Как настроить маску хамелеон
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Kiborg106, 14.05.13.
  1. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Прочитал, да это чуствительность, но для чего на практике нужна эта регулировка не понял.
  2. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @sbh-250, вы посмотрите, например если высокая чувствительность - маска может срабатывать от отраженного солнечного света (от снега и т. д.). при низкой чувствительности такого не будет.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Joha1, сорри за некропостерство - но у меня в маске можно смотреть на солнце без проблем. (Текмен 715)
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Никонорр, а у меня нет, просто маски разные бывают, у некоторых сработка только на изменяющийся свет, например от лампы накаливания очень хорошо срабатывает, от ЖК монитора (тоже мерцает зараза), св дуга постоянно меняет интенсивность, Кстати не сработка на солнце может и удобно, можно не снимая маски на ярком солнце детали подготавливать если надо
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Крутилка чуствительности, там же написано даже:aga:
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Joha1, зато на солнечное затмение не посмотришь.
    дык это я тоже так делаю...
    а потом - рааааз на солнце посмотрел, и красота :)]:)]:)]
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На солнечное я через простое смотрел, его же и к объективу фотика прикладывал и через него фоткал
  9. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Да это понятно, в чем ее практический смысл, для чего она нужна? Похоже у меня не работает, как ее проверить?
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    См мой пост №14
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я думаю для того, чтоб не так на отражёнку реагировала. Раньше варил сам в мастерской и не придавал внимание этому регулятору, а последнее время приходится делить мастерскую с ещё одним сварщиком и если он где-то неподалёку работает, маска срабатывает, не удобно начинать шов (будто снова в старой маске, в простой). Конечно не всегда, но уменьшение чувствительности иногда в таких случаях выручает.
    У меня в настройках всегда стоит минимальная чувствительность, минимальное время затемнения и в той маске, где есть функции "резки" всегда стоит режим "сварки" (регулярно забывал переключать с "резки", хватал зайцев, перестал вообще пользоваться этим режимом).
  12. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Спасибо большое за обстоятельный ответ. А то после ответов некотрых гуру не хочется на ФХ заходить, сварщик он может и хороший, а как советчик полный ноль.
  13. sms1070
    sms1070
    sms1070
    Маска Корунд-2 Карбон, новая. При сварке видно только дугу. Затемнение плавно регулируется, но даже на девятке шва почти не видно. В обычной маске все нормально. Что может быть? Батареи поменять?
  14. sms1070
    sms1070
    sms1070
    Вопрос снят. Надо вынуть. внешнее поликарбонатное стекло и с двух сторон удалить пленку. В инструкции об этом ни слова.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Купил маску Esab Aristo Tech. В помещении все идеально. Если варить на улице носом в землю - тоже. А вот если в поле зрения сенсоров попадает небо и особенно солнце - беда. Снижением чувствительности получается добиться того, что маска не затемняется от солнца самостоятельно (точнее, делает это редко). Но вот беда в том, что даже на минимальной чувствительности маска отлично затемняется от дуги, но напрочь отказывается снова светлеть, пока не поводишь мордой туда-сюда. Крайне раздражает. До это была какая-то китайская маска, через которую нихрена не видно, но и этой проблемы там не было. Вопрос, это неисправность маски, или «особенность», с которой ничего не поделать?
