Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Судя по расстоянию до фундамента от опалубки - решили гофрлисты ставить?
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Решили в итоге досками обойтись, а веранды по грунту сделать
  4. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Начали вязку арматуры для плиты. Уже как-то стало веселей :)
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Меня вот мучают два вопроса, может кому-то покажутся странными, но все-таки.
    1. Дом вышел из земли, и после заливки плиты натянуть оси уже будет не реально. А все размеры дома идут от осей. Кто как поступал? Оси переносить на кирпичный цоколь? Или уже размеры откладывать от края кладки? Так наверное не правильно.
    2. Будем заливать на основном доме две плиты. А между плит должен идти один ряд кирпича? Или как заполнять это пространство?
  6. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Я бы поставила кирпич на ребро на цементный раствор, так, чтобы Это ребро служило как бы маяком заливки для плит.
    Лен, вы все равно будете кладку привязывать к фундаменту и плите, поэтому можно осями пренебречь, но помнить о них (ну или о расстояниях) при первой сухой раскладке...
    При желании оси можно сохранить. Перенесите на расстояние 2-3 метра от фундамента колышки осей, высотой выше плит, снимите нитки, а потом натяните их после заливки, перед первой раскладкой и усё...
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Коллега!
    Вижу Вашу любовь к Каркасникам. Обитель в каркасном варианте реализовывалась Казиусом:
    Казиус: https://www.forumhouse.ru/threads/182959/
    Адрес: Санкт Петербург, Каркасник, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Да уж.
    С осями опять придеться повозиться.
    Как раз здесь и пригодится лазерный нивелир и рулетка.
    У меня немного процесс проще - я заложил в цоколь и далее в стену монолитные колонны.
    Так вот точка оси находится как раз внутри четырех прутков.
    Первую примерно выберу, а остальные выстроятся нивелиром и дальномером.
    На днях был у себя на залитой плите. Сердце аж заныло - край фундамента очень неровный да и угол в эркере тоже не идеальный...
    успокаиваю себя, что кладкой можно все выровнять - где то свесив кирпич немного, где то наоборот... (хотя наоборот по моему не делают)...
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вопрос нужно ставить на мой взгляд по другому.
    Вы же про плиту перекрытия?
    Плита в проекте - разрезная - по сути это две разных плиты.
    Но можно сделать неразрезной - при этом необходимо изменить армирование.
    И у того и другого способа есть свои плюсы и минусы.
    Если не углубляться слишком глубоко - я для себя решил, что неразрезная плита - намного надежнее.
    Пришел к этому выводу перечитав все темы по монолитным перекрытиям и забив себе голову кучей всякой инфы...
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
  11. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Оси пока пренесли на кирпичный цоколь, пока плита не мешает это сделать.
    Про плиту не переживайте, все выровняют ;)
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Речь как раз про разрезные плиты, будем делать точно две, уже и арматуру порезали под это дело.
    Просто по проекту плита заходит с одной и с другой стороны по 15 см, т. е. остается по центру 8 см. Вот и думаем, что с ним делать?
    Про кирпич на торце мысль понравилась, может так и сделаем ;)
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
  14. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Итак настил под плиту был сделан из досок, которые остались от опалубки, на упоры взяли на всякий случай брус 100х100.
    Ревизионный люк заложен один, и в центральной стене в кирпичном цоколе сделан лаз в другую часть дома. Предварительно была проведена оценка опор несущих конструкций крыши, чтобы проем лаза не попал под стойку.
    В целом заливка прошла хорошо. Высота плиты в итоге получилась в среднем 17 см, хотя высота опалубки была 15 см
    Из-за этого нехватило бетона. Заказывали 20 кубов из расчета 18,8 на плиту и плюс запас небольшой. В итоге дозаказали 3 куба, из них полкуба осталось. Т. е. ушло 22 куба.
    Накрыли бетон пленкой и старыми банерами.
    Бетон брали B20 с морозостойкими добавками до -5
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Снимать и вытаскивать опалубку будет весело ;)... с одним люком
