Каркасная баня 4,5 на 5,5 (по Стариковской технологии)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Veter753, 13.05.13.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Рез почти идеальный.
    Ручной рез без направляющей просто ужас.
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вот так выглядит болгарка при пилении (чуть отодвинул в сторону чтобы было видно).
    Слева шина. Справа болгарка на куске дсп.
    Ровные края шины и куска дсп на болгарке обеспечивают прямолинейность при резе. IMG_20150707_132657.jpg
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Это второй станок по счету.
    Первый я смастерил из направляющих от выкатных ящиков.
    Не понравилось. Слишком все мотается и рез неаккуратный.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Несколько слов про пол.
    Плитку решил класть на цсп. Я не представлял что это сложнее чем стяжка.
    Вся проблема в уклонах. Сделать уклоны по цсп гораздо проблематичней стяжки.
    Если кто будет задаваться вопросом как быть цсп или стяжка, то однозначно стяжка толщиной не менее 40 мм.
    Уклоны должны быть не менее 1 процента это примерно 1 см на 1 метр длины.
    Уклоны по цсп можно сделать двух видов.
    это крестом или конвертом.
    Метод конвертом описан в инете подробно это когда от центра к углам уходят линии перелома плоскостей. Пол представляет собой 4 треугольника. При таком методе плитка попадающая на переломы плоскостей разрезается.
    Метод крестом не требует разрезки плитки поскольку переломы плоскостей совпадают с краями плитки.
    Я выбрал метод конвертом поскольку он прще в плане примыкания к стенам.
    Самая главная проблема в том что уклоны нужно формировать плиточным клеем. Цементная стяжка уже для меня не годится по причине подъема пола. Этот подъем уже не нужен.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    IMG_20150615_160912.jpg Технологий формирования уклона несколько.
    Я выбрал натертые маяки.
    В углы накидывается лепешка клея и шпателем формируется примерная высота. Высоту я взял везде одинаковую в 1,5 см относительно центра где слив.
    На следующий день с помощью водяного уровня и шкурки затираем лепешки по углам до идеальных полтора см относительно центра.
    То есть по углам у нас получились точечные маяки.
    Далее накидываем клея формируя прямую от угловых маяков к центру и правилом проходим по маяку-центру.
    Получается ровная горка уклон в виде ленты во все четыре угла
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Зарисовки.
    Камин в комнате отдыха
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Бассейн ночью
  8. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Момент
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Воде 2 месяца.
    Перекись водорода, штатный фильтр-насос и сачек.
    Вода идеально чисьая.
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Газончик, клумбочка...
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Свет создает уют
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Как пол в мойке поживает
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Все отлично
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Veter753, я понял что ты делал уклон клеем, правильно? и какой толщины все это получилось?
  15. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Здравствуйте, покажите как пол в итоге получился в парилке)
