Перетяжка мягкой мебели своими руками
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем moning, 14.05.13.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ну Вы несколько преувеличиваете. Я не знаю как оплачиваются Ваши командировки за 3 тыс земель ("какую я не потяну"), но вто что эти работы ручные и уникальные, а соответственно дешево стоить не могут ("цену заломили космическую"), а учитывая недешевые материалы и тщательность в работе (абы кто туда не обращается и можно ждать неприятностей при браке), то я думаю что цены могут быть и не так уж завышены. Скорее мы не готовы столько отдать.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Лучше задавайте немного вопросов, в разных сообщениях. Память то уже, простите не та. ПОка ответил на последний, первый забыл.
    Перво-наперво решите какой у Вас будет пирог.
    Если я правильно понял, мы не занимаемся восстановлением, т. е. не сохраняем "историческую достоверность"? Если так, то по пружинам, их можно оставить, а можно и забыть про них (но, лучше в саорайчике их сложить, если они родные, то сделаны так, как сейсас не делают).
    Основание - может быть зиг пружины (зиг-заг, посмотрите в нете), резиновые ленты или мебельная лента для сидений. В первых двух случаях сиденья будут "отыгрывать" при посадке. В последнем менее податливое. Это речь не про мягкость, она достигается последующими слоями. Трудно сказать то, что надо показывать или посадить человека на разные основания - и всё станет понятно.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если Вы остановились на мебельной ленте, то надо учесть, что ее надо хорошо натянуть. Мягкие породы древесины (кажется не Ваш вариант) и малые сечения сидушек для этого варианта не лучшее решение. При натягивании надо использовать спец. приспособление, которое можно купить за денюжку, но можно и самому сделать "заменитель" - брусок с нажд. шкуркое. Работает, проверено. Если дойдете до этой операции, то троконсультируйтесь с нетом, или переспросите у меня (можно в теме с цитированием, можно в личку, поскольку не все темы отслеживаю). Попробую либо сделать фото, если доберусь до данной операции, либо смоделирую и сделаю фото. Ленту натянули (еще раз, просто тянуть руками, и прибивать не получиться), переплетя ее продольные и поперечные прогоны. И простеплерили. (Степлер обязателен, можно ручной, можно электро, в зависимости от объема ожидаемых работ).
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ЗЫ. Да, как Вы наверно уже поняли, те ленты которые "родные", скорее всего пойдут в мусорку. Во всяком случае по фото трудно сделать иные выводы.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно и фанеру вместо ленты использовать.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Есть и такое мнение, но от меня токого совета не дождетесь.
    Точнее только на спинку могу допустить, если ситуевина безвыходная.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Немного продолжу.
    На ленты желательно положить материал (тик или не знаю как называется, на ощупь лучше разбираюсь, вот как Ваша бабушка подушку шила под пух, то вот из такого приблизительно материала она это делала).
    Можно обойтись без этого материала, но я считаю что меньше поролон трепаться будет. Далее поролон плотности не менее 35-го, что-то типа ЕР35, или ППУ мебельное. Можно латекс, но не бюджетно. Сверху укрываете синтепоном (в 2-4 слоя, в зависимости от плдотности синтепона). Все легко и почти просто.
    Удачи Вам.
  8. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    :) Слава Богу, за десять лет мое финансовое положение несколько изменилось! Поэтому не отметаю мысль обратиться к полфессионалам. По тем временам это было недоступно. Очень благодарна Вам за Ваши ответы и советы. Понемногу все укладывается в голове. По возвращении домой буду конкретно заниматься стульями. Спасибо за позволение обращаться с вопросами в личку, думаю, их будет немало возникать.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Зачастую люди что-то делают своими руками невзирая на финансовое положение. Зуд (в руках) понимаете ли.
    Ну и, кроме того, не всем можно втолковать что у Вас на уме, поскольку зачастую взглянув на вещь, у спеца уже складывается своя картинка.
  10. Тиша12
    Тиша12
    Тиша12
    Оригинально сделали, мне нравится!
  11. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Вот что получилось.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Красота да и только:super:
    Как вы решили вопрос с нижней частью стула?
  13. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Сижу в самолете. Позже покажу и напишу.
  14. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    да вы кудесница! :|:
    тоже очень интересно как решился вопрос с сидушками :)
    скажите, а почему не использовали современные синтепон, поролон с высоким индеком?
  15. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Кстати, о мебельной ленте, в Питере я не нашла где купить не в оптовых объемах :( покупала на ebay. D Москве с этим д. б. лучше по слухам, так же как и с конским волосом и морской травой.
    перетянула 6 стульев для дачи, купленных на авито
