Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    ДОБРЫЙ Вечер Елена!
    Хотел у Вас уточнить информацию. Также как и Вы планирую строиться из 375 блока с облицовкой кирпичем и внутренние стены планирую из полнотелого красного кирпича.
    Вопрос в следующем.
    Вы уже посчитали количество материала на 1-ый этаж?
    1. Блок 375 = хх куб. м
    2. Облицовка = хх куб. м (тыс. шт...)
    3. полнотелый кирпич = хх куб. м. (тыс. шт...)
    Просто я в свое время взял проект у Дмитрия на 300 блок. Поэтому сам изменил фундамент от оси наружу. А теперь пытаюсь прикинуть сколько материала купить на первый рывок. СРАЗУ ВСЕ НЕ ХОЧУ БРАТЬ - ПО ДЕНЬГАМ СЛОЖНО ДА И УЧАСТОК НЕ ХОТЕЛ захламлять - у меня всего 6 соток... (из которых 2 почти займет дом)
  2. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Добрый день!
    Мы покупали сразу на оба этажа:
    53 поддона Ytong D400 625*250*375
    22000 браеровского кирпича пустотелого (пойдет на внутренние стены и на облицовку под штукатурку)
    Купили с запасом, т. к. цена была очень интересная, по 6 руб за шт.
    И еще от цоколя остался полнотелый кирпич, 10 поддонов
    Облицовку "солому" еще не купили, рассматриваем предложения. Примерно 9000-10000 шт понадобится.
    Вечером еще спрошу у мужа, у него блок по этажам вроде был расписан.
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    И еще нюанс, оси мы не раздвигали!
    Проект тоже под 300.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Аналогично Шеф :)) Мой проект тоже под блок на 300...
    я увеличил ширину ленты с 300 мм до 350... а затем сделал консоль еще на 50 мм - в итоге получил нужную полочку под расширенный блок + вентзазор + облицовка...
    пока мучаюсь насчет утеплителя... думаю нужен/не нужен...может просто обойтись вентзазором...
    если будет возможность уточнить объемы поэтажно - буду благодарен...:hello:
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Мы сразу не догодались раздвинуть фундамент, теперь немного заузим лестницу :( Утеплитель соответственно делать не будем, про вентзазор в раздумьях, вроде в технологических решениях ytong без вентзазора...
    С таким пирогом уже строился уважаемый avd469 (у него с вентзазором) так что не мы первые ;)
    Чтобы подстраховаться, взяли блоки D400, они вроде теплее.
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Елена! я тоже смотрю на стройку АДВ469...
    Если найду еще что нибудь в этих размерах сообщу, ну и вы информируйте :)
    Вентзазор в газосиликате рекомендован... это даст возможность вывести лишнюю влагу с поверхнсти блока, т. к. возможная точка росы будет как раз там...
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  8. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Какой у вас будет пирог стены изнутри наружу?
    штукатурка-ytong 375 D400-дальше?-кирпич облицовочный
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    слово "дальше-?" расшифруйте пжста. :)
    после газобетона есть утеплитель, облицовка с вентзазором или без?
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Облицовка, вентзазор под вопросом.
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Т. е. штукатурка -ytong-вентзазор?-облицовка
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Пироги:
    1. Ytong D400 375мм+вент.зазор 50мм+облицовка 120мм при температуре -10
    2. Ytong D400 375мм+вент.зазор 50мм+облицовка 120мм при температуре -20
    Смотрите, где точка росы.
    Сопротивление теплопередаче: 3.26 (м²•˚С)/Вт
    Норматив для нашей местности=3.07
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Пироги:
    1. Ytong D400 375мм+облицовка 120мм при температуре -10
    2. Ytong D400 375мм+облицовка 120мм при температуре -20
    Смотрите, где точка росы и на что влияет отсутствие вент. зазора.
    Сопротивление теплопередаче: 3.49 (м²•˚С)/Вт
