Пассивный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем staska, 23.09.08.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё можно посоветовать полнотелый красный кирпич из материалов, ... и уложить греющий кабель (от электрического теплого пола) в 2-3 межрядных шва.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Kirill72
    Я бы не возлагал особых надежд на рекуператор. В теме вентиляции все раскрыто :) Такой прибор реально эффективен при прохладной погоде и приличных объемах воздуха, зимой все экономия убьется подогрев приточного воздуха и пляски с бубном, когда теплообменник замерзнет.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если не делать грунтовый теплообменник до него:hello:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Э... да. Не стал об этом писать, дабы не смущать :) Но зачем тогда работа до -30 ? :) Да и потом это довольно геморная штука. Но себе буду ставить. Я мазохист !
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    На счет остекления. Если толщина стены увеличивается до 30-40 см, почему не использовать старый дедовский способ с двойными рамами без всяких стеклопакетов. Тепло ведь держит закупоренный воздух, чем его больше - тем лучше. Ну и поставить в оконный проем две современные рамы с хорошим уплотнителем и с одним стеклом на максимальном расстоянии друг от друга, сколько позволит толщина стены. Думаю получше будет держать тепло чем самый толстый стеклопакет.
    Или я прав? :)
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Темновато будет
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    С чего вдруг? Стекла так и так 2 остается
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Между стеклами будет конвекция, следовательно теплопотери будут больше, чем со стеклопакетом.
    Для пассивного дома вариант две рамы, в каждом по стеклопакету.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вроде бы определение "пассивный дом" задает годовую норму затрат на отопление 15 кВт/ч на 1 м2, а не 15 Вт/ч на 1 м2 теплопотерь, в холодную пятидневку.
    Для достижения этой нормы годовых затрат на отопление можно использовать:
    1. Теловой насос, увеличивает поступление тепла в 2-4 раза
    2. Вакуумный солнечный коллектор и низкотемпературные теплые полы
    3. Рекуператор с грунтовым теплообменником
    Таким образом, влолне можно достичь этих показателей за год.
    Но вот для получения статуса настоящего пассивного дома, нужно пройти тест на герметичность, и это самое сложное, имхо.
    А наружное окно не будет изнутри потеть? Как влагу оттуда убрать
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Про тепловые насосы - это ошибочное мнение.
    Концепция пассивного дома подразумевает отказ от обычной отопительной системы, то есть тепловые насосы это не к пассивному дому. Т. к. если вы добьетесь 15кВт/ч в год на кв. м, то вам будет достаточно подогревать вентиляцию из расчета 1кВт на 100кв.м, и отопление особо не нужно.
    Теловой насос разработан для обычного дома, и к пассивном не имеет отношения. Целесообразность применения теплового насоса в пассивном доме может быть только горячая вода.
    В пассивном доме окна вообще не открываются практически никогда.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мне казалось, что пассивный дом является развитием идеи энергосбережения,
    зачем же отказываться от теплового насоса, если он поможет съэкономить вам 2-4 раза электроэнергии,
    сколько читал про реализацию пассивных домов - везде писали про установленные тепловые насосы,
    похоже что в Европе, они обыденность, вроде холодильника в наших домах
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В европе практически не в одном пассивном доме нет теплового насоса, потому что он просто не нужен, там деньги расходуют с умом, ТН стоит очень много, поэтому в пассивном доме деньги вкладывают в вентиляцию и утепление, а систему отопления не делают, экономя на этом много средств.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Стоимость теплового насоса и у нас не большая, а вот установка, земельные работы и т. п. увеличивают бюджет раза в три.
    Еще раз повторю, в пассивном доме целесообразность в тепловом насосе только для горячей воды.
  15. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    поставили? а то я тоже собрался. купил парочку УВРК-50. вот думаю, как это работать будет
