Перетяжка мягкой мебели своими руками
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем moning, 14.05.13.
  1. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    А у меня два кресла на грутых ножкаж есть. Провалены до безобразия. Родственники за ненадобностью отдали. Как сделать перетяжку, ума не приложу.
  2. Natalife
    Natalife
    Natalife
    Луганск
    Такая же проблема, раз уже перетягивал "мастер", что-то не хочется опять в просак попасть. Трудоемкое занятие, но хочется самостоятельно сделать перетяжку мебели.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вы фото в студию скиньте проблемных кресел и попробуем совместно решить проблему.
  4. Natalife
    Natalife
    Natalife
    Луганск
    Да надо будет выложить фотки...:)
  5. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    А вот они... Можно ли самостоятельно перетяжку сделать или все же лучше обратиться к специалистам? Какой-никакой опыт перетяжки у меня есть, но перетягивала мебель другого плана. С пружинами дело не имела, поэтому даже не представляю как подобраться к ним, как о убрать бразовавшиеся в сиденьях ямы, чем прокладывать (поролон мне кажется быстро придет в негодность). В общем, одни вопросы. Буду благодарна за любые полезные советы, как и что необходимо сделать, чтобы привести кресла в порядок, дав им новую жизнь.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Стулья очень шикарны:super:
    Ну раз у вас какой никакой опыт имеется почему бы не попробовать самой перетянуть.
    Для начала вам нужно аккуратно снять всю набивку не повредив деревянный каркас стула (в том смысле чтоб не поцарапать и не сделать вмятин)
    Я вижу что шнур прибит маленькими гвоздиками.
    Вытащите эти гвоздики при помощи кусачек или бокорезов подкладывая по них прокладку и плотного картона или дощечку.
    Дальше будет видно как крепится спинка к каркасу
    Так же и поступите с мягкой частью для сидения.
  7. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Стулья хороши, но если никогда не теретягивали, то не стоит на них упражняться. Либо сначала на "кошках", либо отдать спецам.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    ElfHouse,
    У меня опыта вообще ни какого нет по перетяжки мебели но диван всё таки как-то получилось перетянуть.
    Вывод такой если у Галушенька, нет ни какого страха нет перед этой работой то почему бы и не попробовать самой перетянуть с нашей помощью.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Чесно говоря удивлен. Ваши шкафы/сундуки шикарные и всего какие -то (в прошлом тоже шикарные, такая фактура - завидую). Гораздо проще чем то, что Вы сделали со шкафом (буфетом). Пружины сохранить - только при большом желании, а так их можно вполне безболезненно выбросить. Вы хотите ВОССТАНОВИТЬ (т. е. сохранить исспользуемые материалы) или только привести в божеский вид? Если второй вариант, то самое главное подобрать материал как к древисине стула (простите, но я так стану их называть), так и к обстановке комнаты. Если решите не сохранятьь пружины, то можно их заменить на латекс+ синтепон. В этом случае Вы лишитесь сомнительного удовольствия искать конский волос или морскую траву, либо войлок, но несколько потеряете в долговечности материала. При хорошей натяжке лент, Вы не почуствуете отсутствия пружин (знаю прямо противоположные мнения, но мое вот такое.). Про древесину молчу. Мое мнение Вы знаете.
    Не бойтесь. Руки у Вас золотые. Желание и аккуратность присутствует - все получится.
    Спрашивайте, будем рады помочь.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Галушенька,
    ЗЫ не экономьте на оббивочном материале, можете ВСЁ испортить неправильным подбором или желанием немного сэкономить.
    И напишите "пирог" существующего мягкого элемента. Ленту и пружины видим, а дальше?
  11. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Спасибо за ответ! Так вот оно, значит как! То бишь получается, что можно и не сохранять пружины? Самый-то страх у меня как раз перед ними. А перелопатив массу информации в инете, посмотрев, КАК с этими пружинами "бороться", желание "расковырять" стульчики ну вот никак не появляется. Что касается деревянных частей - это все совсем не страшно, знакомо и с этим я справлюсь. А вот как правильно поменять обивку на стульчиках - это хотелось бы понять. Конского волоса в наличии, к сожалению, у меня нет. Лежал, лежал он в том самом сундуке, восстановлением которого я не так давно занималась, да, каюсь, выбросила я его на заре своей молодости, не подозревая тогда, что разовьется вдруг у меня любовь к переделке мебели...
    Так значит латекс+синтепон? А где, простите, берется латекс в Москве? А сами ленты, они, если я правильно поняла, остаются? И их нужно хорошо натянуть, так? А дальше? Прямо на ленты укладывается латекс? А дальше что?
    Корректно описать "пирог" в данный момент, видимо, не смогу, поскольку нахожусь от стульчиков на расстоянии 3000 км (работа моя связана с командировками). По памяти могу сказать, что кроме ленты и пружиин имеется там какой-то упруго-пористый материал, явно это не поролон, что-то другое. Может и есть латекс? Ну и какие-то опилки высыпаются.
    Да, согласна, на обивочном материале тут вряд ли нужно экономить. Хотелось бы что-то подобное имеющемуся подобрать, в том числе и бархат, которым обиты стулья сзади. Пока подбором тканей не занималась.
    Стульчики трофейные, привезены из Германии после войны.
    Еще раз благодарю за ответ, очень надеюсь и на дальнейшую помощь и советы :) !
  12. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Такие стулья однозначно не перетягивала, но кое-какие мелкие "кошки" попадались. Вот, к примеру, такая банкеточка, выброшенная соседями моей сестры по даче... Ну и масса стульчиков разнообразных. Фото, к сожалению, нет сейчас, поскольку я в командировке. Один вот только стульчик нашелся, совсем простенький. Но были работы со стульями и посерьезнее.
  13. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Спасибо за поддержку! Страха по большому счету нет, если не брать в расчет пружины. Есть огромное желание восстановить стульчики и пользоваться ими. Надеюсь на помощь, буду рада и благодарна, если будут поступать советы!
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    А если обратиться в Перетяжку Мягкой Мебели ? Или самим охота? ;)
  15. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Охота! Но пока не уверена на все сто процентов, что в Перетяжку не обращусь. Найти бы еще куда... Были времена, лет-то десять, уже, наверное, прошло с того момента, когда я еще ни сном, ни духом и не думала о каком бы то ни было ремонте мебели... Но вот был шкафчик у меня, который мой папа делал специально для меня к моему рождению. Облезлый довольно-таки шкафчик, переживший несколько переездов, потрепанный годами. Пользовалась им долгое время мама, ну а потом я забрала к себе. Практически в непотребном виде. Обратилась в мастерскую, цену заломили космическую, какую я не потянула. Ну пришлось свои руки в ход пустить. Посмотрю-поищу, найдется если достойное предложение по цене, почему бы не воспользоваться силами профессионалов...
