Пассивный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем staska, 23.09.08.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Задохнетесь Вы в этом сильно утепленном термосе.
    Что бы не задохнутся - начнете проветривать, и тогда поймете разницу между каменным и каркасным домом.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    С чего Вы взяли, что утепление эковатой = превращению дома в термос? Обоснуйте.
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Если в каменном нет отопления, то разницы вы не почувствуете. Влияние "волшебного накопления" тепла в камне сильно приувеличено. Ну будет там теплее на 2-3 градуса часа 2...вам что при 12-13 градусах комфортнее чем при 7-10? А вот когда вы включите отопление - я вам гарантирую что вы сразу почувствуете разницу между каркасным домом и деревянным.
    Час-два и тепло везде, а каменный будете греть полсуток.
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Как я поняла, Артём это не оспаривает, что каркасник прогреется быстрее, он считает, что через два часа прийдётся настеж окна пооткрывать, дабы не задохнуться, тепло-то и тю-тю при этом. А в каменном можно не открывать окна неделями, будет просто тепло и много кислорода...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    просто не надо так греть чтобы окна потом открывать, можно поддерживать комфортную температуру
    без вентиляции с закрытыми окнами, что в камне, что в каркасе, одинаково будет душно
    живу в каркасе, окна последний раз открывал летом, и дома совсем не душно, кстати в каркасе очень удобно регулировать температуру в отличие от камня,
    например днем и вечером у нас температура +21, вечером перед сном температуру понижаем до +17 (так спится гораздо лучше)а к утру когда вставать опять +21
    кстате это понял только после перезда в свой дом(ночью надо спать в прохладе)
    да и еще, ночью когда температура опускается(с помощью вентиляции), то стены все равно теплые, и с утра очень быстро все прогревается
    з.ы. все что написал чисто мое мнение
    что бы не задохнуться нужна вентиляция, с помощью нее можно регулировать сколько тепла уходит
    кстати закон для пассивного дома: он должен быстро нагреваться, и долго не остывать
    что не скажешь о каменных домах
  6. Serg_China
    Serg_China
    Китайский промышленник
    Serg_China
    Китай
    Проблема очень актуальна во всем мире. Сейчас работаем с объектами в Иркутской области (год постройки 2003) - концентрация радона 834± 73Бк/м3. Из-за этого был разорван контракт японскими туристическими компаниями и применены штрафные санкции (одна из тур. групп приехала с приборчиком...)
    Краткая справка:
    Радон - радиоактивный газ, вызывающий повышенный уровень онкологических заболеваний. Основная особенность - способность "накапливаться". Это происходит тогда, когда на грунте с газовым загрязнением возводятся здания, при этом, газ может проникать в них через проемы, трещины в монолитных полах, конструкционные швы, полости и сервисные отверстия, зазоры в бетоне или деревянных полах, зазоры вокруг инженерных труб, полости в стенах, вентиляционные и прочие трубы, достигая опасных концентраци.
    Радон - это газ, который может диффундировать по пустотам в почве и в материалах, из которых построен ваш дом. Радон может просачиваться через грунтовой пол, трещины в бетонном полу и стенах, через дренаж пола, водостоки, стыки, трещины или поры в стенах.
    Радон хорошо растворяется в воде, поэтому он содержится во всех природных водах, причем в глубинных грунтовых водах его, как правило, заметно больше, чем в поверхностных водостоках и водоемах. Например, в подземных водах его концентрация может быть в миллион раз выше, чем в озёрах и реках.
    Радон попадает из воды в атмосферу помещения, выделяясь из пузырьков воздуха, содержащихся в воде. Наиболее интенсивно это происходит при разбрызгивании, испарении или кипении воды (например, в душевой или парилке). При использовании больших общественных накопителей воды, радон обычно не приносит вреда, т.к. испаряется до того, как вода попадает в дом.
    Исходя из этого, защищять строение нужно двумя путями: отсекать проникновение газа через пол и нижнюю часть стен; применять радоновые фильтры в системе водоснабжения загородного дома.
    По поводу плавающих бетонных стяжек - они, по определению, по периметру не имеют герметичности. Хотя, по нашим исследованиям, и снижают концетрацию, за исследуемый период, в 7-10 раз по сравнению с двойным деревянным полом.
