Проэкт мансарды
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Valentin121, 13.05.13.
  1. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    По лестнице вдоль стены: начало (подъем) вдоль наружной, на углу поворот и далее вдоль простенка, выход промеж балок?
    мануерлат: крепить к новой стене (блокам) или чтоб обе захватывал (старую + новую) и распределял нагрузку? армопоясом как раз и хотел объединить стены, к нему на болты доску, и тд.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По лестнице. Я этот вариант тоже пробовал - там везде высота ступеней не меньше 20 см получается (и это если вплотную к стене без отступа на радиатор). Но вообще так то тоже можно.(Если себя не жалко.)
    Мауэрлат - это что бы распределить нагрузку от стропильных ферм на несущую стенку (зафиксировать их).
    Про "объединение стен" - Вы лучше нарисуйте - не понятно.
  3. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Между старой стеной (кирпич около 60см) и новой из блока (полблока) зазор 2-6см, новую стену подняли тк фундамент старой был под вопросом, и решили не рисковать. вот и думал объединить обе стены армопоясом.
    нет ли вариантов у вас с ровной наружной стеной мансарды? сколько свес от стены на предыдущем плане?
    подскажите програмки для расчета лестниц, построения кровли, если конечно они рассчитаны на простого пользователя.
    от радиатора, до угла комнаты 220 см.
    за вашу помощь спасибо, наглядно очень, сразу снимает часть вопросов.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так то, вроде имеет смысл - стены объединить. (Понятно не деревянным мауэрлатом).
    Есть маленькое сомнение - если новая стена приопустится со временем (по фундаменту ведь не связаны) - не сыграет армопояс злой шутки? Может гибкой связью ограничится.
    Про выровнять стены - это можно. Но имеет свою кислую сторону. В настоящий момент свес 60см.
    1. Вроде очевидно сделать свес около 1м - верхний угол сдвинется (стена выравняется)- ура! Но получим гриб крыши (несимпатишный).
    2. Сохранив 60 см, сделать более крутую (почти отвесную нижнюю кромку). Тоже ведет к ухудшению внешнего вида здания. (Тут правда есть ход - сделать очень современный фасад - но не тут (соседский кед)
    Тут уже говорилось - такого покроя крыша редко украшает здание. А тут получится специально его уродуем.
  5. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    1) какова высота потолка в мансарде на плане?
    2) окно в детских в виде двери, чем обусловлено (кроме удобства загрузки мебели;)), или есть дизайнерские или конструктивные наработки?
    3) свес кровли, вы ориентировались на соседский, по высоте и отступу?
    4) старый фундамент- бутовый, с новым, по логике должен был "слится" во едино, новый поглубже получился примерно на 05м.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По-моему 2,7 ставил.
    Там скат верхней части крыши не позволяет нормально по высоте верхнюю кромку окна выставить. Мансардные окна не совсем удобны и дороги. Потому балконная дверь.
    Ориентировался, но "на глаз", по фото.
    Тут самое зловещее - "по логике". А если по-черномырдину - "как всегда"?
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  8. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    2.7 в чистоте, высота в комнате? не много, или конструктивная необходимость?
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Про армопояс спросите тут. Или в соответствующем разделе. Новая стена у вас давно стоит?
  10. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Год, толщина полблока, фундамент 1,6*0,5м подземная часть, 2 ряда арматуры (если не ошибаюсь 12мм).
    на фундаменте, есть пара мелких поверхностных трещин, образовались при схватывании в первые дни, новых нет, и на стене нет,
  11. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Окно, которое как дверь, на какой высоте от пола (нижний край), интересует как радиатор расположить?
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Рядом повесить.
    Его задача циркуляцию воздуха у холодного окна обеспечить - обеспечит - ведь не 2,5м с уголка греть.
  13. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Если убрать перегородки (так в будущем и планируем), на первом этаже, есть на ваш взгляд интересные варианты по расположению лестницы?
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут дело не только в перегородках. Окна. Задача щадящей реконструкции, а не всё порушим а потом...
    Мне кажется выбор не большой. Но есть. Тут плясать надо от второго этажа - порисовать - а потом попробовать лестницу под план подвигать.
  15. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Ваш план, вполне устраивает, если только небольшие сдвиги из за балок перекрытия, а так в общем, семьей одобрен. на фронтоне (спальня, жена хочет большое окно)
    если есть возможность плана с размерами (стропила, балки...) был бы очень благодарен.
