Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    На самом деле снимать ее в любом случае будет очень весело, что с одним, что с двумя ;) поэтому я морально готова ее там похоронить ;) но будем обязательно пробовать!
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    1 когда доведёте кирпичем до уровня 0 нужно выставить первый ряд блоков и в этот момент выставить оси, заодно и геометрию проверите, а потом на раствор их уже поставить выровнив толщиной раствора горизонт.
    2. Я заполнял кирпичами. Но самый простой вариант это вместо досок проложить пенополистирол 50мм в два слоя и там и оставить, но уже поздно у Вас там доски... Доски очень сложно будет выковыривать. Я уже на 2 ом этаже так сделал, когда догадался...
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Сняли сегодня наружнюю опалубку с плит. Осталась только та, что под плитами.
    Тяжело, но доски вытащили. На второ этаже видимо тоже будем делать из пенополистирола ;)
    На сегодняшний день прошло чуть больше двух недель с момента заливки. Как думаете, когда снимать опоры снизу?
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спешить не стоит.
    Время полного "созревания" бетона = 28 суток при Т=+20
    пусть нормально затвердеет, куда Вам спешить?
    я стойки оставил до весны... хуже не будет...
  5. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Лучше снять. Т. к. земля по весне будет "дышать" и стойки могут подвинуть плиты, а во-вторых фундамент останется не нагруженным, что не есть гуд. Снимать можно при наборе прочности 70-80%. При средней температуре +5-10Град (эта осень тёплая выдалась) это в среднем примерно 23 дня (ещё неделя-полторы осталась), а если будете строить дальше (ставить блоки и кирпичи), то лучше оставить часть стоек до набора 90-100% прочности.
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Сняли на выходных стойки в подвале. Хороший получается подвальчик ;)
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    И куда торопитесь? в центре подпорки оставили?
  8. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Все просто. Нужно было отдавать опоры (брали металлические у соседа) под остальными плитами пока не трогали
  9. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Мы наконец-то засыпали наш фундамент!
    Потихоньку разбираем завалы мусора и остатков стройматериалов и готовимся к зиме.
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
  11. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    С наступившим Новым годом! Пусть у всех нас он будет плодотворным и не очень нервным ;)
    Удачной всем стройки в новом году!
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Всем привет! Пока затишье в стройке решила подумать о планировке участка. Пока разбираюсь с программой realtime landscaping architect, по совету уважаемой lavista.
    Возник вопрос, а как делается отмостка, если есть большой уклон? Сейчас фундамент присыпан почти под 45 градусов снизу. Может мягкую отмостку сделать?
    Кто сталкивался, помогите, пожалуйста, советом!
  14. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    @Eguskova, А какой высоты лента получилась у вас, что такая высота в подвале?
  15. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Там где подвал, там самая высокая часть участка, поэтому под землей 2,20 + над землей по проекту 0,60 из них 0,15-0,16 плита
