Пассивный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем staska, 23.09.08.
  1. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    А не проще ли будет взять обычный каркасник, да добавить к нему снаружи сантиметров 10-15 пенопласта? Цена вопроса - копейки, паропроницаемость стены при толщине 40-50 эковаты - практически нулевая...
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Откуда такие данные?
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Наверное лучше опирать на фундамент наружнюю часть, а внутреннюю можно на пол.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Несколько упрощенно я делал бы так:
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Можно часть каркаса вывесить над утеплитель и закрыть мостик холода через фундамент, то что мне и надо. В чем приемушчество пола по лагам ? Чем он лучше сплошной плиты ? Или просто дешевле ? И может ли кто подсказать книги/ресурсы про каркасные конструкций ?
    Станислав
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Особых преимуществ нет; вентилируемое (продуваемое) подполье - это личная радоновая фобия на пост-Чернобыльском фоне.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Что ж, пора переходить от теории к практике и закзать на моём предприятии изготовление каркасных панелей :)
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Плохо искали :)
    https://www.jukkatalo.fi/index.php?tocID=21
    Эта стена дает 0.2 Вт/(м2*К) - заявлено производителем.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так это стена в 200 мм насколько я понял. Да и и-беам не делают для стен больше 240 мм. Ну и те же 200 мм ековоаты как раз и имеют лямбда 0,2.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Виноват, отсутствовал. Да и без меня все нормально объяснили.
    "Особых преимуществ нет; вентилируемое (продуваемое) подполье - это личная радоновая фобия на пост-Чернобыльском фоне"
    Возьму на себя смелость, утверждать, что "плавающий" бетонный пол более надежная защита от Радона (с учетом всех мероприятий и конструкций разработанных еще "советскими учеными"). Плотно сталкивался с данной проблемой не раз (Н-ск стоит на "разломе").
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мне плавающий бетонный пол нравится больше и по акустике/теплоакумуляций. Следующая идея стойки ларсена: найдена в одном патенте.
    Также такой вопрос появился. Так как планирую сделают внутренние перегородки не кирпичные, то может заодно и наружную стену сделать кирпичной и уже к ней стойки ларсена с утеплителем ? Делят стены толка каркасные настораживает угол соединения кирпичной перегородки и каркасной внешней стены. На практике на мансардных этажах в таком же месте (угол потолка)постоянно идут трешчины если все обшито гипсом. (Тут может руки у мастеров кривые)
    Станислав
  14. denisFL
    denisFL
    denisFL
    А меня прельщает идея использовать в качестве утеплителя опилки, например. Тоже сантиметров 40 сделать. Можно глины подмешать сухой для порядку.
    Обшить снаружи и внутри дюймовкой, засыпать утеплитель, а сверху уже промазать глиняной штукатуркой с опилками или соломой грубо, а снаружи уже обшить фасадом и внутрянкой, можно теми же дюймовками внахлест и промазать красной глиной, или покрасить. Внутри- вагонкой или еще чем по штукатурке.
    Чердак холодный, перекрытие также утеплить.
    Крышу сделать из крашеной дюймовки внахлест, для гидроизоляции тентовую зеленую ткань - она у меня уже лет пять снаружи болтается и ничего ей не делается.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Оп, пропустил это сообщение; есть личный интерес.
    AFA, пожалуйста, расскажите подробнее про мероприятия по защите от радона.
