Каркасная баня 4,5 на 5,5 (по Стариковской технологии)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Veter753, 13.05.13.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Повторю вопрос, как располагать стойки для того чтобы поставить дверь?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проём больше дверной коробки на 2см по горизонтали и вертикали.
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Задумался на тему цены каркасника по сравнению например с оцилиндровкой.
    Считал стены с утеплителем 150, вагонкой внутри и блок- хаусом с наружи.
    Просто стены при размерах 4500 на 5200 получились:
    Каркасная технология 65000 рублей
    Оцилиндровка около 80000 рублей из бревна 22 см
    При этом теплопроводность каркасникав 2 раза ниже.
    Если взять каркасник 100 мм, то цена получится около 58000
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Есть еще несколько плюсов. Не дает усадки, построил сразу используй. Легче в перепланировке всегда есть возможность "подвигать" стены:hello:
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Появились вопросы:
    1. Какую доску 50 или 40 лучше использовать на пол в КО?
    2. Как организовывается потолок снизу и сверху? Можно ли сверху ОСБ?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От 28 до 50 без разницы в эксплуатации.
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    то есть толщина не влияет ни на что?
    а какой ширину половая доска предпочтительней? 100 или 150?
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вопрос не совсем корректен, не известны вводные, какое расстояние между лагами если в районе 60 см то в будущем, если не планируется передвижений тяжелой техники (бульдозеры,танки, белазы), то и 38 по европейским размерам, это наша 40 строганная, за глаза с большим запасом:hello:
    Меньшая ширина лучше смотрится, но больший гемо. с укладкой:hello:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Толщина влияет, но в КО не предусматривается установка тяжеленных книжных шкафов, буфетов, загруженных посудой и пр.
    Узкую доску легче укладывать и сплачивать. При высыхании щели между досками будут уже. Узкая доска меньше коробится. Т. е. 100 лучше. Но наши производители очень часто узкие доски пилят из тонкого бревна с большим числом сучков. При покупке доску надо обязательно осмотреть.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Один раз укладывал 200 - вот где гемор.
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Потолок снизу делается из дюймовки?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно из дюймовки, можно из тоненькой вагонки.
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Залил фундамент.
    4 куба.
    Месили строительным киловатным миксером в пластиковой бадье.
    Миксер по сравнению с бетономешалкой месит раз в несколько быстрее и качественнее, но его нужно держать руками чуть наклонившись и еще им нужно водить по кругу и в стороны.
    Начали в 10-00
    Работали 2 мужчины и 2 женщины
    Одна женщина накладывала опгс в ведра, вторая цемент в ведро
    Из мужиков один месит миксером, второй подносит ведра, далее вдвоем поднимаем бадью и вываливаем в опалубку.
    В одном замесе 1 ведро цемента, 1 ведро песка, 3 ведра опгс, 0,7 ведра воды
    Всего сделано 115 замесов. Перекур через 5 замесов.
    В 13-00 прохудилась бадья (старая, латанная перелатанная), 30 минут латали.
    С 16 до 18-30 сильный дождь и перерыв на обед.
    Работали до 22-30. Далее все взвыли, хотя я намерен был закончить.
    Сделали 101 замес и пошли мыться-спать. Уговорить доделать не удалось.
    На следующий день с утра сделали еще 14 замесов и закончили.
    Месили поочереди через 5 замесов.
    Спина устает, но при некоторой технике держания миксера спина абсолютна не нагружается. Нужно стоять не наклонившись с широко расставленными ногами.
    Если бы начали в 7 утра, не сломалась бы бадья и не было бы дождя, то при наличии трех человек мужчин сделали бы все до 18-00.
    Месится все быстро. Основная усталость от перетаскивания ведер с опгс через опалубку и поднятия бадьи на уровень опалубки для вываливания бетона.
    Порядок загрузки:
    Вода, цемент, песок
    Размешивается до сметаны
    2 ведра опгс
    Размешивается до серого однородного цвета
    Еще ведро опгс, размешивается до равномерного серго цвета
    Добавляется вода если густо и цемент если жидко.
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Еще упустил важный момент - жара и духота перед дождем.
    Если бы не жара, то работать былобы намного легче.
    Температура доходила до +32 и это перед грозой!
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Ещё забыл добавить, что в каждый замес добавляется несколько грамм фейри для придания бетону лучшей текучести при меньшем количестве воды.
