Отопление ТП+радиаторы+ГВС
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Toc9, 14.05.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не выдумки. Но сталь (черная) в вашем вопросе не упоминалась.
    А нержавейка ..сама нуждается в медной / латунной / бронзовой "прокладке" между ее соединением с "черной" сталью.
    Из нюансов:
    Все ужОсы эл. хим коррозии между металлами возможны и критичны в случае наличия кислорода в воде.
    Второй "усилитель" эл. хим. коррозии - нагрев содержащей кислород воды св. 50-60*.
    Такие условия создаются преимущественно, в водоподогревателях / системах ГВС.
    Где существуют свои способы предохранения от эл. хим. коорозии. Водонагреватели и бойлеры.
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Тогда ГВС сделаю МП трубами.
    А трубы от котла к бойлеру тоже подвержены эл. хим. корозии (так же как ГВС?)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не заделывая их "нАмертво" и "навечно" в стену. Стояки и подводки лучше проложить в штрОбах / каналах / коробах.
    Участки подводки, которые обязательно должны быть в "стене" - а это подводки к смесителям ванны, душа лучше будет проложить из толстостенной меди (1/2") если найдете, или (на самый худой конец) оцинк. сталью.
    Это поможет еще и с прочностью крепления смесителя к подводке.
    Не обратили внимание на "обязательное условие" эл. хим. коррозии - наличие кислорода.
    В СО, как в непроточном / закрытом контуре, кислород из воды удаляется при нагревании.
    Дальнейшее его влияние - согласно частотЕ подпитки и ..проблем с завоздушиванием в СО.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    у меня разводка по ванной и кухне в штробах до котельной (в котельной по стене), как сделать не намертво? ведь если сделаю плитку, то при протечках придется долбить плитку и штробу? Мне бы не хотелось оставлять в ванной и кухне трубы "в открытую".
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Какую толщину стенки медной трубы выбрать для обвязки котла?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Совет был направлен именно на то, чтобы не пришлось долбить плитку и штробу! :hello:
    Как это сделать (?) - также подсказал. Если хотите конкретики, - пож.:
    а) стояки предусматривать непосредственно в "водопотребляющие" помещения - кухню, ванную
    б) В кухне разводку ГВС, ХВС, К1 предусматривать на стене, закрытой кухонной "стенкой".
    В с/узле, ванной, стояки размещать в коробах из пластика под "тон" плитки.
    Короба полностью разборные, разобрать / собрать можно за 5 мин.
    к-во "расцветок" пластиковых панелей позволяет подобрать любой, в тон плитке.
    Горизонтальные ("плинтусные") короба, кроме труб канализации, могут использоваться и для
    прокладки в них "водянЫх" труб.
    Данный совет реализовал в собств. квартире, наглядевшись, как лОмают плитку на коробАх из гипсокартона, обложенных керамической плиткой, для доступа к "внутренностям".
    Горизонтальные ("плинтусные") короба, кроме "декОра" труб канализации, могут использоваться и для прокладки подводок.
    Если же ничего "такого" не предусмотрено "проектом" ввода воды и ее разводки по потребителям, придется долбИть. :( Рано или поздно.
    ..Либо "похоронив" дефектную разводку в стене, проложить трубы уже открыто, без "долбежА" и нового ремонта / отделки, который превзойдет по стоимости ремонт "протечки".
    Когда-то буквально "бесплатно" существовали медные трубы с толщиной стенки стальных. (3-4мм.)
    На которых можно было нарезать нормальные резьбы.
    Сомневаюсь, что сейчас есть выбор свыше 1,5мм. толщины стенки.
    Что предполагает пАйку или "обжимные" фитинги.
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Начал монтаж труб, подскажите,
    в некоторых местах сетка висит в воздухе - прижмет ли ее раствором?(толщина стяжки будет 7-8 см)
    в некотрых местах, где сетка стыкуется с сеткой труба выше общего уровня трубы на 5-9мм, ничего страшного?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, не "страшнее", чем коллектор ТП - ниже самого ТП.
    В "смысле" образования воздушного пУзыря в трубе:ogo: .
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    как же тогда поступить ? все равно есть неровности стяжки и сетки?
    воздухоотводчик на коллекторе выше чем уровень трубы ТП это не поможет избавить от воздуха в трубах ТП?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже хорошо. Остается надеяться, что именно на коллекторе и будет удаляться воздух.
    Если, конечно, скорость т/н в петлях пола будет равна / больше рекомендованной 0,25 м/сек.
    Предполагается, что при такой скорости пузырьки воздуха будут "вымываться" потоком из горизонтальных участков к местам его "сбора".
    Воздух будет появляться в ТП в любом случае, в начале эксплуатации ("свежая" вода)
    ..Лишним кажется "перехлест" арматУры..:ogo:, образующий бугОр. (фото)
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    вот в этом то и проблема, я уже часть петель размотал (
    чем можно отрезать ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Много чем можно отрезать..:um:
    Приличнее будет ..вот этим:
    i.jpg :ogo:
  13. Toc9
    Toc9
    Toc9
    да, только искрами прожгет пленку или трубу (
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    И если полностью рассоединить сетки, то они скорее всего будут ерзать (
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда ..сапЕрными ножницами :close: для взлАмывания обороны противника.
    ...Сетки вЯжутся вязАльной проволокой. :close:
    А вообще-то, перед "делом", обычно узнают, ..как? в Теплый пол (отапливаемый).
