику
    Варианты:
    - антисептик готовый
    - антисептик концентрат бесцветный
    - антисептик концентрат несмываемый (дает зеленый цвет дерева)
    Какой выбрать?
    Пока купил маленькую бутылочку бесцветного концентрата. Обещают 25 лет древисина гнить не будет.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Зелёный надёжно, он содержит соли меди, Палеха советует, он химик кстати.
  14. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    an*ker*nn (без звездочек). И саморезы, болты, шпильки. дешевле не нашел. ;)
  15. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Тут ещё смотря из чего строить будете. Смотря какая влажность дерева. Некоторые антисептики рекомендуют до 20%, некоторые до 40% допускают использование.
