Автономка на солнечных панелях. Есть нестандартные решения
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем кап3, 14.05.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это вряд ли. Человек систему собрал, она работает ок. В русскоговорящей половине человечества :super: принято верить в себя.
    "ПДД придумали трусы"!
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тут правильнее сказать, что не что "она работает ок", а что "она как-то работает". А то, как должна работать нормальная система, их заказчик пока еще на знает.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Невнимательно смотрели: судя по дате на фото (14.08.2138) - это из будущего... Там и карманные ветряки - не редкость.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вроде сайт солидный, но помимо 2138 года встретил:
    Следуюущая страница
    Установка солнечных панелей. Общая максимальная мощность 2,4 кВт/час
  5. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Хороший форум, многому здесь научился, и продолжаю учиться, кому-то сам смог быть полезным, но не очень нравится когда кто-то, со своими сомнительными знаниями, не всегда по делу пытается глумиться.
    Ответьте, как Вам идея снимать излишки солнечной энергии (когда основной заряд АКБ произошел) направлять на полезную нагрузку, например в ТЭН.
    PS. Ветряки не ставили, нет желания этим заниматься почему- отдельная тема. На фото объект, на котором до нас смонтировано все оборудование (генератор, ветряки, АКБ, ИБП) но сделать так, чтобы все работало у людей не получилось. Мы автоматизировали и делали пусконаладку.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эта "идея", в той или иной степени, уже давно реализована во "взрослых" контроллерах.
  7. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Значит мы пока отстаем от прогресса, но, похоже, это позволяет нам добиваться тех же результатов с меньшим капиталовложением.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тех же результатов вы добиться не сможете. У вашей системы ниже надежность за счет применения контакторов (вы сами писали, что контакторы выгорают на дуге постоянного тока) и меньше эффективность использования солнечной энергии.
    Хотя, если не делать разницу между "ехать на жигулях" и "ехать на иномарке", то да, результат тот же - "едете", до первой поломки, с разным "комфортом" (читай - КПД).
    Идея здравая, против нее тут никто не возражает. Замечания были по способу реализации.
  9. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Более того, уже реализованная, проверенная изящным и надежным способом с помощью Morningstar TS Controller в режиме diversion load.
  10. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Повторюсь, с контакторов мы начинали, затем применили твердотельное реле (надежная штука), согласен, на том этапе система была не совершенна по заряду аккумуляторов. Сейчас система работает практически без всякой коммутации по схеме СБ - АКБ. Заданное напряжение на АКБ удерживается за счет ТЭНа, подключенного через тиристорный преобразователь. При этом напряжение на солнечных панелях близко к напряжению максимальной мощности. У реле осталась только функция аварийного отключения части панелей в случае, если мощности ТЭНа будет недостаточо чтобы удержать напряжение на АКБ на заданном уровне.
    Ответьте на сколько тиристорный преобразователь в паре с запрограммированным контроллером (11т.р.) хуже справятся с задачей солнечного контроллера за 50 т. р., или сколько там стоит " взрослый контроллер" с функцией отдачи излишка энергии (до 3.5 кВт.) на полезную нагрузку?
  11. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Взрослый контроллер стоит 8,5т.р. :)
  12. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Ну дайте ссылку, повторюсь с техзаданием: 3,6 кВт.; с функцией отдачи излишков энергии полезной нагрузке; работающий от 200-250В (напругу далеко вести).
  13. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вы знаете, велосипед на овальных колесах тоже тяжело найти за приемлемые деньги.
  14. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Решил поднять тему из архива. Вкратце напомню: заряд аккумуляторов идет напрямую от солнечных панелей без МРРТ контроллера (напряжение АКБ 280В), ограничение напряжения (удерживается 13,9 В на аккум.) происходит за счет сброса излишков энергии панелей в нагревательный элемент. Системе 5 лет. 3 года круглогодичного проживания семьи из 4х человек, 2 года -проживание лето + выходные. С хозяином периодически созваниваемся. Все работает исправно. Тем, кто пророчил скорую смену АКБ, сообщаю- аккумуляторы работают те-же. Для инвертора GE GT10000 с напряжением 280В считаю альтернативы нет. Теперь о КПД. Характеристики панели: 120 Вт.; 7,1 А. В систему встроены амперметр и вольтметр постоянного тока. Обычное подключение панелей 16х2 (2 группы по 16 панелей, соединенных параллельно). В солнечный день, когда солнце смотрит на панели, при напряжении 270 и ниже амперметр показывает более 14В., при напряжении 280В - чуть меньше 14В. Если посчитать: 270:16=16,875 В.- напряжение панели, 16,875 х 7,1 (одна из 2х групп)= 120Вт. Конечно не учтены погрешности приборов, но реально - КПД близок к 100%. Для сравнения МРРТ контроллер EPSolar может выдать лишь 80%. Вывод: если напряжение АКБ таково, что можно подобрать количество солнечных панелей таким образом, чтобы на них напряжение было близким к напряжению максимальной мощности панели - прямое подключение (при условии решения вопроса ограничения конечного напряжения) панелей к АКБ эффективней чем через МРРТ контроллер класса EPSolar.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @кап3, Какие твердотелки применили для коммутации постоянного 270 В ?
    Сейчас собираю систему с похожей концепцией, только вместо слива излишков с аккумулятора на тэны, избыточная солнечная энергия будет переключаться на он-грид инвертор.
