Печка в бытовку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем XaL, 24.09.08.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    у нас газовая печка. Комфортно где-то до -2 град. Затем печка выключается, не успев обогреть бытовку. Но я подозреваю, что в нашей бытовке что-то не так с утеплением. (Муж не хочет заглядывать под вагонку принципиально, что бы не задерживатся в бытовке).
  2. Alexander2
    Alexander2
    Alexander2
    Гость
    Для «Нормаль» тоже нужен хороший дымоход - сэндвич.
    Из того что изучил по печкам тления (медленного горения), в основном проблемы с ними (любой бренд), не горят в режиме тления, это плохой (маленькая высота и не теплоизолирован) дымоход.
    К сожалению, производитель не даёт данных о мощности печек в режиме тления.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    У меня в бытовке 18м2 , 45м3 "авоська" стоит для режима тления я бы сказал 1,5-1,7 квт. при горении 4 квт отдаёт как производитель и заявляет, при тлении регулируется очень хорошо заслонкой, высота дымохода 1,5м комплектный одностенный +2 м сэндвич. проблема одна, главное не перетопить... :|: правда бытовка тёплая:|:
  4. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Расскажите поподробнее про "авоську", чем топите, на сколько времени хватает одной закладки дров и прочее, главное , есть ли минусы?
  5. Буратинка
    Буратинка
    tormoz
    Всем привет.У меня тоже появилась ноая гол .боль .Есть бытовка ,купила за 60 тыщ.(продавец убеждал ,что утепленная )Слава Богу, взяла без внутренней обивки вагонкой -с самого начала собиралась обшивать блок хаусом.Так вот там под оргалитом какие то клочья не понятного утеплителя и все утепление .купила утеплитель 10мм изопол штоль(с одной стороны фольга ),обила им всю бытовку изнутри,(и потолок и пол),потом обшила блок хаусом,потолок обшила фанерой10мм ,на пол после этого изо...постелила оргалит ,потом подложка под ламинат и сам ламинат.Вроде тепло .Под потолком висит обогреватель эколайн ,под кроватью на всякий случай держу обогр. керамический. Так вот - бытовка состоит из 3 помещений -кухня 2.3х2.2 ,коридорчик 1.1х2 и спальня 3.6 х2.3 .В коридорчике решила поставить печурку -не знаю как называется , такая маленькая ,квадратненькая 40х40 ,состоит из трех не подъемных частей ,высотой вся конструкция около 1.1-1.2 м.Она стоит посередине коридорчика ,от каждой стены (блок хаусной) примерно на 0,4 см. и стоит на 4 кирпичах сложенных по в квадрат(один слой кирпичей) Подскажите пож-ста -не опсно такое расстояние от стен и чем изолировать стены вокруг печки .Думала чем то асбестопожаропрочным , но это ,говорят очень вредно для здоровья .Какая есть альтернатива .
    Даааа чтойто я до фига написАла .ну это вкратце .Просто я очень люблю ,когда тепло .Кстати дров от спиленных 47 сосен на участке море , вот и хочу сэкономить на электр-ве.Спасибки заранее всем .Скоро встреча на празднике . может и там что успею спросить:)] до начала
    :)]Совсем забыла - тут в магазине увидела листы меди .не знаю ,правда цену,но смотрится очень красиво и стильно .Может можно её приспособить ,как защиту для стен (очень не люблю оцинковку и железо )
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Постараюсь ответить, если правильно понял...
    А если нет, то в "Улитке" я с 22-го по 24-ое... Там и уточните.
    Может все же 0,4 метра, а не сантиметра?
    4 мм - очень мало - 40- вполне нормально.
    Из каких материалов печь?
  7. Буратинка
    Буратинка
    tormoz
    Спасибо :)]Ой , вобщем 40 см
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Эколайн только на ночь выключайте. Инфракрасники при длительном использовании вредны для здоровья.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а чем они вредны, если допустим висит в коридоре
    у меня так, например
    и на ночь не выключаю
    купил небольшой мощности на 0.6 кВт по паспорту
    нагрев "подошвы" до 240-250*С
    что примерно и соответсвует теплоотдачи с площади светильника с учетом ребер в 0.6 кВт
    а вот нагрев зависит от квадрата расстояния
    поэтому стоя под ним голову греет больше, чем пол
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Штука не плохая для стартового прогрева помещения, пользуюсь иногда в промерзшем помещении.
    Предостерегу.
    1. Газ она кушает согласно своей тепловой мощности , а не 0,24 кг/час.
    Т.е. мощность заявлена 3,65 квт, значит и газа уйдет 0,365 кг/час. Вот и считайте. В 50л балон влезает 21 кг газа, хватит на 57 часов, а не на 81.)
    2. Для прогрева промерзшего помещения топить приходится 3-5 часов.
    Вот и считайте. На сколько вам хватит. Ну и таскать на себе 50л балон не гут, поэтому я использую 12 л.
    3. Ну и конечно спать при нем без притока и вытяжки я бы не советовал, уснете навечно, газ-контроля СО на горелке нет.
    У девушки он висит в жилой крохотной комнате, боюсь недалеко от кровати.
    Это про Эколайн было. Про Инфракрасники почитайте в инете. Или здесь на форуме.
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Так и я про Эколайн.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Редко захожу на форум, с непривычки сообщения не новыми становились, а добовлялись в предъидущий ответ, поэтому смысл немного скривился.))
    Здесь же на форуме один из участников писал, как у них в цеху стояли потолочные инфракрасные обогреватели (Эколайн из их серии) и по прошествии нескольких дней у людей ухудшилось самочуствие появились головные боли, возникло ощущение "закипающих мозгов". Оно вам надо?))
  13. sahas111
    sahas111
    sahas111
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ссылка поправиили
  15. Буратинка
    Буратинка
    tormoz
    У меня к этому эколайну доверия нет ...чисто интуитивно поняла ,что на ночь не стоит эту штуку включать .
