Местные Гуру, помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mafon443, 15.05.13.
Какой выбрать фундамент?
  1. Лента на опорных подушках на глубине 1,1м
    8 голосов
    11,6%
  2. Буронабивные сваи d=40-50см и длиной 3м с висячим ростверком
    6 голосов
    8,7%
  3. Цокль из ФБС на глубину промерзания
    3 голосов
    4,3%
  4. МЗЛФ по Сажину
    26 голосов
    37,7%
  5. Монолитная ЖБ-плита
    26 голосов
    37,7%
  1. al185
    al185
    al185
    Лишняя стяжка с ТП
    Да. Без зимовки неотапливаемого.
  2. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Что не перезимует чтоли неотапливаемый?
  3. al185
    al185
    al185
    Да.
    Подробности в ФАКе.
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Итак, продолжу тему. Долго думали и размышляли, в итоге решили остановиться на варианте #1, Т. Е. на дне котлована подсыпка щебнем либо ГПС 30см, далее ленточная монолитная жб подушка толщиной 30см и разной ширины в зависимости от нагрузок стен. Далее выводим цокольные стенки монолитом с армированием и кроем все плитами.
    Нерешенные влпросы:
    1) можно ли стенки цоколя делать тоньше, чем стена дома, а под самой стеной расширение (типа ростверк). Т. е. конструкция в виде лежачей на боку буквы "Н".
    2)
    и как стенку гаража примыкать к дому? На что опирать балки перекрытия, на стену дома же по идее уже нельзя?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
    Делайте единый фундамент.
  6. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    а ткните носом как посчитать оптимальную толщину стенки и высоту ростверка, если стена дома будет 64см.
    и стенку гаража вязать кладкой к стене дома без всяких деформационных швов?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так перечитал, оказывается у Вас дом и гараж большие, а с грунтами непонятки, в связи с этим, ничего определённого сказать не могу.
  8. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Всего 12м в длину разве много?
    По всем параметрам я не вижу пока препятствий к жесткому объединению гаража и дома:
    1) глубина заложения фундамента дома и гаража одинакова
    2) конструктив фундамента одинаков
    3) заливка фундамента дома и гаража в одно время
    4) температурный режим в помещениях одинаков (гараж с отоплением)
    5) ширина опорных подушек выбирается в зависимости от нагрузок каждой стены, =>давление под подошвой везде одинаковое=>осадка всего строения должна быть равномерна
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Получается 15,5х12,5:|:
    Эт если грунт в пределах дома одинаков. А с грунтом как раз непонятки. Я ж не против единого фундамента, если грунтовые позволяют, то так и надо делать.
  10. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Так, ну по грунту нет изысканий именно под моим домом будущим. Если забуриться буром в нескольких точках вокруг дома и сравнить грунт на нужной глубине, то этого будет достаточно?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Угол-середина-другой угол по диагонали. А достаточно иль нет, зависит от результатов бурения, в любом случае проектировать большой дом без знаний грунта глупо. :hello:
  12. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Когда копал сортир, то с 0.4м пошел суглинок довольно сухой и рассыпчатый, потом суглинок постепенно увлажнялся и к 2м перешел в глину, которая липла к лопате, но была довольно твердой, ногой лопату удавалось загнать менее чем на пол штыка.
    С тех пор в яме вода не стоит. Напротив участка водопроводный колодец метра три глубиной, тоже сухой даже весной.
    Вот если в скважинах под домом будет тоже самое, то можно успокоиться или же надо более сложные изыскания делать?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе да, но лучше сначала таки пробурить, потом оно виднее будет;)
  14. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Пробурю на днях, только бур найду...
    а где нибудь в снипах или других документах прописаны особенности возведения зданий с разнонагруженными/разноуровневыми элементами? погуглил и что-то не нашел такого...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно написано, считается величина деформации (осадка), чтобы не была больше предельной разницы осадок.
