Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Поэтому я и отказался от шпилек, монтаж конечно проще, но вот лишние отверстия ни к чему... надо было их в бетоне и оставить, а лишнее срезать.
    На сколько возможно сковырнуть трубки и заделывать раствором или клеем для плитки. Обычный раствор плохо воду держит.
  2. Домовух
    Домовух
    Домовух
    А цоколь камнем будете отделывать ? Если да, то все дырочки заделаются
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Да, планируем. А как же те дырочки, что под землей останутся?
    А пена совсем не вариант?
  4. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Пеной можно только внутри заполнить, но как минимум 3-4 см снаружи и вглубь надо заталкивать раствор. Задачу нужно поставить так - нужно максимально обеспечить контакт заплаток с бетоном, поэтому я и написал, что нужно как можно глубже сковырнуть пластиковые трубки, иначе вода пойдёт в стыке между трубкой и бетоном, даже если удастся заполнить саму трубку...
  5. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Ну гидроизолировать-то будете подземную часть ? Вот и замажете праймером
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Кстати про гидроизоляцию. Вчера муж попробовал промазать одну стену ленты битумной мастикой. Спустя сутки она жидкая, хотя слой тонкий. Это нормально? Сколько должна сохнуть мастика?
  7. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Это не мастика это праймер. Мастику нужно греть, чтобы ей что-либо обмазать. Если мазать только праймером, то много слоёв понадобится, да и дорогая эта штука... Хотя продаётся битумная мастика жидкая, растворённая керосином, но опять же тонкий слой будет...
    Но сохнет она долго...пока весь керосин не выветрится.
  8. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Вот у нас как раз жидкая мастика, которая не требует разогрева.
    А долго это хоть примерно сколько? Неделю? Две? Пару дней?
    Понятно, что от погоды зависит, но хоть порядок цифр какой?
  9. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Как раз смотрим как себя ведут замазанные мастикой дырочки. Пока кажется, что так замазать не получится.
  10. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Я мультик наш про Вини-Пуха вспомнил..."...- А сколько ждать?... - Неделю! Не меньше!"
    Пока палец липнуть к мастике не перестанет, значит всё можно засыпать, если обклеечную гидроизоляцию делать не будете. Я вот жалею, что не успел сделать, теперь течёт на стыке между кирпичной кладкой и бетоном...и нужно всё откапывать, мазать праймером и клеить гидроизоляцию...
  11. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Вот такая у нас мастика
    Вот какая лента получилась
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Хороший мультик ;)
  13. GuskovAlex
    GuskovAlex
    GuskovAlex
    На банке с мастикой написано, что произведена на заводе "Муром-Технониколь", но пока ведет себя как редкостное г*. По датам вроде свежая. :(
  14. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Продублирую еще и в своей теме про мастику (см фото выше)
    Это не мастика! Муж вышел через знакомых на их технолога, так вот это для госзаказов, т. е. для отчетности, чтобы дешево помазать и закопать, а по свойствам просто жуть.
    Для объема добавляется мел! И куча солярки или чего-то очень похожего. В итоге прошла неделя, а она не сохнет, края чуть пятнышками покрылись сухими, так на ошупь как угольный порошок! А остальное жирное черное месево.
    Рассматриваем сейчас Технониколь 1 и 24.
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да я про подделки забыл сказать... ;(Нормальный праймер или мастику нужно только у производителя покупать и с его склада, желательно у известного... Да и Технониколь действительно имеет завод в Муроме ("МКРЗ" Муром), но он никакого отношения не имеет к Муром-Технониколь, а выпускает материалы только под маркой "Технониколь" ;)) - то что вы купили это подделка.
    На строительном рынке - в основном только подделки.
