Местные Гуру, помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mafon443, 15.05.13.
Какой выбрать фундамент?
  1. Лента на опорных подушках на глубине 1,1м
    8 голосов
    11,6%
  2. Буронабивные сваи d=40-50см и длиной 3м с висячим ростверком
    6 голосов
    8,7%
  3. Цокль из ФБС на глубину промерзания
    3 голосов
    4,3%
  4. МЗЛФ по Сажину
    26 голосов
    37,7%
  5. Монолитная ЖБ-плита
    26 голосов
    37,7%
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ладно, что именно Вы собрались прокладывать в подполье?
  2. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    ну вот трубы до стояков, каналью, водопровод
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верхняя разводка на чердаке, останутся тока стояки.
    Вас же не смущает, что эти трубы далее зарыты в землю. А так, можно сделать вводной приямок под стояком, горизонтали будут минимальной длинны если конечно не раскидать кухню, санузлы в разных углах дома.
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    хм, не думал об этом... а если чердак холодный, не страшно?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык под утеплителем.
  6. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Спасибо за подсказку, учту этот вариант.
    А можно располагать гараж и дом на одной плите? или шов нужен?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно конечно, почему нет.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Ну обычно разнонагруженные строения ставят на разные фундаменты и делается деформ. шов
  10. al185
    al185
    al185
    В практике ИЖС обычно иное - рассчитывают общий фундамент под разные осевые нагрузки.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы себе не сделал разные по нагрузке здания с разным режимом эксплуатации на одном фундаменте.
  12. al185
    al185
    al185
    Я бы тоже...
    А дом с гаражом вполне при наличии расчета...
  13. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Так, если дом и гараж на разных фундаментах, то дом всяко получается легче 700т, значит эта расчитанная плита ДОУ должна проканать со 100% вероятностью?
    Да и гараж тогда на отдельной плите, которую поменьше можно сделать.
    Тогда два вопроса:
    1) Можно ли ЭППС класть не под плиту, а на нее? т. к. не очень уверен в надежности характеристик доступных в нашем районе марок ЭППСа.
    2) Вот приямок делать в плите можно, а смотровую яму метров 5 длиной реально сделать в гараже?
    Только не отсылайте ссылками на темы, где пытаются убедить в ненужности этой ямы:) Мне она нужна.
  14. al185
    al185
    al185
    Если гараж отапливаемый, есть смысл сблокировать с домом на общей плите.
    Пеноплексом не торгуют? (используют в ПГС! #492)
    Сверху - лишние 700-1000р/м2
    Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты | Форум: дом и дача
  15. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    гараж отапливаемый, но ЧУТЬ-ЧУТЬ, просто держится плюс
    про пеноплекс... не пойму почему лишние "700-1000р"
    мне важен ответ, живет ли такая плита без утепления (т.е. есть только боковое утепление ЭППС 0,8м по цоколю+1,5м утепление отмостки)
