Каркасная баня 4,5 на 5,5 (по Стариковской технологии)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Veter753, 13.05.13.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    В КО и мойке планировал в качестве утеплителя пенопласт. Он и в 150 встанет и болтаться особо не будет. А в парной по кругу будет 150 нормального термостойкого утеплителя.
  2. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    150 мм на внешние стены в парилке еще понятно, но а на внутренние перегородки зачем такая толщина?
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Как зачем? в ко будет примерно таже темпертура что и на улице.
    150 нужно чтобы в парной было горячее а в ко было холоднее.
    А если нужно обогрет мойку то можно открыть дверь.
  4. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    баня только летний вариант?
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Да, ну максимум октябрь-ноябрь.
  6. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Если баней будете пользоваться в период весна-осень, то толщины утеплителя 100 мм (= размеру доски) будет за глаза, за уши. У меня сделана тоже каркасная баня и основной каркас из досок 50х100 и не сказал бы, что конструкция хлипкая, вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/81190/.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пенопластом (ППС) не увлекайтесь. Вреден однозначно, особенно, при нашем низком качестве производства. Он запрещён в строительстве медицинских, детских и школьных учреждений, даже под стяжкой и штукатуркой.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    давай давай пугай народ, забыл еще сказать что мыши его любят:), на самом деле базальтовые лучше. Правда у меня льняной:|:
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Печь термофор типа Тунгуски. Ширина 415.
    От печи до боковой стены кирпичи и лист оцинковки.
    Согласен что моечную можно уменьшить.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не пугаю. Есть деньги - купи базальт, нет - ставь ППС, но хорошенько закупори его. Он без мышей постепенно испарятся как нафталин - материал лет на 15. Кому-то этого хватит.
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Всю голову сломал как подобрать. рзмер так чтобы был кратен 1250.
    Вот к примеру балка нижней обвязки с разметкой под стойки.
    Если исходить из расстояния между стойками 580 под утеплитель, то длинна балки никак не получится кратная 1250. В любом случае ОСБ надо будет резать.
  12. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Не везде получается по 580, между первой и второй будет чуть меньше, расстояние между стойками надо считать исходя из длины ОСП листа, проще и быстрее получается если выставлять сначала стойки по краям листа. При этом учитывай, что обрезая ОСП в любом случае надо чтобы стык был на стойке. Если исходить из твоих пожеланий, то длинную сторону надо либо 5 м либо примерно 5,7 м. Один лист режем пополам. Короткая получается либо так же 5 м либо приблизительно 4, 4 с учетом половины листа, хотя короткую надо еще пересчитать из-за особенности угла.
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Нашёл инфу что расстояние между стойками должно быть 57,5 см.
  14. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Подсчитывается просто. Стойки из бруса 100х50, 150х50, т. е та сторона, к которой крепится ОСП - 50 мм, так как на этой стойке должен быть стык, т. е под каждый лист 25 мм остается от стоек крайних по листу. 1250 - 25- 25- 50 (средняя стойка)= 1150, делим пополам, вот и выходим на 575. Но между самой первой стойкой и следующей расстояние будет меньше, так как лист должен закрыть стойку полностью, а не наполовину, т. е. 550 мм. По другой стороне, которая под углом 90 градусов это расстояние еще меньше - 400 мм от угла до следующей стойки. Но это касается угловых стоек.
  15. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Странно (Откуда такая информация вылетает. Я уже 30 лет жду когда пенопласт под крышей моего гаража " испарится". Причём самый дешёвый, из крупных шариков. Крыша металлическая (1,5-2 мм), чёрная. нагревается... можно представит как. То конденсатом покроется и лёд на ППС. Там уже и доски догнивают, а ППС хоть-бы что. Редко бываю в том гараже. Как нибудь надо сфотать... ППС НИСКОЛЬКО не изменился за 30 лет.
