Поможет ли головной дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем БаронЛис, 14.05.13.
  1. еван
    еван
    еван
    Сергей Козьмич был сильнейшим дренажистом в СССР. Очень обижался когда называл ...Кузьмич.
    У Вас нет ярко выраженного притока от ручья - реки, а потому кольцевой скорее всего то что надо.
  2. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Евгений. извините не знаю Вашего отчества, но думаю из уважение к Вашему профессионализму оно было бы уместным, можно еще поинтересоваться по поводу сброса воды с накопительного колодца. Вообще я предполагаю его примерно как на схеме показал разместить ближе к ручью. И надеюсь на сброс из него в ручей. Перепад отметок от поверхности земли до ручья там составляет около полутора метров, но весной сам ручей скован льдом и уровень снежного покрова практически сравнивается. Когда начинается таяние снега вода бежит по корке льда над ручьем. Но снег на самой поляне не мокрый. В такой ситуации как я понимаю труба сброса будет замерзшей. И вот замер в раздумьях.
    Сбрасывать воду кроме ручья некуда. Параллельно газопроводу проходит проезд для обслуживания, а за ним низина, не то чтобы болото, но вода стоит.
    В принципе вода меня беспокоит только с точки зрения возможного пучения. Может при таком раскладе все же не стоит заморачиваться с дренажем?
    ...хотя в любом случае расчет попробую довести до конца) былой азарт и любовь к расчетам проснулись)
  3. еван
    еван
    еван
    Надо видеть РД от "0" и ниже вписанный в геологию в конкретных отметках. Тогда можно говорить о необходимости дренажа. Пучинистость пород дана в отчете по геологии.
    Со сбросом единого решения предложить сложно. Обычно при подходе трубы (самотечной) на глубину промерзания ставят колодец для возможной перекачки при промерзании ниже + греющие провода самореги.
  4. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Переговорю с проектировщиками еще.
    А пески в отчете если не ошибаюсь (отчета перед глазами нет) названы среднепучинистыми, но опять таки свойства меняются в зависимости от степени водонасыщения.
    Понимаю что при такой информации ждать конкретных советов сложно, поэтому и не жду)
  5. еван
    еван
    еван
    Это всё на контактном слое т. е. техноген + конструкции
    Вы какой части области строитесь. Я работал в Тарханах у М. Ю.
  6. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Практически на краю Пензы. А ручей по картам называется Сурка, видимо является частью Суры, на которой стоит Пенза.
    А в каком году работали в Тарханах? Насколько я помню лет 7 назад там проводили восстановительные работы. Возможно у нас с Вами даже есть общие знакомые) ТОЙ реставрацией руководил помнится Кононенко Николай Семенович, яркий но неоднозначный человек.
  7. еван
    еван
    еван
    БаронЛис, 08- 11 г. г. Я выполнял весь цикл по часовне и проектные по плотине.
  8. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Жаль что мы не курировали этот объект по линии госстройнадзора. Стройка как никакая область дарит знакомства с самыми интересными людьми! (имхо)
  9. еван
    еван
    еван
    БаронЛис, так это федеральный объект. Всё делали через Минкультуры РФ. Может что не понимаю, я был гл. инженером.
  10. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    вот потому региональный надзор и не участвовал)
