Местные Гуру, помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mafon443, 15.05.13.
Какой выбрать фундамент?
  1. Лента на опорных подушках на глубине 1,1м
    8 голосов
    11,6%
  2. Буронабивные сваи d=40-50см и длиной 3м с висячим ростверком
    6 голосов
    8,7%
  3. Цокль из ФБС на глубину промерзания
    3 голосов
    4,3%
  4. МЗЛФ по Сажину
    26 голосов
    37,7%
  5. Монолитная ЖБ-плита
    26 голосов
    37,7%
  1. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Это обязательно, думаю опилками засыпать и пленкой затянуть.
  2. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Раз уж пошла такая пьянка:aga:
    еще один момент не учтенный, СТЫК фундаментов гаража и дома...
    Конструктором сказано не соединять фундаменты, оно и понятно, по всем нормам разнонагруженные строения не должны жестко соединяться, должен быть деформационный шов. Но не уточнен момент самого стыка, ведь тут нахлест идет из-за широких подушек. Куда опереть эти концы гаражного фундамента? Не оставлять же их висячими над подушками дома?
    И вообще меня смущаяет такая конструкция в виде буквы "Ш", по логике эти концы бы замкнуть между собой для надежности... Или я не прав?
  3. al185
    al185
    al185
    Расчетных характеристик грунтов не вижу. Можно только гадать. Начинаем...
    Из геологии вижу только отсутствие ГВ и вид грунта в виде штриховки на разрезе скважин - супесь пластичная влажная. По Приложениям СП это м. б. и 150кПа и 100кПа для заглубленного. Для МЗЛ у Сажина от 75кПа.
    Так что №1 с лентой 2м под нагрузки до 10-12т/м - лидер в угадайке и размерах затрат.
    №2 и №3 без геологии пальцем мимо...
    Ваще не понял, чем не устраивает Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    Спроектирована под бОльшие нагрузки для сходных грунтовых характеристик. можно брать без расчета и строить. Среднее давление под этим домом не превысит 40-50кПа.
    Намутите с лентами проблем...
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Плиту пока не откидываю, но в данный момент от нее отталкивает отсутствие техэтажа для коммуникаций, дом у меня 1000+тонн выходит, поэтому всеравно все пересчитывать, ну и низкие полы.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще не проблемма ни с комуникациями ни с полами, эт у Вас просто от незнания как это делается;)
  6. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    А что тут не знать-то?:) в полах муровать трубы? не вариант, я дом не на продажу строю, и через десять-двадцать лет если что-то протечет, вскрывать полы или долбить стяжки?
    про полы тоже понятно, утеплители-насыпи и т. д. но это тоже все деньги и может выйти дешевле просто перекрыться плитами пустотками...
    Короче все это лирика, пока я счиаю-прикидываю и ни один из вариантов фундамента не отбрасываю.
  7. al185
    al185
    al185
    Из области иллюзий.
    Этот #1 около 400-500т. Осевые нагрузки в 1,5 меньше ДОУ.
    Ваще прекращайте фантазировать и осваивайте правильные кнопки на калькуляторе нажимать...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...33 танка Т-34...:ogo::flag:
  9. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Вот еще раз пересчитал:
    блоки керамические 210м3*0,8т=168тонн
    облицовка 46м3*1,3т=59,8тонн
    плиты ПК (100*3+77*2)*0,3т=136тонны
    полезная нагрузка на чердаки 0,091*(100+77)=16
    полезная на перекрытия дома 100*2*0,195=39
    полезная на перекрытие гаража 77*0,3т=23
    крыша-ветер-снег 200м2*0,38=76
    перегородки стеновые 23м3*1,3=30
    фундамент 70м3*2,5т=175т
    Итого 723тонны
    Поправьте, если не правильно считаю, я собственно за знаниями, помощью и советами сюда на форум пришел:hndshk:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Считаются не нагрузки 1м2 дома (среднее по больнице), а конкретные нагрузки на 1 метр погонный (м.п.) Например выбираете самый нагруженный участок в доме (обычно это центральная несущая стена, на которую приходятся прямо и косвенно нагрузки с двух сторон, а также от кровли). После того как такой участок длиной 1 м. выбрали, начинаете считать сколько от этого 1 м. п. придется нагрузки на грунт. Т. е. для примерного упрощенного расчета тупо складываете вес всего, что давит на этот 1 м. п.: бетон фундамента, стена, штукатурка, вес перекрытия, вес люде и мебели, нагрузки от кровли + 30% коэф. запаса. Обычно в доме 2 этажа с ж/б перекрытиями на самый нагруженный участок дома приходится 12-13 т./м.п.:hello:
    13 т./м.п. при ленте шириной 50 см., это давление на грунт в 2,6 кгс/см2 (13000 кг./5000 см2)
    13 т./м.п. при ленте шириной 100 см., это давление на грунт в 1,3 кгс/см2 (13000 кг./10000 см2)
    Если грунт скальный, то и 50 см. ленты хватит. А если грунт мягкопластичная глина с высокой текучестью, то от ленты надо отказываться или делать ее очень широкой.
  11. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    так это тут сбивают с толку и считают общий вес дома, который по сути ничего не дает.
    у меня в проекте иженер высчитал эти нагрузги на погонный метр для каждой стены, на внутренней центральной получилось 18,5 т. м. п.
    а эти 1000+ и 753 я уже сам считал
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Дома разные бывают, часто и более 20 тонн на погонный метр. И здесь, похоже, как раз такой случай. Посмотрите на пролеты. Еще от большой неравномерности нагрузки, и неравномерная осадка. Это тоже конструктор должен учитывать.
    Сорри, ТС опередил :hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Параметров, которые влияют на нагрузку дома на грунт много и если дом большой и тяжелый, то конструктор безусловно нужен.
    Ну так тем более чего париться, если нагрузки подсчитаны с учетом коэф. запаса? При нагрузке 18,5 т./м.п. при ленте шириной 1 м. несущая способность грунта должна быть 1,85 кгс/см2. Если лента шириной 2 м., то несущая способность грунта 0,93 кгс/см2. Я бы сделал геологию и узнал прочность грунта. Вполне возможно, что это позволит съэкономить на площади опоры ленты.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А коммуникации 2го этажа у вас будут свисать под потолком первого? :)]
  15. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    стояки никто не запрещал делать
