Отопление ТП+радиаторы+ГВС
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Toc9, 14.05.13.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    1. на форуме практически у всех пл. хамут для крепления используется
    2. читал, по этому часть моментов учел ..., а крепление сетки упустил ...
    П. С. как видно по этой теме отвечаете только Вы. (
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Все, что "хоронится" в пол и стены лучше сделать из полипропилена.
    От меди лучше вообще отказаться, в том числе и при обвязке котельной.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq::faq: Аргументы,... если можно.
    :faq: Озадачили! Просветите непосвященных. :|:
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    у меня ТП из pex, а чем медь в обвязке плоха?
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Занимаемся запуском, обслуживанием, ремонтом, котельного оборудования, видел много систем отопление, где хозяева замучились, то в одном месте свич, то в другом. (обычно лет через 5 начинается)
    Используются разные материалы, чугун, сталь, алюминий и медь. Плюс к этому токи наводки от электроприборов (котел, насос...). Плюс антифриз который не меняют, или покупают дешевый контрофакт. В результате химических и электро-химических процессов идет коррозия по трубам.
    Так как мы даем гарантию на работу, то при монтаже не используем медь. Если есть возможность повышенной температуры в котельной, то обвязку делаем на стальной трубе под пресс (например твердотопливный котел), если температура не будет выше 80 град. То полипропилен или металлопластик тоже под пресс.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Все, что "похоронили" лучше делать из материала который не корродирует. Зачем лишняя долбежка стен когда живешь в доме. Единственно на полипропилене надо учитывать линейные расширения, правда на других материалах тоже)
    Плюсы: Дешевле, Дольше служат.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    рех - это рехау - Отличный выбор для теплого пола!
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Мне не найти пресс-клещи под 40 трубу металлопластик в прокат (
    может у Вас есть?
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не дадим ;) Обвяжите полипропиленом, или возьмите 32 трубу.
    А где вы будете их ставить? между котлом и распределительным коллектором?
    Если не ошибаюсь в Вашем котле подающая 32, обратка 26
    Может в Вашу схему добавить гидрострелку и котловой насос?
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Toc9, Подскажите почему в радиаторном контуре подающая и обратка разных диаметров?
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    От котла к коллекторам ТП и радиаторам
    подача 1'1/4 обратка 1'
    у меня еще насосная группа с выходом 1'
    по поводу 2 насосов и Гидростралки - дополнительные затраты + заморочками с 2 насосами в паре.
    стараюсь придерживаться рекомендации от производителя котла и НГ.
    на форуме есть тема с прикидками по трубам, параметры примерно те же самые (радиаторы) - гидравлические расчеты не делал.
    П. С. понятно, что у обвязки медью есть особенности, но мне кажется, если стараться соблюдать требования, то обвязка прослужит долго.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Toc9,
    Не хочу навязываться, но:
    1 Этаж теплые полы - нужна одна температура.
    2 Этаж теплые полы - нужна другая температура, т. к. тепло с 1 этажа пойдет на второй.
    Значит лучше сделать отдельную регулировку теплых полов на 1 и 2 этаж.
    Магистральные трубопровод разных диаметров не надо делать. Вы получите гидравлическое сопротивление по наиболее узкому диаметру и как результат, либо лишние деньги на больший диаметр труб, либо нехватка диаметра. В двухтрубной системе отопление сужают подающую и обратку постепенно при подключении большого количества радиаторов, а радиаторы подключают 16 трубой к магистрали.
    Скиньте ссылку на тему форума где описано, что надо ставить в магистраль на подающую и братку разные диаметры. Хочу почитать.
    По меди. Только в стенку не замуровывайте, чтобы можно было поменять.
  13. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Weise,
    Температуру собираюсь изменять при помощи расходомеров на коллекторе. Или нужно еще что-то?
    Если тему удастся найти - ссылку скину.
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Кто подскажет, в обвязке, какие соединения делать через американку? Подключать все что может сломаться через американку?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Радиаторы, насос, котёл.