    Мои рекомендации - газовые мембраны. Главное, при их укладке соблюдать технологию, и, как я говорю рабочим - представьте, что вы у себя дома монтируете водяную кровать...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а на каких грунтах преобладает радон?откуда он вообще в почве?
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Тема про пассивный каркасник с пароизоляцией и утеплителем 40 см.
    Чем ЭТО отличается от большого термоса ?
    Это я и имел ввиду. Смысл утеплять 40 см, если потери вентиляции утеплителем не перекроешь.
    То есть пассивного дома с ХОРОШЕЙ вентиляцией без рекуперации тепла воздуха и стоков не получится.
    А сделать хороший пассивный термос и топить его 1 квт или быт. техникой можно наверное.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Иде тут про пароизоляцию? :) Пробежалась сейчас по теме - не увидела упоминания про плёнки. Эковату как утеплитель предпочитают именно, как дышащий материал, закладывают без применения плёнок. Максимум - крафтбумага как ветрозащита.
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Обычно в каркасниках делают пароизоляцию изнутри.
    Интереcно что за дураки?
    Если можно дышащую сделать без пленок.
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Считается, что именно эковате не страшны те проблемы, что страшны без плёнок ватам. В этом её преимущество перед остальными утеплителями. А вот правда ли это?
    https://www.forumhouse.ru/threads/18723/
    Вот здесь были жаркие споры по этому поводу...:)
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Artem 2007, если Вам есть что сказать нового и интересного - так расскажите,
    а не помещайте провокационные реплики;
    иначе становитесь похожим на представителя "жёлтой" прессы.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ОБщаюсь с вудвеем ( :) ) довольно плотно. Пока вижу минусы - нестабильная толщина плит, их горючесть и, хотя они и объявили о старте производства вощеной ветрозащиты - пока в жизни не видел.
    Пока реклмендую Изоплаат на ветрозащиту.
    Для изготовления правильного пассивного дома "обычные" технологии нуждаются в существенной коррекции. Нужно очень хорошо понимать, например, как изменится работа утеплителя с переходом с 15см на 40см толщину.
    Минеральные ваты, например, начинают _гораздо_ хуже работать в толстой стене...
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Физику никто не отменял.
    Наберет влаги что эковата, что стекловата.
    Считается, что пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА для каркасника. А не наоборот.
    Строить без пароизоляции можно себе дом - а не эксперименты проводить на других.
    А что тут понимать.
    1. Без пароизоляции более толстый слой утеплитель наберет влаги в РАЗЫ больше.
    2. Чем толще слой утеплителя, тем лучше сохраняется тепло.
    Чего ещё надо понимать?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Артем, о какой физике Вы говорите?
    Любая наука претерпевает этапы своего развития, и каждый раз люди удивляются, что мир не так просто, как они его моделируют.
    Ваша любимая физика Аристотеля была существенно дополнена (если не сказать больше) Галилеем и Ньютоном - основателями механистической теории. Работы же Максвелла, Планка привели физику к возникновению квантово-релятивистской теории, в которой объяснялись случаи, когда классическая физика давала сбои.
    Если кто-то когда-то что-то сказал, это вовсе не истина в последней инстанции. Когда вы заходите за границу традиционных знаний о доме, простая интерполяция может и не сработать.
    В 40-сантиметровой толще утеплителя возникают новые процессы, которые просто были невозможны в 15см слое. В Финляндии уже проведены опыты, которые выявили опасные тенденции в толстом слое утеплителя. В минеральных ватах, например, выявлен процесс конвективной циркуляции воздуха, который существенно снижает эффективность утеплителя, а также вызывает подсос влаги снаружи и выпадение конденсата. Порисходит это потому, что толстый слой утеплителя не может оперативно реагировать на быструю смену погоды, и возникают встречные движения. В таких ситуациях утеплитель не сохнет очень долгое время, что на минеральных ватах сказывается губительно. В отличие от эковаты, которая может "стерпеть" значительное увлажнение, передать его в своем объеме и вывести обратно с большой площади.
    Так что "тупое" увеличение толщины изоляции далеко не всегда приводит к желаемым результатам.
    Пр постройке "пассивного" каркасника нужно пытаться понять очень многое из того, что в классике никогда не встретится. Нужно придумать методики, схемы итд. Например, простой вопрос: как вы будете крепить листовой утеплитель 40см толщины может не иметь простого ответа.
