Дом из бруса с каркасной пристройкой 6х9.Отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем хрюша, 15.05.13.
  1. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Также отчитаюсь по обогреву дома эл. энергией. За трое суток, при включении 2000+500+500вт конвекторов, при средней темп. в доме +17+20 градусов. Было израсходовано 90кв электр.,это с учётом что дом был холодный. Ночной +дневной тариф, итого 350 руб. Прошедшие выходные уличная темп. была -10 -16 гр.
    DSCN2964.JPG DSCN2998.JPG DSCN2974.JPG DSCN2996.JPG DSCN2970.JPG DSCN2971.JPG DSCN2975.JPG DSCN2979.JPG
  2. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Прошло, пока, почти 5 месяцев после покраски СМЛ и OSB на фасаде. Были, и солнышко и сильные дожди и уже морозец. Всё это материалы и краска перенесли хорошо. Буду наблюдать дальше.
    DSCN3006.JPG DSCN3007.JPG DSCN3008.JPG DSCN3009.JPG DSCN3010.JPG DSCN2983.JPG DSCN2984.JPG DSCN2987.JPG
  3. ЕленаСимhelen
    ЕленаСимhelen
    ЕленаСимhelen
    Добрый вечер! Отличная тема. Подписываюсь и слежу с большим интересом, т. к. на данном этапе пытаюсь построить дом на даче из бруса 150х150 силами наемных рабочих. Внешняя отделка очень хорошА!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы вопросы задавайте, будет еще интересней.
  5. dimasanta
    dimasanta
    dimasanta
    если просмотрел не пинайте сильно, есть несколько вопросов:
    -сколько стоял сруб до начала работ по отделке?
    -как крепили обрешотку на стены, скользячка или на мертво?
    -как будите выводить дымоход, через перекрытия или через стену?
  6. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Дом простоял около двух лет. Так как строители сложили брус на гвоздях:mad: и все, что там могло осесть, уже зависло:(.Поэтому скользячку не имело смысл делать. Проконопатив щели поставил обрешетку на мертво. Дымоход пойдёт через перекрытия.
  7. ЕленаСимhelen
    ЕленаСимhelen
    ЕленаСимhelen
    Добрый вечер!
    Скажите пожалуйста, а под печку ведь у Вас нет фундамента? Как Вы рассчитывали, чтобы пол выдерживал вес печки? И у Вас получился такой красивый пол - как Вы планируете оформить подставку под печь?
  8. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Здравствуйте! Обычно под такие печки фундамент не делается. Ее вес 120кг+дымоход под 60кг,так что пол выдержит. Под печь выложу плиткой, в тон задней стенки.
  9. ЕленаСимhelen
    ЕленаСимhelen
    ЕленаСимhelen
    А плитку Вы будете класть сразу на половые доски, или все-таки надо подложить какой-нибудь негорючий материал?
  10. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Конечно не на доски, Я положу на СМЛ, он тоже не горрючий, можно ещё применить лист минерита и т. п.
  11. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Прошлые выходные доделывал одну из маленьких комнат. Обил последнюю стенку вагонкой.
  12. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Зима вроде закончилась. Пофоткал состояние крашенных OSB и СМЛ после неё.Изменений вроде нет.
    Фото0610.jpg Фото0611.jpg Фото0612.jpg Фото0613.jpg Фото0615.jpg Фото0616.jpg Фото0617.jpg Фото0620.jpg
  13. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Достались за даром 5 сеток на окна. Три не подходят, размер больше, попробую переделать.
  14. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Сделал из плитки 45на45см подиум для печки. Основа ЦСП.
    Фото0632.jpg Фото0635.jpg Фото0636.jpg Фото0638.jpg Фото0643.jpg Фото0645.jpg Фото0652.jpg Фото0646.jpg
  15. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Последнее время мне удаётся приехать на дачу только раз в две недели, поэтому сделано мало. Но ничего, отпуск впереди. Вчера водрузил печку на своё место. Теперь дело за дымоходом. ;)
    DSCF9011.JPG DSCF9010.JPG DSCF9002.JPG DSCF9005.JPG DSCF9007.JPG DSCF9009.JPG DSCF9018.JPG DSCF9003.JPG
