Коллектор для дачи
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 15.05.13.
  1. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Ну, это вы загнули. Теплицы - то стоят, снега у нас не мало, и до -40 бывает. Ещё недавно на рынке разобрали конструкции, где сверху был поликарбонат, лет 10 простояли.
    Ну, вот зациклился я на карбонате. Кроме того, он форму держит. Ну, и теплоизоляция не последнее дело. Потом, для конструкции, которую я хочу - плёнка точно не подходит. Свою хотелку попробую нарисовать в ближайшее время.
    Это какбы уже отдельная тема, хотя, вопрос, конечно, интересный.
  2. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Надо переделать односкатную крышу на двускатканую. Напрашивается такая конструкция.
    коллектор на крыше.JPG Рисовал с соблюдением масштаба. Окно на крутом скате хочу закрыть поликарбонатом (стандартный лист 2*6 метров) Слева внизу - крыша ограды из оцинковки, она уже есть, думаю, что от неё свет будет дополнительно отражаться на коллектор.
    И главный вопрос - поликарбонат выдержит? Пока только отрицательные отзывы о поликарбонате, но исходя из собственного опыта - опасения сильно преувеличены.
    Может кто такое делал, поделитесь опытом.
    Заранее спасибо!
  3. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Описанная выше конструкция https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1261/1261756-78b3aaa453d93ff1e025cce9c733d0c7.jpg
    проработала сезон.
    Минусы:
    -1 Черная плёнка, купленная в хозмаге полопалась и покоробилась. (впрочем, об этом и раньше писали, но, вот, убедился на собственном опыте).
    -2 Термические повреждения плёнки, возможно, являются следствием отключения электроэнергии. Коллектор греется в холостую, вот и результат.
    -3 Вентилятор стоит диаметром 100 мм, а воздухопровод диаметром 80мм. Расход воздуха маленький. И, хотя, температура поступающего воздуха 40-50 градусов в солнечный день, количество переносимого тепла небольшое т. к. теплопроводность и теплоёмкость воздуха низкая (об этом тоже писали)
    Плюсы:
    +1 Небольшая стоимость.
    +2 Небольшой обогрев почти на халяву
    +3 Затхлостью и сыростью в неотапливаемом помещении по весне не пахнет, чему я очень рад.
    Вывод:
    Жидкостный коллектор эффективнее, хочу теперь поэксперементировать с ним, но и воздушник выкидывать не собираюсь, он улучшает микроклимат в помещении, но его надо доработать.
    - Увеличить в несколько раз проходное сечение воздуховода.
    -Обеспечить независимость вентиляции от перебоев электроэнергии (солнечную батарейку для вентилятора уже прикупил)
    - Вместо чёрной плёнки поставить старое кровельное железо, покрашенное чёрной краской.
    - И воздушный клапан придётся изготовить, чтоб тепло ночью не выдувало.
    Как-то так, если соберусь.
    P. S. Поликарбонату за сезон нихрена не сделалось.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Ктотк, я так понял на задней стенке коллектора тоже поликарбонат, его не покорежило? может он помутнел?
    И еще вопрос почему забор воздуха берется где то чуть повыше середины, а не с самого верха?
  5. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Поликарбонат сзади не покорёжило, насчёт помутнел - не знаю. Спереди не помутнел, думаю, что и сзади тоже. Конструкцию не разбирал, включу в марте, пусть помещение сушит.
    Забор воздуха - сделал от балды. Мне кажется, место забора большого значения не имеет, где удобнее и чтоб пыль и вода не попадали. А вот недопустимо малые отверстия для прохода воздуха, - это существенно. (пример того как не надо делать). И лабиринт для воздуха смысла не имеет.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть до марта конструкцию модернизировать не будете? Коллектор стоит так как сфоткан (реальное расположение верх низ), если да то лучше бы повернуть, чтобы длинная сторона была в высоту. Насчет места забора (теплого воздуха), лабиринта для воздуха, мне кажется все имеет значение. Имеет значение даже как расположены полости в листе поликарбоната (вертикально или горизонтально) их можно тоже использовать, хотя бы в качестве предварительного подогрева уличного воздуха перед направлением его в коллектор.
    PS Можно, если хотите встретиться лично.
  7. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    И после марта не получится, других дел много. Положение определяется конструкцией домика типа "изба". По замыслу должна получится завалинка от земли до окон. Если бы делать новый домик - имело бы смысл всю южную стену с крутым скатом оформить как коллектор, а так приходится приспосабливаться к тому, что есть.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Ктотк, мы года три назад обсуждали воздушные коллекторы. Теоретизировали. Я даже написал пару программок по расчету конструкции. Посмотрите, если интересно (https://www.forumhouse.ru/threads/75111/)
  9. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    У Вас вентилятор примерно такого типа стоит?[​IMG]
  10. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Спасибо, посмотрел, но там никто так и не сделал коллектор, которых хоть как-то работает. Кстати, обогрев дома вам удалось сделать? Программы я скачал, но ещё не смотрел (программам "я не верил и не буду верить впредь.." программам верить смысла нет, пока они не проверены на практике. :). Где-нибудь какая-нибудь неточность, которая меняет результат на порядок.)
    Ещё раз спасибо.
  11. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Из этой серии, но, похоже, следующий типоразмер под патрубок 100мм.
    Все равно придётся менять на 12 вольтовый, чтоб питать от солнечных батарей.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Ктотк, я думаю следует присмотреться к центробежным вентиляторам с "улиткой", можно попробовать от автомобильной печки. Центробежный лучше продует через зауженные каналы.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Теплоёмкость у воздуха маленькая = 1КДж/(кг.*С)
    1 м3 при 760 мм. рт. ст. имеет массу =1,2 кг
    Получается, что охлаждение (или нагрев) потока 1 литр/сек на 1 градус выделяет (поглощает) примерно 1 Вт.
    Вентилятор 160 м3 в час выдаёт 44 литра в секунду. Если этот воздух греть на 10 градусов, то это 440 Вт.
    У Вас большой коллектор (больше 1 м2), интенсивность солнечного излучения в ясный день где-то порядка 800 Вт/м2.
    Вывод - мощности вентилятора не хватит.
  15. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Не, я лучше сделаю большие каналы. А вентилятор от печки потребляет немеряно, солнечная батарейка его не потянет.
