Каркасная баня 4,5 на 5,5 (по Стариковской технологии)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Veter753, 13.05.13.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Как определить влажность?
  2. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Попробовал сегодня фрезеровать пилой с широком зубом выборки на верхней обвязке.
    Прикольно получается.
    Завта попробую делать пропилы под стамеску через 1 см для сравнения.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    В общем самый простой и быстрый способ выбрать половину это пройтись циркуляркой с шагом 3-5 мм и потом стамеской выковорить напиленное, а затем зачистить остатки тойже стамеской и рубанком.
    Задумал крышу крыть битумной черепицей.
    Интересно кто нибудь имеет опыт?
    Завтра поеду заказывать шинглас ультра факстрот и на баню и на беседку.
  5. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Точно, только я делал ещё реже, где-то через 1 см.+ можно несколько раз полоснуть по диагоналям. Всё получалось нормально. https://www.forumhouse.ru/threads/218796/
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вчера-сегодня собрал коробку.
    Работали вдвоем.
    Баня получается какая то огромная. У нас дом примерно таких же размеров. Со всей округи сбежались соседи смотреть, в радиусе 500 метров никто каркасные бани не строит да еще таких размеров. Стандарт 3 на 3 сруб и вынос 2 метра.
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Встал вопрос-блок-хаус или имитация бруса? чем обшивать снаружи?
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Блокхаус красивее, и возможно - теплее, даже визуально, но - дороже...
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Я сегодня купил блок-хаус 180 мм, для бани 5х6 на 32 тыс руб вместе с доставкой. Смотрится %€*+^енно!
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    За выходные подняли вдвоем стропила, установили обрешетку, зашили крышу осб под гибкую черепицу. Но не полностью. Молюсь чтобы дождь не пошел.
    Двадня без продыху, даже фотки некогда было сделать.
    Сейчас в раздумьях как делать лобовую и ветровую доски. Чем обрабатывать, из чего делать? Сайдинг или дерево?
  11. Darud
    Darud
    Darud
    Деревом делайте все, им работать проще и смотрится симпотичней.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    подшивать свесы проще пластиковыми софитами с перфорацией. Вот думаю будет ли смотреться деревянные лобовая и ветровая доска и пластиковая подшивка свесов, да ещё карнизная планка с торцевой планкой металлические.
  13. Darud
    Darud
    Darud
    https://www.forumhouse.ru/threads/207241/page-14#post-6789672
    Посмотрите мой пост в моей же теме. Сделали меньше чем за час. Смотрится шикарно.
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
  15. yridro
    yridro
    yridro
    А так?;)
    Это не шикарно. Просто с достатком...
    Вот шикарно:)];)-
