Дом из бруса с каркасной пристройкой 6х9.Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем хрюша, 15.05.13.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Проверьте, на всякий случай, сечение кабеля, который идет к розеткам и к светильникам, он должен быть 2,5 кв. мм. для розеток и 1,5 кв. мм. для освещения. И на одной линии (от одного автомата) не должно быть разного сечения кабеля (в случае с распаечными коробками и разводками по выключателям и розеткам).
    К примеру: если Вы включите освещение на кабеле сечением в 2,5 кв. мм. (16 А автомат) - ничего не произойдет, а если будете включать конвектор (ы) на кабеле сечением в 1,5 кв. мм. и автомат на 16 Ампер, то кабель будет греться сначала немного, потом сильнее...а автомат на 16 А не отключит линию, так как он рассчитан на кабель в 2,5 кв. мм. Простая и очень важная арифметика! Будьте аккуратны!
    Я сам с этим столкнулся, когда смышленый электрик мне сделал проводку в доме. Я переделал, чтобы спать спокойно.
    Не хочу показаться навязчивым, но это серьезные вещи!
  2. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Нет. нет, всё правильно, спасибо. Доверяй но проверяй!
  3. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Здравствуйте. Вчера купил и привёз печку, Гуча Арина. Лава, мне показалась слишком велика, для моего помещения. Цена 22.600 ,доставка самостоятельно. Ещё взял две одинарные трубы 1м и 0,5м ,толщиной 1мм,и шибер. Поставил пока на кухне. Собрав временную конструкцию, убедился что мне нужно покупать 4 трубы сэндвича а не 5, как думал раньше.
    Фото0561.jpg Фото0571.jpg Фото0570.jpg Фото0576.jpg Фото0589.jpg Фото0588.jpg Фото0591.jpg Фото0601.jpg
  4. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Неужто конвекторов мало, или печь для уюта?
  5. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Печурку хотел уже давно. Вы правы, для уюта и естественно тепла. Зимой печка будет греть днём ,а конвекторы ночью по сниженому тарифу;)
  6. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    А почему цена такая, для буржуйки дороговато :faq: хитрая печь?
  7. хрюша
    хрюша
    хрюша
    По нынешним временам, цена и качество нормальное, более 120кг.чугуна и КПД неплохое. А так, ничего хитрого, даже длительного горения нет. Хотел Йотул, но сейчас он дороговат стал (для меня).
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Сколько стоил конвектор Nobo на 2 Квт и как он Вам? Я брал Noirot Spot E-3 2000 французский, в принципе, доволен им, электронный термостат! И осенью и зимой греет отлично.
    А маленькие купили Поларис ? Как они в сравнении с Нобо ?
    Спрашиваю к чему, хочу взять еще один-два конвектора 1 - 1,5 - 2 Квт (пока не решил), вот надо или Нуаро или Нобо, рассматриваю варианты.
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Nobo дорогое удовольствие, хоть и неплохое. Noirot дешевле...
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня Nobo работает так давно, что вспоминается с трудом покупка. Больше всего довольна низкими (30 см), но длинными (80 см) на 500 Вт. Они за счет более равномерного распределения тепла, кажутся даже более эффективными, чем более мощные, но нормальной конфигурации.
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Согласен полностью...
  12. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Конвектор Nobo C4E20, 2000 Вт, стоил 5600, брал в Юлмарте. Когда облицевал пол стенки для печки, уезжая оставил конвектор включеным на 15гр.Приехав через неделю, посмотрел потребление...при нынешней погоде ел 6 кВт за сутки. Двери в другие комнаты были закрыты. Ну в общем, нравится.
    Остальные Супра и Полярис. Подогревают маленькие комнаты только ночью. К ним пока претензий нет. Бяками не пахнут. :hello:
  13. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    120 кг :ogo: так с виду и не скажешь
    Перевозили и ставили в одно лицо? :faq:
  14. хрюша
    хрюша
    хрюша
    В магазине, распечатали и закинули в багажник, продавцы. На участке, попросил соседа вытащить и занести на кухню. Тогда мы и ощутили нехилый вес печки.
  15. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Здравствуйте. Получилось так, что приехал на дачу только через месяц. Доделал плитку на стенке за камином. Прикрутил куски ОSB к блокам фундамента каркасной части, что бы снег не задувало.
    DSCN2968.JPG DSCN3011.JPG DSCN3012.JPG DSCN3013.JPG DSCN2969.JPG DSCN3005 - копия.JPG
