Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Пироги:
    1. Ytong D400 375мм+мин.плита 50мм+вент.зазор 50мм+облицовка 120мм при температуре -10
    2. Ytong D400 375мм+мин.плита 50мм+вент.зазор 50мм+облицовка 120мм при температуре -20
    Смотрите, где точка росы.
    Сопротивление теплопередаче: 4.42 (м²•˚С)/Вт
    Норматив для нашей местности=3.07
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Пироги:
    1. Ytong D400 375мм+мин.плита 50мм+облицовка 120мм при температуре -10
    2. Ytong D400 375мм+мин.плита 50мм+облицовка 120мм при температуре -20
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Пироги:
    1. Ytong D400 300мм+мин.плита 50мм+вент.зазор 50мм+облицовка 120мм при температуре -10
    Сопротивление теплопередаче: 3.82 (м²•˚С)/Вт
    2. Ytong D500 300мм+мин.плита 50мм+вент.зазор 50мм+облицовка 120мм при температуре -10
    Сопротивление теплопередаче: 3.36 (м²•˚С)/Вт
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Пироги:
    1. Ytong D400 300мм+мин.плита 50мм+вент.зазор 50мм+облицовка 120мм при температуре -20
    2. Ytong D500 300мм+мин.плита 50мм+вент.зазор 50мм+облицовка 120мм при температуре -20
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Утеплитель уже точно не влезет, поэтому у нас его не будет. Поэтому брали блоки 375, вместо 300
    Вентзазор с минватой согласна нужен.
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    По нормам проходим
    Собственно сравнивали мы вариант 300+минвата+вентзазор+облицовка и 375+вентзазор+облицовка
    и 375+облицовка.
    По совокупности факторов выбрали блок 375, теперь думаем над вентзазором.
    Никого не агетирую, каждый решает сам в конкретных обстоятельствах.
  7. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Вот как расчитывалось кол-во блоков:
    Площади для простоты считались по осевым размерам, т. е. присутствует погрешность
    1 этаж площадь с учетом проемов 115 м2
    2 этаж площадь с учетом проемов 73,77 м
    Размер 1 этаж. 2 этаж. Итого
    V м3 кол-во паллет. V м3. Кол-во паллет
    300 34,5. 24,5. 22,13. 15,7. 56,63. 40,27
    375. 43,12. 30,67. 27,66. 19,67. 70,78. 50,34
    Купили 375 блок 53 паллеты (с запасом небольшим)
  8. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Что-то таблица плохо получилась :(
  9. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    2 этаж площадь с учетом проемов 73,77 м2
    Размер 300
    1 этаж.
    34,5 V м3
    24,5 кол-во паллет.
    2 этаж
    22,13 V м3
    15,7 Кол-во паллет
    375
    1 этаж.
    43,12 V м3
    30,67 кол-во паллет.
    2 этаж
    27,66 V м3
    19,67 Кол-во паллет
    Итого
    300
    56,63 V м3
    40,27 паллет
    375
    70,78 V м3
    50,34 палл
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Купили 375 блок 53 паллеты (с запасом небольшим)[/quote]
    Вопрос: сколько штук в паллете? или кубов? :)]
    А дошло уже, 375 1,4 куба. Извините. :)]
  11. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Да, все так.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибиссимо Елена!
    Первая галочка отмечена. Теперь если можно :)
    кол-во облицовки ?
    кол-во полнотелого кирпича?
    Кстати классный калькулятор Bebeta предложил...
    В очередной раз заставил задуматься про точку росы... Однозначно надо рассчитывать на самый худший вариант. У нас в Волгограде уже третью зиму температура на неделю опускается ниже -30°с, вот и думай - нужен утеплитель или можно сэкономить...
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Полнотелый пока докупать не планируем, т. к. От цоколя осталось 8 или 10 поддонов по 420 шт на поддоне. Этого на огневые каналы должно хватить, может и на армопояс хватит.
    Пустотелый разнести на первый этаж и второй к сожалению не смогу, ориентировались на проект и на цифры уже построевшихся.
    Кстати ранее я писала, что купили 22000 пустотелого, а по уточненным данным 25200 (муж поправил :)
    По поводу соломки, она почти вся на первый этаж идет, поэтому на мой взгляд разносить по этажам вообще не имеет смысла, сами не просчитывали, судя по чужим расчетам 9000-10000 шт уйдет. Посоветовались со знакомыми, которые работают в непосредственном контакте с диллерами кирпичей, однозначно рекомендуют Голицинский, на нем собственно и остановились.
    Но пока еще не купили.
    Про утеплитель. Лично нам уже поздно про него думать, нужно было тогда фундамент шире делать.
  14. сергейтула
    сергейтула
    сергейтула
    Тула
    Землякам привет, мы тоже в Туле строимся, в 2013 поставили коробку, если вопросы пишите на ldc-tula@mail.ru тут редко получатся бывать к сожалению. Сергей
  15. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    И вам привет ;) строитесь по этому же проекту? Обитель ангелов?
