Каркасная баня 4,5 на 5,5 (по Стариковской технологии)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Veter753, 13.05.13.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Выбираю окна.
    Вариантов рам три
    1. Деревянные
    2. Пластиковые белые
    3. Пластиковые под дерево
    Кто что скажет?
  2. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Парилка- окно дерево, мойка-КО- пластик. Цвет зависит от отделки.
    Именно Вам, на мой взгляд, подойдут именно под дерево.
    С окном в парилку проблема стала- не нашел нигде нормального окна деревянного со стеклопакетом.
    Раму и коробку планирую сам сделать- а стеклопакет придется заказать, если возьмут такой заказ.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Возьмут.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Устанавливаю металлическую дверь.
    Встал вопрос устанавливать дверь заподлицо с ОСБ или выносить наружу заподлицо с блокхаусом.
    Если выносить, то бруски на которые будут крепиться доски блокхауса 30 мм + сам блокхаус 20-25 мм.
    Итого вынос должен быть 50-55 мм.
    Многовато.
    Кто что посоветует?
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Заподлицо с ОСБ. Дверь, как и окна, должны находиться в утепленной части стены. В противном случае через коробку двери будет мостик холода. Кроме того, Вы не сможете обеспечить жесткость крепления двери, если будете крепить ее на выносе (по сравнению с креплением на стойки). Не претендую на правильность, но себе планирую делать именно так.
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Дверь установил.
    Возвращаюсь к вопросу об окнах.
    Выбор сделал в пользу пластика с ламинацией под дерево с двух сторон.
    Планирую два окна
    1. В комнате отдыха 1200*? по двойному проёму между стойками
    2. В мойке 570*? по одинарному проёму между стойками
    Вопрос- какой высоты для обоих позиций делать окна лучше всего?
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Ну тут, наверное, на вкус и цвет...
    Предлагаю плясать от высоты подоконника:
    -определить мин. высоту с точки зрения эстетики и удобства (допустим, у окна планируется диван поставить или определенной высоты обогреватель)
    -аналогично- верхнюю высоту в зависимости от высоты потолка и расстоянием от потолка до окна
    -посмотреть, как данные размеры окна впишутся во внешний вид бани. При необходимости подкорректировать.
    Все решают личные предпочтения. Мне, например, нравятся большие окна с низким подоконником (КО), узкие но нормальные по высоте окна, а не форточки в стене (мойка).
    Ну и расположение бани учитываем- если окно выходит на глухую постройку соседнего участка- наверное, нет смысла делать полноразмерное окно. Хотя сам до сих пор не принял решение, делать узкое и высокое или форточку в стене.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А в парилке не будет?
    В мойке рамер - чтобы можео было вылезти в случае экстрима.
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    В парилке не будет. Будет вентиляция принудительная.
    В мойке склоняюсь к такому же размеру по высоте что и в КО.
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    А не гавкнется принудительная вентиляция от горячего влажного воздуха?
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Нет, приточная не гавкнется.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Думаю, если окна на одной стене или смежных стенах то симпатичнее сделать их одной высоты. Если окна на противоположных стенах, то в мойке можно и форточку сделать, тем более, что мойка выходит в ту часть где почти не ступает нога человека.
    Для КО думаю 1200 ширина и 1300 высота. Двухстворчатое поворотное.
    Для мойки 570 ширина и 700 высота. В мойке одностворчатое поворотное.
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Рассматриваю вариант отделки КО гипсокартоном. Дешевле, проще, нет усадки. Не нужно дополнительно набивать бруски для вентзазора, проще установка электрики.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужен влагостойкий - в гипс добавлены антисептики против гибка.
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Поставил окна
    Вид на фасад
