Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Идеальнее всего накрыть мокрыми одеялами. Проливать 7-10 раз в сутки не забудьте
  2. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Да. Отсекали эппс 10 толшины. Вставляли кусочки между 6-ми арматуриными через ячейку. Т. е. вставили между двумя прутками 6-ки, следуший промежуток между 6-ками пропускаем, потом опять вставляем. Балки пропускаем. Надеюсь понятно объяснила. Непофоткала к сожалению :(
  3. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    Опалубка такая серьёзная :super: А какая высота залитого бетона примерно? Вообще интересно вес перекрытия какой получается, не считали?
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Alfa 1967, высота перекрытия по проекту 150мм, площадь примерно 100м. бетона соответственно 15 кубов, вес бетона 2.4тн/куб.
  5. nerosha
    nerosha
    nerosha
    @Eguskova, поздравляю с заливкой...пол пути пройдено. Не торопитесь только опалубку снимать.
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Высота получилась 15,5-16,5 см
  7. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Мы пока залили половину, по нашим подсчетам 57 м2
  8. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Планируем разбирать на этих выходных, а потом поставить часть стоек обратно. Хотя при такой температуре прочность скорее всего уже наберется. Будет 10 дней после заливки.
  9. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Eguskova, что подкладывали на доски для ровного потолка?
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Вроде так и получается. По моим расчетам само перекрытие 107 кв. м. и балкон 3 квадрата, у вас получается 57+54=111.
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Как я понял ГВЛ. Сорри что за автора отвечаю. :|:
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Уточнила у мужа. Это не ГВЛ. Это что-то типа картона прессованного. Как называется не помнит :(
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Это ДВП! 2 или 3 мм толщиной.
  14. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    Девушки, я слышала что проект очень популярен на форуме, скажите есть ли данные по срокам использования построек на основе данного проекта - ну там отзывы в духе "10 лет дом стоит, стены перекрытие держат отлично, трещин нет". Я к тому, что я нисколько не инженер, просто любопытно, нагрузки были просчитаны, напряжения и пр, сопромат короче учитывался?
  15. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Alfa 1967, у Дмитрия Шильникова дом 12 лет стоит без трещин, даже штукатурка в отличном состоянии)
