Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Коллеги! Кто уже построился, подскажите какой профлист использовали под перекрытие?
  2. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    толщина 0,7 мм. высота волны 75 мм
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Подскажите, а с каким шагом обрешетку делали и подпорки? Лили 4 плиты?
  4. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    мы делали на влагостойкую фанеру, т. к. будет цокольный этаж, эта же фанера пойдет и на 2-е перекрытие. обрешетка была по краям фанеры и поперек самой длинной части. сегодня попробую спуститься и сделать фотографии
  5. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Извините, фотографии не получается сделать, вниз не спуститься. Но узнал как ставили. Обрешетка по краям фанеры и поперек самой длинной части. Шаг подпорок 60 см.
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Заканчиваем потихоньку кладку цоколя
    Вот несколько фоток двухдневной давности
  7. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Что-то терзают смутные сомнения, как делать плиту перекрытия...
    1. Узнавала про профнастил, под заказ смогут прокатать только на следующей неделе и сумма немного расстраивает :( Рассматриваем 60-й профиль 0,8 толщины.
    2. Вроде есть куча досок от опалубки ленты. Может ее использовать вместо профнастила?
    И в том и другом случае не до конца понятно, какая по частоте должна быть обрешетка и частота опор...
    Как крепить профнастил между собой? Заклепками? Достаточно ли этого профиля и толщины?
    Рассматривала также вариант перекрыться плитами пустотелыми, но размер не совсем подходит, а пилить очень не рекомендуют и опирать на три стороны тоже :(
    Коллеги поделитесь, пожалуйста, опытом. Очень переживаю, что не выдержит :(
    Голова идет кругом :((
  8. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    И совсем не понятно как все это потом из подполья вытаскивать :()
  9. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Доски не выдержат, так что только профнастил
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Вот этого как раз и опасаюсь!
    А Вы каким профлистом делали? Какую обрешетку? Шаг опор?
  11. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Вот так делали, думаю понятно будет
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    А плита у Вас на две стороны опирается или на четыре? По проекту вроде на две, но очень многие льют на четыре и мы тоже склоняемся к такому варианту
  13. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    на все стороны опирается, на дымоход котельной опирается. Вам не проще сделать обратную засыпку и залить пол по грунту?
    Сейчас планируем для перекрытия ставить телескопические стойки. Но в Твери их не найти...
  14. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Планируем веранды по грунту залить. А так Дима не рекомендует по грунту заливать...
  15. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Лен, на перекрытие можно не только профнастил использовать, но и фанеру 18 мм. Я считала нам выходило дешевле, чем профнастил (возможно не там профнастил искала:)). Там где у Вас не будет подвала, опалубка "похоронится"... Шаг опор лучше делать "чем чаще, тем лучше", у нас примерно шаг был 60 см. Посмотри в теме у ugol Дом с гаражом, у Александра есть несколько фото опалубки под плиту перекрытия... (пишу с планшета, не могу ссылки вставлять)...
