Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Интересно, еще как. Так что давайте уж здесь ;)
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если выделенное соответствует действительности, то проблем не будет.
    А вообще... и унитаз и трап имеет водяной затвор.
    Задача: обеспечить наклонный слив после "водяного затвора" в ВЕРТИКАЛЬНУЮ канализацию.
    Если это возможно сделать, то проблем не будет.
    Как я понимаю, основная проблема в том, что есть некий УРОВЕНЬ (вход) слива в канализацию.
    Если он находиться на уровне пола, то с унитазом проблем не будет... т. к. там слив, после водяного затвора, выше пола.
    Трап же встраивают В ПОЛ. Поэтому сливной уровень (вход) должен быть НИЖЕ уровня пола.
    Отступление.
    Те, кто ставил себе в квартирах душевые кабинки, сталкивались с этой проблемой.
    Там слив с поддона находиться очень низко и поэтому в паспорте душ. кабинки указана МАКСИМАЛЬНАЯ высота слива ОТ ПОЛА. Ниже можно... выше нельзя.
    Если ее нет, то под кабинку делают "ступеньку", что бы приподнять слив из нее.
    Если задумали делать трап, то есть 2 варианта:
    1. Приподнять пол в котельной
    2. Пробить пол в котельной (в подпол) и там сделать слив в общую канализацию.
    И дополнение. Трапы (хорошие) не такая уж дешевая штука. Они должны быть разборными, что бы их можно было прочищать и задерживать крупную грязь.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Вот схема трапа.
    Высота трапа 75 мм.
    Если размер нижнего уровня сливной трубы канализации (от пола) будет больше 80 мм (что бы обеспечить минимальный наклон) то он будет работать.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    С трапом все понятно... немного не понял фразу "размер нижнего уровня сливной трубы канализации (от пола) "...
    чую без чертежей не обойдемся...
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Сливная труба круглая... нижний ее край (когда она лежит почти горизонтально), должен быть ниже пола на 80 мм.
    Короче... при заливке пола в котельной, нужно делать приямок и от него "проход" (в которую потом заложиться сливная труба) прямо к канализации.
    Потому все туда укладывается и зацементируется... ;)
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Я понял... мне сейчас при заливке плиты видимо надо сразу под душ заложить сливную трубу прямо в плите, тогда точно хватит высот, пытаюсь найти нормальные плагины под рисование труб в СкетчАпе
  7. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Таскаев, поставьте для страховки невозвратный (обратный) клапан на унитаз https://imhodom.ru/node/9417[/quote]
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    [/quote]
    Да я больше не за унитаз переживаю, а за трап в душе, а еще больше за ревизионный слив в котельной...
  9. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Плиты использовать не будем. Веранды будем по грунту лить, а под домом обычную плиту
  10. Sportnord
    Sportnord
    Sportnord
    Набережные Челны
    Большое спасибо.
  11. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Вот и у нас есть новости!
    Вот что успели сделать:
    1. Сделали гидроизоляцию ленты и пятки (праймер и два слоя мастики)
    2. Засыпали ленту почти до верху, чтобы можно было спокойно класть кирпич
    3. Спланировали коммуникации. Начали прокладку трубы канализации и прокинули трубу под воду.
    4. Начали класть кирпич
    Фотки прилагаю ;)
  12. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Молодцы! Поздравляю!
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Молодцы, Лен! Медленно, но верно... :super:
  14. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Eguskova, какие дальнейшие планы? Холодает... :(
  15. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Боюсь загадывать... Нужно положить кирпич, загидроизолировать его и в идеале плиту залить... А там как пойдет.
    Долго ждали отпуска мужа :(
