ЖБ труба, заезд на участок. Как быть дальше?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Evbgsl, 14.05.13.
  1. серега74
    серега74
    серега74
    Здравствуйте! Я думаю не параллельно склону, а как показано красными линиями на фото, т. е. углубиться в склон и сделать нижний уровень стенки с нижним уровнем трубы, практически полноценный кусок фундамента, но в яме.
  2. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Параллельными линиями надо было сначала, а теперь - да, стенку из бетона врезать в берега и вплотную к плите.
  3. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Начал откапывать плодородный слой под въезд, потом хочу постелить геотекстиль, отсыпать песком и щебнем. Что скажете?
    И еще вопрос: нужен ли еще один слой геотекстиля между песком и щебнем? чтобы щебень в песке не тонул... Или это уже лишнее?
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    На мой взгляд когда песок меж щебня получается - это уже ПГС, и на мой взгляд связка получается лучше, пустот не будет
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Сделал фото тог очто у меня не так получилось. Думая сейчас почему я так сделал - никак не могу найти ответа :)
    не помню чем руководствовался
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Плодородный слой потихоньку снял:
    Случайный манипулятор приподнял мне трубу и под нее был подсыпан песок:
    Выровнял основание для подушки:
    Застелил геотекстилем:
    Отсыпал песком и разровнял 4 куба самого крупного щебня:
    БИНГО!
    Осталось по бокам сделать борта и в будущем залить плитой. Но это потом. Теперь буду делать фундамент!
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Evbgsl, трамбовал песок и щебень?
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Нет. Шли дожди и песчаную подушку отсыпал в лужу 10 см глубиной, постепенно выдавливая воду. Получилась как густая каша. Потом отсыпал толстый слой щебня. В итоге получилось достаточно твердое покрытие, на трамбовку сил уже не хватило. Буду колесами машины трамбовать!
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Простите, что вклиниваюсь, но не могу поисковиком на форуме ответ найти. А где люди покупают дорожный геотекстиль для таких работ? Его на рынках метражом продают?
  10. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Я брал Изовек Геотекс на рынке. Плотность 150, 1,68х25 м, цена около 1000 рублей за рулон. Другого ничего не нашел.
  11. interesant
    interesant
    interesant
    Геотекстиль рулонами (упаковками) продаётся в таких магазинах как: ОБИ, ЛеруаМерлен, др. подобные большие. Я в ОБИ "БелаяДача" брал в упаковке по 100 м., удобно перевозить, хранить. Слышал, что можно купить на строительных рынках. Ищите, удачи.
  12. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Здравствуйте!
    Подскажите и мне, нужно делать заезд на участок, канава где-то см. 70. В посёлке все делают асбестовыми трубами 300-350. Мои строители однозначно заявляют что такую трубу миксер раздавит и нужна металическая. Неужели дествительно раздавит если положить асбестовую на 300 и сверху песком или галькой засыпать? И ещё, подъехал к доставщикам песка, гальки узнать про цены и естественно они спросили какая галька нужно ? Вот тоже думаю какая же сюда нужна галька? В будущем думаю дорогу тротуарной. плиткой выложить.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Правильно говорят Вам, что лучше стальная труба. Но 350 мм, мне кажется маловато. Желательно 450-550 мм брать. Маленький диаметр быстро засорится.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Alex2104, аналогичная ситуация была. В плане маленькой канавы.
    Делал 2 въезда. Один парадный для легкового авто, другой технический.
    Покупал трубы ж/б. Под легковое 2 штуки по 2,5 метра (без армирования), под технический с армированием длинной 5 метров.
    Выбрал грунт на 15см, сделал подушку из песка, слегка протрамбовал.
    Положил трубы, по бокам песком около 20-30см, трамбовал ручной по слойно с водой.
    Сверху трубы еще около 10см песка уже трамбованного вышло (виброплитой).
    Для технического: щебня 5*20 около 20 см в уплотненном виде после трамбовки виброплитой. Так вот, тестировал пока мало, но машина с щебнем 12-13 кубов пару раз уже проезжала. По щебню даже колеи нет. После 2 месяцев немного еще осела (после хороших дождей), но и так гуд. Думаю миксер выдержит. Хотя рекомендуют слой щебня не менее 50см (так мне даже технолог сказал, где я брал трубу).
    Но углублятся мне не куда было.
    Диаметр труб 400мм.
    АЦ трубы только для легковушек ИМХО. Ну а железная дорого.
    Фоток под рукой нет сейчас, вот только на какой то стадии, оба въезда.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Писал уже вроде. не помню... тоже получилось надо было делать тех въезд для завоза грунта на участок.
    получалось очень плохо, потому что что бы сделать подушку из песка песок надо привезти и куда сгрузить. на проезде места нет, на участок не завести ибо нет въезда.
    Пришлось класть прям на грунт усиленную а/ц трубу толи 300 толи 350мм. И засыпать поверху щебнем... трамбовать не стал, так отстоялось.
    При завозе грунта досыпали поверху песка, получилось ПГС (песок просыпался очень хорошо внутрь щебня)... заезжали 4рехосные Скании весом под 20т каждая. В этом году техвъезд разобрали - труба почти на всю длину целая. Кроме одного края. ТОли скании не ровно заезжали и сильно на края наезжали, толи когда фундамент заливали миксеры оступились... в общем от самого края раздробили примерно полметра трубы.
    Остальное выдержало без проблем вес в 20т
