Отопление ТП+радиаторы+ГВС
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Toc9, 14.05.13.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    а краны и "воздухоотводчик" ?
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Всем привет, теплые полы на 1 этажи залиты, коллектор подключил. кроме теплых полов буду радиаторы в котельной, лестничный пролет и гараж.
    По мои расчетам трубы должна потянуть.
    Какую арматуру посоветуете подключить к радиаторам?
    Дверь обхожу в полу - уголков блин дофига (может есть другой способ?
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Что-то все молчат, посмотрел в паспорт ПП труб там написано рабочая температура до 110, по практике 80 градусов для армированной ПП это нормально?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В пределах разумного. :hello:
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    это как?) четко 80 держать?
  6. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Съездил в магазин посмотрел цены - ахтунг -клац клац. у меня осталась МП 26 - заменю ка я ПП на МП и МП на прессах вмонтирую в стену.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Из ... пуля точно такая, как и конфета из втор. сырья.
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Пока рисовал схему отопления понял, что нужно деть куда-то бак под диз. топливо, что лучше сделать поставить в котельной или закопать в гараже? если закапаю в гараже, то нужно ставить насос, т. к. котел будет выше бака.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    огласите паспорт. дюже хоцца понять чёй то иностранцы котлы из етого пп делать не начинают?
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Я имел ввиду описание для трубы, я все равно перехожу на МП 26.
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Что-то все молчат) не хотят делиться опытом)
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Какие в итоге материалы и диаметры труб используете? (по всей системе, чтобы в одно сообщение собрать)
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    От котла до гребенки медь (32), от гребенки до коллекторов ТП медь (28), от гребенки до радиаторов МП - 26, ТП - сшитый полиэтилен (16 и 20).
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Медь паяли?
    Почему не использовали сталь? (сам пока в выборе).
